Прошу дать совета. Я начинающий. Решил сделать бегущие огни. Схема такая.
Потом вот такая.
Основание - стандартные макетные платы 20x80 и 50x70 с шагом отверстий 2,54.
Паяльник самый простой 40 Вт.
План действий такой. Сначала припаиваю дорожки. Дорожки хочу делать из ПЭВТЛ (https://www.chipdip.ru/product/pevtl-2-d-0.3-mm). Отводами пользоваться не хочу.
Затем с обратной стороны припаиваю компоненты по порядку, начиная с низких и заканчивая высокими (резисторы, разъемы, транзисторы и в последнюю очередь конденсаторы).
Вопросы такие (некоторые могут показаться наивными).
Есть ли замечания по схеме?
Правильно ли я выбрал провод для шин с точки зрения материала и сечения?
Как правильно крепить дорожку - в углах, над каждым отверстием, через 2-3 отверстия или заливать припоем по всей длине?
Нужно ли облуживать отверстия платы, или они уже облуженные? Нужно ли облуживать выводы компонентов, если компоненты новые, и не станут ли выводы после облуживания настолько толще, что не пролезут в отверстия?
После установки провода могут возникнуть проблемы с установкой компонентов из-за того, что отверстия будут залиты припоем. Как лучше решить эту проблему, чтобы не повредить соединение провода с отверстиями?
