Мелкие вопросы по питанию.
ну 4700 маловато тыш10 надо попробовать, ну можно еще замутить транзисторный стабилизатор напряжения, фильтр с индуктивностями, и.т.д
Есть БП на 7А и есть устройство, которое по включению делает такой скачок, что БП просаживается и устройство не может включиться. Хотя потребление тока этим устройством не более 2А. Что можно предпринять в БП чтобы этот бросок не просаживал его? Спасибо!
NTC термистор; запуск через ограничительный резистор, шунтируемый после выхода в рабочий режим реле или тиристором или транзистором и т.д....
Друзья, мне если можно совсем немного попроще. Я конечно не полный дуб, но чет не втянуMoskatov писал(а):NTC термистор; запуск через ограничительный резистор, шунтируемый после выхода в рабочий режим реле или тиристором или транзистором и т.д....
люди добрые, помогите, бяка какая то происходит!
подключаю параллельно компьютерному БП два кондера по 10 000 мкф, при этом микросхема в усилке начинает страшно греться(
что это? почему так? кто виноват? что делать?
Подскажите пожалуйста:
Иметься 28 вольт переменки или 36 постоянки, нужно получить 9 вольт, хоть переменной, хоть постоянной, ток менее 100 мА. Что бы поменьше деталей было.
Можно ли поделить входное напряжение с помощью конденсаторного делителя, что бы потом питать стабилизатор на 9 вольт (например L7809, ЕН8Г) и как правильно собрать этот делитель?
Alex_EXE, А в чём проблема, стабилизатор 78L09 допускает на вход 35В, думаю ещё вольт сверху он как нибудь переживет. Только приготовься отвести от микросхемы три ватта мощности.
Товарищи,коты! У меня такой вопрос. Имеется микруха DC/DC LM2576S-5.0, по всем даташитам она рассчитана на фиксированое выходное напряжение 5В.
Можно ли её подключить по схеме регулируемой версии (ADJ, там вход FB через делитель подключается) чтобы получить с неё 9 вольт? ЗЫ Версии с ADJ в магазине нет (
На 4700 мФ примерно поставить?
в даташите на преобразователь напряжения мах770, описано по графику какого сопротивления резистор ставить на датчик тока (Rsense), а вот про мощность не написано. К примеру для токов в нагрузке на выходе 100-200мА нужен резистор 0.1 Ом. Какой мощности нужно ставить? обычный смд 0805 подойдет?
4 мВтAlexeus писал(а):Какой мощности нужно ставить?
Ещё один стабилизатор на 15-18 В, или транзистор со стабилитроном.Alex_EXE писал(а):Подскажите пожалуйста:
Другой вариант запитать от переменки через один диод, потребуется всего две детальки
собственно диод и кондёр.
Mrgnstrn писал(а): Товарищи,коты! У меня такой вопрос. Имеется микруха DC/DC LM2576S-5.0,
Можно.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, С каким выходным напряжением и током можно подобрать блок питание для питания базы радиотелефона Philips?
С таким, который по параметрам подходит к базе радиотелефона Phillips !sergeich1204 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, С каким выходным напряжением и током можно подобрать блок питание для питания базы радиотелефона Philips?
Всем привет! Столкнулся с проблемой зарядки аккумулятора. Микросхема зарядки при подключённой системе (остальная часть схемы) не только заряжает аккумулятор, но и наверно отдаёт ток в систему. Из-за чего цикл заряда батареи начинается снова и светодиод индикации зарядки горит постоянно.
Вопрос, как решить эту проблему? Способ решить проблему я нашёл, но не могу реализовать её (см. картинку). Смысл ключа в том, чтобы при подаче напряжения на микру зарядки, этот ключ размыкал цепь. А после отключение питания зарядки, снова замыкал цепь. Как это можно реализовать?
Спасибо, за помощь!
- (20.42 КБ) 561 скачивание
А как бы еще узнать эти параметры? Нет ни документации, ни схемы. в интернете тоже нет для него технических характеристик!Seal писал(а):С таким, который по параметрам подходит к базе радиотелефона Phillips !sergeich1204 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, С каким выходным напряжением и током можно подобрать блок питание для питания базы радиотелефона Philips?
Можно, например, применить реле:DrGnom писал(а):... Как это можно реализовать?
- (2.2 КБ) 1511 скачиваний
Вы бы хоть точное название дали этого телефона...sergeich1204 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, С каким выходным напряжением и током можно подобрать блок питание для питания базы радиотелефона Philips?
Реле это самый простой вариант, но слишком громоздкий. Нужно сделать меньше.Света писал(а):Можно, например, применить реле:
