ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение serj66 »
Группой. ALT для того, чтобы другие слои не трогать.
Сообщение ART_ME »
О, кажется я понял о чем Вы.
Нет никакой надобности сохранять плату как макрос.
Вместо этого выделяем всю плату, создаем новый лист, вставляем в него нашу плату и через правую кнопку отражаем её всю по горизонтали,
После чего разгруппировываем её, оставляем только слой текста, выделяем его группой с ALT, и во вкладке справа отражаем его по горизонтали.
Однако сразу две операции удалось сэкономить! :beer:
Сообщение catBot »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4785305#p4785305"][uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4785286#p4785286"]Когда включаю режим "фотографического отображения" и выбираю нижнюю сторону[/uquote]Что за режим такой? Или имеется ввиду функция печати?[/uquote]
Не знаю, что такое функция печати, я про это:
(26.39 КБ) 129 скачиваний
Сообщение ART_ME »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4785357#p4785357"]Не знаю, что такое функция печати, я про это:[/uquote]
То есть посмотреть на плату с обеих сторон таки можно, а вот редактировать допускается только с одной стороны?
Сообщение catBot »
Редактирование происходит при виде платы "насквозь".
Я думаю, если бы при переключении активного слоя на нижний, плата переворачивалась, то у пользователя возникли бы серьёзные затруднения. Вы вели дорожку влево, а после переключения слоя - должны будете вести вправо. Так и с ума сойти можно.
К тому же, не ясно, что делать, если плата не двухслойная, а трёх- или четырёхслойная? Как её вертеть?
Сообщение ART_ME »
[uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4785443#p4785443"]К тому же, не ясно, что делать, если плата не двухслойная, а трёх- или четырёхслойная? Как её вертеть?[/uquote]
Вертеть её незачем, потому как на внутренних слоях нет смысла в обозначениях - их никто не увидит. :)
Сообщение serj66 »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4785368#p4785368"][uquote="catBot",url="/forum/viewtopic.php?p=4785357#p4785357"]Не знаю, что такое функция печати, я про это:[/uquote]
То есть посмотреть на плату с обеих сторон таки можно, а вот редактировать допускается только с одной стороны?[/uquote]
Редактировать можно любой включенный слой. Но удобнее (видно поверху), если слой текущий (стоит точка выбора слоя)
Сообщение altral »
Может кто подскажет? Пользовался программой Sprint Layout больше десятка лет. Сейчас пришлось переустановить по независящим от программы причинам. В названиях всех файлов пропали иконки Sprint Layout. Была до этого английская версия. Сейчас ее не найти, Все только русские. Файлы открываются только после открытия Sprint Layout, если не открыть, то не открываются. Что делать? И герберы невозможно найти, кда-то деваются.
Сообщение AndreyZZ »
altral писал(а): В названиях всех файлов пропали иконки Sprint Layout
свойства файлов/общие/ приложение/ изменить... выбор программы. попробуйте. если я правильно понял вопрос
Сообщение altral »
Да, спасибо, все получилось.
Сообщение Dikoy »
Сеньоры, впервые развожу 4-х слойную плату в спринте и обнаружил, что спринт не ставит пятачки на внутренних слоях.
В экспорте герберов только дорожки, а пятаков нет.
Это глюк или я что-то не понимаю?..
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
[uquote="MacMillan",url="/forum/viewtopic.php?p=4782016#p4782016"]АлександрЛ, а я старый пень четырёхслойные материнки со скоростными интерфейсами всё в спринте рисую...[/uquote]
Вот та же беда, да :)
У вас с пяточками на внутренних слоях всё нормально?
Сообщение Dikoy »
Итак, как выяснилось, проблема с пятачками только в моей версии от июля 2013 при любях манипуляциях с настройками.
Пробовал открыть и экспортировать свою плату в более свежей версии от 11.02.2020 года - всё ок работает. Скачать её можно тут https://drive.google.com/file/d/1C9Fm2X ... W4p2x/view
Так что если кто-то столкнётся с подобной проблемой - просто экспортируйте свой фал в гербер в свежем спринте.
Есть и более свежая версия, тоже английская https://pro-windows.net/programm/6081-s ... s2018.html
Обе экспортируют внутренние слои корректно, но перед экспортом надо не забыть поставить галочку "многослойная", а то и потыкать её пару раз. Она почему-то не подсасывается с платой, и если пытаться экспортировать без неё, то дорожки внутренних слоёв экспортируются, и слои даёт экспортировать, а пятаков в них нет.
Попросил друга в Европе купить лицензию на спринт. Таки 5 тыр не деньги.
Сообщение Men1 »
А у нас нет друзей в Европе.....
(252.94 КБ) 156 скачиваний
Сообщение Dikoy »
Это лицензионка или не очень?
Я русифицированных старше 13 года не находил.
Сообщение Dimansion »
[uquote="Dikoy",url="/forum/viewtopic.php?p=4799774#p4799774"]Это лицензионка или не очень?[/uquote]В официальном спринте нет поддержки русского языка.
Плохо искали. Вот мод на последнюю версию.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 5#p4599215
Мои электронные поделки на Я.Диске
Сообщение catBot »
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=4800152#p4800152"]В официальном спринте нет поддержки русского языка.[/uquote]
Хуже! Там нет поддержки Unicode'а.
Сообщение alex-551 »
(73 КБ) 64 скачивания
Переустановил систему, W7, по новой скачал программу 2013г, установил, работает нормально. При выводе на печать исходный файл печатает нормально, но после зеркально ( в настройках печати, или в программе) дорожки получаются тонкие. По ссылке выше установил ещё одну, страница 411.Ей открываю, на печать- тоже самое. Подскажите как исправить, что бы печатал нормально?
В программе отзеркалил, закрыл программу, сохранил изменения, открыл и получилось нормально напечатать. Но всё равно какая то хрень, раньше при печатании всё получалось делать.
Сообщение Ghost in shell »
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4802908#p4802908"]раньше при печатании всё получалось делать.[/uquote]
Вот поэтому я сохраняю образ системного диска Акронисом 2018. ОС может стать по-разному, проверено.
Векторная графика в Sprint Layout... не очень. Даже Корел на 2 головы выше. Да, рисовать платы можно. Но могли бы допилить софт хотя бы до уровня Корела. Лично мне после Корели и Иллюстратора многое надо разбирать с нуля. Как-то через одно место в Sprint-Layout сие реализовано.
Вот только что вылез очередной баг: первое выравнивание по принципу "Выделенное вторым по первому". А потом - "тот объект, что двигался - всегда опорный".
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Ghost in shell писал(а):Но могли бы допилить софт хотя бы до уровня Корела.
А зачем? Вы же не требуете, чтобы допилили "Блокнот" до уровня Word, или Пэйнт до уровня Корела!
Считайте, что Спринт- лайоут- это Пейнт, и успокойтесь. :facepalm:
