Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Vitaliy9 »
Не дождался ответа на другои форуме :( Попытаю счастья тут :)
Обновление по BQ40Z50.
Игрался с BQStudio. Чип определило и все было "SEALED".
Несколько раз нажимал "Unseal" без изменения.
На следующий день не смог прочитать через CP2112 reader :(
Думал, спалил. Затем попытался прочитать через NLBA. Прочитало! UNSEALED!!!
Теперь в BQstudio можно поменять любой параметер.
Теперь вопрос. Что нужно поменять под свои батареи INR18650S-2500mah. 3C max discharge, 0.5C max charge.
Как я понял, для них нужно понизить ток заряда. Ватареи подключать лучше полностью зараженые или разряженые?
What about "Design capacity", "Full capacity" and "Remaining capacity"?
Сообщение shura1971 »
Vitaliy9,
"Design capacity" - можно поправить - только после обучения чипа АКБ
Сколько насчитает в FCC - Столько и ставить
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4719326#p4719326"]Vitaliy9,
Сколько насчитает в FCC - Столько и ставить[/uquote]
Не подскажете, как это делается?
Замеры реальной ёмкости разрядом фиксированным током показали ~2560mAh +/- чуть чуть.
Вчера собрал батарею. BQStudio showed "Sealed" Понажимал Unseal and Unseal + FAS.
После перезапуска BQStudio батарея снова Unsealed.
Пока только обнулил циклы и понизил ток заряда.
Добавлено after 9 hours 32 minutes 42 seconds:
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4715554#p4715554"]Ljutyj
,он на xp только ставится, на 7ке не пошла.
Никто не мешает поставить ХР на комп...
Если надо - могу скинуть ссылку на Образ уже установленной ХР - там и Бешка уже есть
Надо 15 гиг памяти на Жестком[/uquote]
Скиньте, пожалуйста. Или, скажите, где скачать.
Vitaliy9,
https://mega.nz/folder/C58AiCjB#AdNx297iWMIjqVZn95RAQw
4,86 гиг
ССылка на несколько дней
Установка через Acronis True Image
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Vovan_sar »
Vitaliy9,
Точно также как делали:
Ищите в табличках Qmax и правите на емкость ваших банок. Потом справа кнопка Reset(это просто перезагрузка чипа)
Всем привет !!
Доработал программы для чтения отчетов BAT-info-Reader
Добавлено Поиск Адаптера и Поиск Шины SM-bus АКБ
Для ср2112 - добавлено изменение Частоты шины
В шапке (ср2112) - VID PID Freq VER
Частоту для ср2112 рекомендовано выбирать 40 - 70 кГц
Это основные файлы для програм:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4597118
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4597648
Доработанные
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4675191
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4676377
Внизу файлы для замены или добавления в рабочих Папках
О работе или косяках программ - пишите в Телегу из подписи
(42.92 КБ) 474 скачивания
FX2LP_Bat-Info_READER+38-3B.zip
(262.29 КБ) 581 скачивание
CP2112_Bat-Info_READER-42.zip
(45.52 КБ) 781 скачивание
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4723281#p4723281"]Всем привет !!
Доработанные
Изображение[/uquote]
Всем привет !
Че-то все молчат - прога Для ср2112 с косяками работает
Новая версия внизу - Проверяйте и пишите сюда...
CP2112_Bat-Info_READER-44.zip
(45.62 КБ) 544 скачивания
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Cott_M »
Ноут Asus K50ij, аккумулятор A32-F82 на контроллере BQ20Z90
Батарея перестала держать заряд. Разобрал, отсоединил аккумуляторы начиная с +12 и по нисходящей до GND. Рассоединил сборку, проверил элементы - ни одного годного, все в мусор.
Перед покупкой новых элементов, для проверки накинул 3 живых полностью заряженных аккумулятора к контроллеру (начиная от GND и постепенно выше по напряжению). Включаю ноут - горит лампочка зарядки. Индикатор показывает 100% заряда. Прилагаю скрин из Аиды. Отключаю сетевое питание и ноут моментально вырубается. Даже секунду не проработал. Что это означает? Контроллер заблокировался?
(146.56 КБ) 178 скачиваний
Cott_M, bq20z распространенный чип. ЛБП нет похоже коли решили урезанную сборку подцепить.
Рекомендую, вместо банок резисторы 470 Ом, и прочитать отчет, и показать его.
Сообщение Cott_M »
Единственно что проверил, на внешних клеммах (крайние) нет напряжения. Вскрыл аккумулятор, прозвонил шунт и предохранитель. Оба исправны. До них и после напряжение доходит.
Чем нужно читать отчет? Если нужен программатор, тут я пасс...
Что такое ЛБП?
Урезанную сборку подцепил только что бы удостовериться в работе контроллера. Что бы не мучаться с 6-ю элементами. Сейчас стоят 3 штуки с емкостью по 1600 мач и сопротивлением около 110-130 мОм. Вроде должны тянуть. Ноут не сильно мощный.
[uquote="Cott_M",url="/forum/viewtopic.php?p=4725673#p4725673"]Единственно что проверил, на внешних клеммах (крайние) нет напряжения. Вскрыл аккумулятор, прозвонил шунт и предохранитель. Оба исправны. До них и после напряжение доходит.
Что такое ЛБП?
Урезанную сборку подцепил только что бы удостовериться в работе контроллера. Что бы не мучаться с 6-ю элементами. Сейчас стоят 3 штуки с емкостью по 1600 мач и сопротивлением около 110-130 мОм. Вроде должны тянуть. Ноут не сильно мощный.[/uquote]
Отчет через адаптер cp2112, программа-be2works demo, либо bat-reader из подписи shura1971. У него же в подписи есть ссылка на справку, почитайте, полезно.
ЛБП-Лабораторный Блок Питания, ака любой источник умеющий ограничивать ток и напряжение в нужном диапазоне.
Банки ваши откровенное говно с таким вн.сопротивлением, утилизируйте их.
Сначала делайте ресет на резисторах, как сделаете ресет, ставьте сборку из новых качественных сбалансированных банок и забудете о проблеме надолго.
Сообщение Cott_M »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4725727#p4725727"]почитайте, полезно.[/uquote]
Уже. Основное нашел в сети. Теперь понятно что нужно делать.
ЛБП есть. Адаптер cp2112 надо покупать. Смотрел на Али, там продают непонятно какой версии, народ плюется...
Про банки писал выше.
Вопрос по подключению адаптера. Пишут надо подключать 3 провода. Как на этой картинке? 3V0 это что, стабилитрон на 3 вольта?
(72.67 КБ) 246 скачиваний
Сообщение Alex_PP »
[uquote="Cott_M",url="/forum/viewtopic.php?p=4725823#p4725823"]Пишут надо подключать 3 провода. Как на этой картинке? 3V0 это что, стабилитрон на 3 вольта?[/uquote]Да, дужны 3 провода. Питание 3,3в к АКБ подключать не надо :))
Насчет стабилитронов - это схема защиты, если вы ненароком ткнете проводом SCL или SDA в + батареи.
Без них можно, но есть риск сжечь адаптер, который купите.
bq20zXX можно разблокировать без платных прог. Но сейчас, пока у вас нет новых банок, не стоит этого делать.
Купите хорошие аккумуляторы, купите cp2112, выровняйте на них напряжения, соединив параллельно на сутки.
Соедините вместо банок резисторы, чтобы на ячейках было по 3,0 - 3,1в, тогда он покажет 0% заряда и разблокировка сработает.
Разблокируйте АКБ нежадной BE2Works, и подключите новые банки в соответствующем порядке.
Все это конечно описано, ну может что понятнее вам, как новичку станет. :)
Сообщение Cott_M »
Спасибо за ответ. Сейчас сижу в сети, разбираюсь какой cp2112 купить. Застрял на разлочке VID PID. Как разберусь, закажу. И потом по прибытию начну заниматься АКБ.
