Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хитро-умный аккумулятор.
Текущее время: Ср дек 03, 2025 11:04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3560 ]     ... , , , 158, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Хитро-умный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Ср май 28, 2025 14:34:15
Не дождался ответа на другои форуме :( Попытаю счастья тут :)
Обновление по BQ40Z50.
Игрался с BQStudio. Чип определило и все было "SEALED".
Несколько раз нажимал "Unseal" без изменения.
На следующий день не смог прочитать через CP2112 reader :(
Думал, спалил. Затем попытался прочитать через NLBA. Прочитало! UNSEALED!!!
Теперь в BQstudio можно поменять любой параметер.
Теперь вопрос. Что нужно поменять под свои батареи INR18650S-2500mah. 3C max discharge, 0.5C max charge.
Как я понял, для них нужно понизить ток заряда. Ватареи подключать лучше полностью зараженые или разряженые?
What about "Design capacity", "Full capacity" and "Remaining capacity"?
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 05:24:20
Vitaliy9,
"Design capacity" - можно поправить - только после обучения чипа АКБ
Сколько насчитает в FCC - Столько и ставить
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
Разблок АКБ Мак-Буков/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
viewtopic.php?p=4723281&sid=514e9caf27067823639b85fd7c171591#p4723281
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2025 23:17:23
Vitaliy9,
Не подскажете, как это делается?
Замеры реальной ёмкости разрядом фиксированным током показали ~2560mAh +/- чуть чуть.
Вчера собрал батарею. BQStudio showed "Sealed" Понажимал Unseal and Unseal + FAS.
После перезапуска BQStudio батарея снова Unsealed.
Пока только обнулил циклы и понизил ток заряда.
Добавлено after 9 hours 32 minutes 42 seconds:
Ljutyj
,он на xp только ставится, на 7ке не пошла.
Никто не мешает поставить ХР на комп...
Если надо - могу скинуть ссылку на Образ уже установленной ХР - там и Бешка уже есть
Надо 15 гиг памяти на Жестком
Скиньте, пожалуйста. Или, скажите, где скачать.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 06:38:49
Vitaliy9,
https://mega.nz/folder/C58AiCjB#AdNx297iWMIjqVZn95RAQw
4,86 гиг
ССылка на несколько дней
Установка через Acronis True Image
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2025 07:02:33
Рейтинг сообщений: 19
Vitaliy9,
Точно также как делали:
Ищите в табличках Qmax и правите на емкость ваших банок. Потом справа кнопка Reset(это просто перезагрузка чипа)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2025 05:07:40
Всем привет !!
Доработал программы для чтения отчетов BAT-info-Reader
Добавлено Поиск Адаптера и Поиск Шины SM-bus АКБ
Для ср2112 - добавлено изменение Частоты шины
В шапке (ср2112) - VID PID Freq VER
Частоту для ср2112 рекомендовано выбирать 40 - 70 кГц
Это основные файлы для програм:
viewtopic.php?p=4597118#p4597118
viewtopic.php?p=4597648#p4597648
Доработанные
viewtopic.php?p=4675191#p4675191
viewtopic.php?p=4676377#p4676377
Внизу файлы для замены или добавления в рабочих Папках
О работе или косяках программ - пишите в Телегу из подписи
cp2112-Freq.JPG [42.92 KiB]
FX2LP_Bat-Info_READER+38-3B.zip [262.29 KiB]
CP2112_Bat-Info_READER-42.zip [45.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2025 10:52:29
Всем привет !!
Доработанные
Всем привет !
Че-то все молчат - прога Для ср2112 с косяками работает
Новая версия внизу - Проверяйте и пишите сюда...
CP2112_Bat-Info_READER-44.zip [45.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 18:39:52
Ноут Asus K50ij, аккумулятор A32-F82 на контроллере BQ20Z90
Батарея перестала держать заряд. Разобрал, отсоединил аккумуляторы начиная с +12 и по нисходящей до GND. Рассоединил сборку, проверил элементы - ни одного годного, все в мусор.
Перед покупкой новых элементов, для проверки накинул 3 живых полностью заряженных аккумулятора к контроллеру (начиная от GND и постепенно выше по напряжению). Включаю ноут - горит лампочка зарядки. Индикатор показывает 100% заряда. Прилагаю скрин из Аиды. Отключаю сетевое питание и ноут моментально вырубается. Даже секунду не проработал. Что это означает? Контроллер заблокировался?
Тест.jpg [146.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 19:09:05
Cott_M, bq20z распространенный чип. ЛБП нет похоже коли решили урезанную сборку подцепить.
Рекомендую, вместо банок резисторы 470 Ом, и прочитать отчет, и показать его.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 19:20:41
Единственно что проверил, на внешних клеммах (крайние) нет напряжения. Вскрыл аккумулятор, прозвонил шунт и предохранитель. Оба исправны. До них и после напряжение доходит.
Чем нужно читать отчет? Если нужен программатор, тут я пасс...
Что такое ЛБП?
Урезанную сборку подцепил только что бы удостовериться в работе контроллера. Что бы не мучаться с 6-ю элементами. Сейчас стоят 3 штуки с емкостью по 1600 мач и сопротивлением около 110-130 мОм. Вроде должны тянуть. Ноут не сильно мощный.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2025 21:52:41
Что такое ЛБП?
Отчет через адаптер cp2112, программа-be2works demo, либо bat-reader из подписи shura1971. У него же в подписи есть ссылка на справку, почитайте, полезно.
ЛБП-Лабораторный Блок Питания, ака любой источник умеющий ограничивать ток и напряжение в нужном диапазоне.
Банки ваши откровенное говно с таким вн.сопротивлением, утилизируйте их.
Сначала делайте ресет на резисторах, как сделаете ресет, ставьте сборку из новых качественных сбалансированных банок и забудете о проблеме надолго.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 10:03:51
почитайте, полезно.
Уже. Основное нашел в сети. Теперь понятно что нужно делать.
ЛБП есть. Адаптер cp2112 надо покупать. Смотрел на Али, там продают непонятно какой версии, народ плюется...
Про банки писал выше.
Вопрос по подключению адаптера. Пишут надо подключать 3 провода. Как на этой картинке? 3V0 это что, стабилитрон на 3 вольта?
1аi.jpg [72.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 13:18:40
Да, дужны 3 провода. Питание 3,3в к АКБ подключать не надо :))
Насчет стабилитронов - это схема защиты, если вы ненароком ткнете проводом SCL или SDA в + батареи.
Без них можно, но есть риск сжечь адаптер, который купите.
bq20zXX можно разблокировать без платных прог. Но сейчас, пока у вас нет новых банок, не стоит этого делать.
Купите хорошие аккумуляторы, купите cp2112, выровняйте на них напряжения, соединив параллельно на сутки.
Соедините вместо банок резисторы, чтобы на ячейках было по 3,0 - 3,1в, тогда он покажет 0% заряда и разблокировка сработает.
Разблокируйте АКБ нежадной BE2Works, и подключите новые банки в соответствующем порядке.
Все это конечно описано, ну может что понятнее вам, как новичку станет. :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 14:30:13
Спасибо за ответ. Сейчас сижу в сети, разбираюсь какой cp2112 купить. Застрял на разлочке VID PID. Как разберусь, закажу. И потом по прибытию начну заниматься АКБ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2025 14:57:45
Cott_M,
CP2112 - 3 версия
https://aliexpress.ru/item/32817467990. ... 59a2OccJlv
Схема защиты
viewtopic.php?p=4536012#p4536012
Просто не надо 3 В на АКБ подавать - схему читаем...
Подтяжка нужна к 3,3 В
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2025 19:05:17
Рейтинг сообщений: 17
О ветку почистили от хлама класс ! :))
Есть у кого дампы от маковских акб BQ40zХХХ год 2016-2024 ? можно в личку !
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2025 20:14:57
Нужна помощь, имеется ноутбук Clevo W350ET c АКБ W370BAT-8, 14,8V 5200mAh, 76,96Wh. Конролер NT1908 и внешняя ЕЕпром 24C02.
Последнее время АКБ при полной зарядке работал минут 15-30, решил разобрать и заменить ячейки.
Поставил вот эти EVE INR18650 33V 3,6V 3200mAh Li-Ion. Дамп считал, отредактировал и залил назад.
Уже раза 2 или 3 полностью зарядил и в биосе разрядил АКБ до выключения, но программа Аида64 показывает только половину емкости.
После этих танцев еше раз считал ЕЕпром и по Адрессу 54-55 увидел уже значение 0С 80, то есть приходит мне на ум что если не получится заставить контролер увидеть полный заряд тогда попробую Адресса 54-55 поставить значение 1900Хекс или оно 6400 mAh.
Demo be2works с платой CP2112 с Али не увидел батарею. На компе с виндовс ХР не жадная также не заработала с этой CP2112. На платинке CP2112 установлен SIL2112F07DV.
Попробую в биосе зарядить Акку до 100%, оставлю зарядку подключенной на 2 часа, потом отсоединю зарядку и оставлю так ноутбук до выключения. Как выключится подожду 2 часа и подсоединю зарядку и заряжу опять до 100% и оставлю зарядку на 2 часа подключенной.
Или что посоветуете чтобы Контролер NT1908 АКБ увидел новую емкость?
Спасибо!
Комментарий к файлу: исправленый
24C02_new.zip [371 байт]
Комментарий к файлу: считаный
24C02.zip [363 байт]
Последний раз редактировалось bolvan Вт июл 29, 2025 12:15:02, всего редактировалось 15 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2025 07:54:10
Так это - Считанный дамп - где ??
Что редактировал ?? - где ??
Откуда инфа про редактирование??
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2025 10:47:08
Как правидь дамп Инфу брал отсюда.
https://mysku.club/blog/aliexpress/77699.html
Но чуйка мне подсказывает что по Адресам 54-55 мне надо забить значением 1900.
Вообщем еше раз в Биосе полностью разрядил Акку, подождал около 1 часа и снова полностью в Биосе зарядил, подождал 1 час около. Включил комп Виндовс 7 и показывает 50% процента от полной зарядки.
Вообщем буду снова цеплятся к ЕЕпромке и Адресса 54-55 забью 1900. а там поглядим как оно будет себя вести.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2025 20:49:03
bolvan,Попробую в биосе зарядить Акку до 100%, оставлю зарядку подключенной на 2 часа, потом отсоединю зарядку и оставлю так ноутбук до выключения. Как выключится подожду 2 часа и подсоединю зарядку и заряжу опять до 100% и оставлю зарядку на 2 часа подключенной.
Это Обучение надо сделать - предварительно поправить FCC и Циклы - если надо
viewtopic.php?p=4684486#p4684486
Заряд - пауза 3 часа
- Разряд - пауза 6 часов
