Организовал из компьютерного БП 12в. питание для запуска авто компрессора, насоса матраца и т.д. Требуется для запуска девайсов сгладить пусковой ток, поскольку при попытке включения уходит в защиту. При подключении через ШИМ регулятор и пусковую кнопку шуруповёрта работает корректно. Причём если кнопка шурика работает при включении с нарастанием, то ШИМ с накрученным до упора регулятором тоже работает на компрессор сразу без проблем. В рабочем режиме потребляет 7А. Не хотелось бы городить огород из ШИМ или кнопки, требуется простой вариант( лёгкие схемки не возбраняются
- (31.15 КБ) 180 скачиваний
