А еще там наверняка есть магнитики. Встречал размагнитившиеся.
Магнит там на роторе, возможно да, размагнитился от времени... В этом случае надо вносить какие-то изменения в схему, чтобы это компенсировать.
SSkot писал(а):
Схема простейшая, поэтому диапазон работы САР минимально возможный. проверьте сигнал с ДПР, замкните КЭ/откройте регулирующий транзистор, мотор должен раскрутиться. в нашей Д1-012 схема подобная, но чуть получше и посложней соответсвенно.
Какого транзистора? Заметил похожесть схемы Д1-012, однако кроме схемы на неё не нашёл ничего... Не встречали где-нибудь подробное описание работы этой схемы? На советскую технику часто публиковали в разных журналах и книгах описание работы схем...
OlegO писал(а):
Почитал и при....ел ! Значит диск 3 кг мотор крутит , а какие то граммы тонарма с головкой он крутить уже не может?! Бред... Ну нагрузи диск любым грузом и исследуй как скорость держит
Так он не останавливается совсем, просто снижает скорость. Можно покрутить переменник, и скомпенсировать снижение скорости, однако, поскольку нагрузка меняется со временем, то и скорость все равно уплывёт.
Ну если от всяких идей проку нет, то пора тотальной заменой элементов заняться.
Транзисторы с радиаторами в первую очередь. Такие точно транзисторы и диоды для такой схемы необязательны. Нужны похожие и исправные. В момент замены транзисторов все что возможно прозвонить.
части ДПР на роторе должны находиться в нужном положении.
По опыту Электроники-017 неправильная ориентация якоря ДПР приводит либо к тому что диск неконтролируемо раскручивается, иногда в обратную сторону, либо крутится нормально но в обратную сторону, либо присутствуют "мертвые зоны" - положения диска из которых он вообще не начинает вращение, если не подтолкнешь. Здесь ничего подобного нет - диск стартует уверенно из любого положения, вращается всегда в нужную сторону, и выходит на правильную скорость. Только вот скорость снижается при опускании иглы.
Попробую дать несколько глупых советов. 1. Включить проигрыватель и дать покрутиться диску в течение 1-20 минут. Проверить, не изменилась после этого частота вращения, а также нагрев транзисторов. На одном из форумов попалась такая информация - начал выпаивать и проверять 828. Все целые и исправно работающие. Впаял обратно, решил запустить, шок, но все отлично! Скорость отлично стабилизировалась, обороты даже не думают плавать, ни 33, ни 45. Вот уж точно наука о контакте. Спасибо большое ВСЕМ. Удивительно сколько проблем может дать маленький непропай. Примечание. По схеме самый левый. 2. Положить на стабильно вращающийся диск вторую пластинку, Что будет с частотой вращения? Остается ли она прежней? 3. Привязать нитку к трубе тонарма около головки звукоснимателя. Включить вертушку, проверить стабильность частоты вращения, за нитку перемещать головку звукоснимателя вверх-вниз над пластинкой, влево к центру диска, вправо от центра диска, не касаясь пластинки. Что будет происходить при этом со скоростью вращения?
Что то похожее хотел посоветовать, но подумал, что автор это уже всё проделал. Ну не может изменять скорость диска давление иголки на пластинку в 2-3 грамма!
Да уже крутился он пару часов вхолостую... Скорость никуда не уплыла, а транзисторы вообще не греются.
Плата довольно хорошо пропаяна, припоя много, как и на всей технике 70-х. Да и большинство паек я обновил меняя конденсаторы, и отпаивая/припаивая провода от катушек движка.
Тонарм двигать бессмысленно - в проигрывателе вообще нет автостопа, и микролифт ручной.
Может, я сталкивался с точно такой же проблемой на Арктуре 006 - игла меняла скорость диска. Там эту проблему удалось решить заменив один из резисторов на перемычку - подбирал экспериментальным путём, оказалось что наилучший результат даёт именно нулевое сопротивление. Способ подчерпнул из сервисного мануала на его прототип Fisher MT-6225, там была указана методика и желаемый результат.
А сама то игла живая - может она повышенное трение создает а при мощности блока питания 5 ват заметно - какое напряжение на выходе блока питания в начале и в конце пластинки ?
Питание абсолютно стабильно - 17 с небольшим вольт, от нагрузки не меняется в пределах десятых долей вольта. Игла вообще новая.
[uquote="Sbor2511",url="/forum/viewtopic.php?p=4728639#p4728639"]3. Привязать нитку к трубе тонарма около головки звукоснимателя. Включить вертушку, проверить стабильность частоты вращения, за нитку перемещать головку звукоснимателя вверх-вниз над пластинкой, влево к центру диска, вправо от центра диска, не касаясь пластинки. Что будет происходить при этом со скоростью вращения?
А тут пожалуй эксперимент не для автостопа, а поможет понять, как влияет внесение тонарма (со своими металлическими частями ) в зону работы мотора уже немолодого = пол века отработал! Если влияет, то налицо деградация мотора с его магнитами и никакие танцы с электроникой тут не помогут. Винты крепления головки и гайки из какого материала?
От всех разговоров как все хорошо и замечательно толку никакого. При этих оправданиях помнить. Вертушка твоя и будет она работать или нет всем по барабану.
Изменение параметров деталей за тридцать лет вполне возможно. Да скрупулезно поверять эти параметры похоже неохота. Или способностей нет. Проще самоутешением заниматься и вокруг да около ходить. Конечно деталей много(по мне количество пустяковое) а отклонение одно и может даже в катушечках прятаться.
вероятно ТС далек от электроники, в таких случаях советы на форуме бесполезны.
Остается ему плясать в сторону давления иглы и балансировки тонарма. Пляски разные, на выбор. Пляски и для здоровья полезны и вертушка для плясок без надобности.
Заголовок сообщения: Re: Victor JL-B41: снижается скорость при установке иглы
Добавлено: Пн июл 07, 2025 02:01:18
Зарегистрирован: Сб мар 10, 2012 15:07:59 Сообщений: 69 Откуда: г. Горно-Алтайск
Рейтинг сообщения:0
Не имею профильного образования, чтобы понять всю глубину задумки японских инженеров 70-х. Да и вы, похоже, этого не понимаете, раз советуете тупо менять всё, а значит и не вам меня уличать в незнании электроники.
Я бы плясал в сторону давления иглы- балансировка тонарма.
МЕХАНИКД писал(а):
Настроить давление тонарма на пластинку электронику знать не надо.
Материться уже хочется, но правила форума не позволяют... А посоветовать включить проигрыватель в розетку вы почему забыли? Огромное упущение, а то вдруг я не знаю, что эта шайтан-машина на электричестве работает - сижу, диск рукой подкручиваю...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