Cott_M,
CP2112 - 3 версия
https://aliexpress.ru/item/32817467990. ... 59a2OccJlv
Схема защиты
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4536012
Просто не надо 3 В на АКБ подавать - схему читаем...
Подтяжка нужна к 3,3 В
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение Nikolay2 »
О ветку почистили от хлама класс ! :))
Есть у кого дампы от маковских акб BQ40zХХХ год 2016-2024 ? можно в личку !
Сообщение bolvan »
Нужна помощь, имеется ноутбук Clevo W350ET c АКБ W370BAT-8, 14,8V 5200mAh, 76,96Wh. Конролер NT1908 и внешняя ЕЕпром 24C02.
Последнее время АКБ при полной зарядке работал минут 15-30, решил разобрать и заменить ячейки.
Поставил вот эти EVE INR18650 33V 3,6V 3200mAh Li-Ion. Дамп считал, отредактировал и залил назад.
Уже раза 2 или 3 полностью зарядил и в биосе разрядил АКБ до выключения, но программа Аида64 показывает только половину емкости.
После этих танцев еше раз считал ЕЕпром и по Адрессу 54-55 увидел уже значение 0С 80, то есть приходит мне на ум что если не получится заставить контролер увидеть полный заряд тогда попробую Адресса 54-55 поставить значение 1900Хекс или оно 6400 mAh.
Demo be2works с платой CP2112 с Али не увидел батарею. На компе с виндовс ХР не жадная также не заработала с этой CP2112. На платинке CP2112 установлен SIL2112F07DV.
Попробую в биосе зарядить Акку до 100%, оставлю зарядку подключенной на 2 часа, потом отсоединю зарядку и оставлю так ноутбук до выключения. Как выключится подожду 2 часа и подсоединю зарядку и заряжу опять до 100% и оставлю зарядку на 2 часа подключенной.
Или что посоветуете чтобы Контролер NT1908 АКБ увидел новую емкость?
Спасибо!
24C02_new.zip
исправленый
(371 байт) 107 скачиваний
24C02.zip
считаный
(363 байт) 90 скачиваний
Последний раз редактировалось bolvan Вт июл 29, 2025 12:15:02, всего редактировалось 15 раз.
[uquote="bolvan",url="/forum/viewtopic.php?p=4734642#p4734642"]Нужна помощь, имеется ноутбук Clevo W350ET c АКБ W370BAT-8, 14,8V 5200mAh, 76,96Wh. Конролер NT1908 и внешняя ЕЕпром 24C02.
Поставил вот эти EVE INR18650 33V 3,6V 3200mAh Li-Ion. Дамп считал, отредактировал и залил назад.[/uquote]
Так это - Считанный дамп - где ??
Что редактировал ?? - где ??
Откуда инфа про редактирование??
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Сообщение bolvan »
Как правидь дамп Инфу брал отсюда.
https://mysku.club/blog/aliexpress/77699.html
Но чуйка мне подсказывает что по Адресам 54-55 мне надо забить значением 1900.
Вообщем еше раз в Биосе полностью разрядил Акку, подождал около 1 часа и снова полностью в Биосе зарядил, подождал 1 час около. Включил комп Виндовс 7 и показывает 50% процента от полной зарядки.
Вообщем буду снова цеплятся к ЕЕпромке и Адресса 54-55 забью 1900. а там поглядим как оно будет себя вести.
bolvan,Попробую в биосе зарядить Акку до 100%, оставлю зарядку подключенной на 2 часа, потом отсоединю зарядку и оставлю так ноутбук до выключения. Как выключится подожду 2 часа и подсоединю зарядку и заряжу опять до 100% и оставлю зарядку на 2 часа подключенной.
Это Обучение надо сделать - предварительно поправить FCC и Циклы - если надо
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4684486
Заряд - пауза 3 часа
- Разряд - пауза 6 часов
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
