У меня много лет прибор работает вообще без этих емкостей, в свое время на proradio пробовали разные варианты, и такой тоже работает.
ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC-2
Он работает за счёт интегрирующих свойств АЦП, но мне не очень такая затея нравится с точки зрения пульсаций
uwu
Нормального частотомера у меня нет, а 34401A говорит, что там 100,004 кГц. В сети при этом 50,025 Гц. Но, как показали дальнейшие исследования, основной вклад в пилу даёт не сетевая наводка. Незначительное изменение частот тактирования и измерительной не влияет на период пилы.
Длительность цикла измерения у ICL7135 -- 40002 такта. И вот эти два лишних такта и вызывают постепенное изменение фазы измерительного сигнала относительно начала фазы интегрирования. На графике ниже -- значения напряжения (Re и Im) на холостом ходу, в отсчётах АЦП. Максимумы и минимумы напряжения совпадают с моментами, когда на начало интегрирования попадают верхушки и донышки синусоиды.
Спрячем два лишних такта, раздробив один из периодов тактовой. Сверху -- BUSY, снизу -- CLK.
Теперь фаза измерительного сигнала жёстко (но в рандомном месте) прибита к началу интегрирования. Результат:
Улучшение почти в два раза. Пила с периодом в ~120 измерений исчезла. (Но заметны пики с периодом в ~500 измерений.)
Хитрый способ, однако. Но я не до конца понимаю, как это работает с подавлением частоты сетевой помехи чисто в рамках самого АЦП, потому что по факту, длительность интегрирования входного сигнала у 7135 ровно 10000 импульсов тактовой частоты, а вот повторение измерений идёт через 10001 такт автонуля и 20001 такт деинтегрирования, да.
Возможно дело в том, как мк обрабатывает результаты измерения и управляет АЦП?
uwu
Помимо сетевой помехи тут ещё есть какой-то баг, вероятно, где-то между ключом U/I и МК. На картинке я отметил два периода интегрирования АЦП -- красный и зелёный. В них всегда укладывается целое число периодов измерительного сигнала. И, по идее, результаты преобразования должны быть одинаковы, вне зависимости от того, в какой момент АЦП начал интегрировать. Но почему-то результат в красном периоде будет меньше, чем в зелёном. А если сдвинуть на -90 градусов, то ещё меньше.
Управления АЦП там как такового нет, просто измерение длительности сигнала BUSY. На обработку результатов ещё можно былобы погрешить (типа ошибки округления и т.п. после преобразования Int->FP), но сырые целочисленные данные с АЦП говорят об обратном.
Помеха от сети - это вовсе не "синусоида". Страдает тот квадрант, в каком месте сосредоточен импульс. Если вся оцифровка синронна частоте сети, то скачков не будет, это "смещение" приклеится к результатам как фиксировонное смещение. Если синхронности нет, то смещение будет плавать.
Как-то в вольтметре боролся с сетевой помехой - DC плавало. Попытки точнее синхронизироваться с сетью давали пользу, но сама сеть нифига не стабильная и ничего путного не получалось. Потом поставил в тракт банальный ФНЧ, который сделал из сетевой помехи синус, и всё легко подчистил.
Матчасть говорит, что при полном периоде всё компенсируется, но забывает добавить, что сферический конь находится в вакууме и философия к импульным сигналам мало применима.
А, то есть АЦП просто молотит и МК смотрит на BUSY, понятно. А длительность там мериется по числу тактовых импульсов, пришедших за время единицы на BUSY (по принципу скок насчитает минус 10001), или отдельным параллельным счетом на таймере в МК?0leg-ch писал(а): Ср май 20, 2026 11:55:04 Управления АЦП там как такового нет, просто измерение длительности сигнала BUSY.
uwu
Доделал вывод данных из режима Debug, теперь можно проверить отдельно каналы тока и напряжения. Покрутил номиналы RC-цепочек между СД и АЦП. DUT -- резистор 30 МОм, 100 Гц, частота АЦП 100 кГц, напряжение Re (синий) и Im (красный), два доп. периода тактовой убрал.
10 кОм, 10 нФ:
100 кОм, 10 нФ:
1 кОм, 0 нФ:
10 кОм, 10 нФ:
100 кОм, 10 нФ:
1 кОм, 0 нФ:
Да, счётчик импульсов работает постоянно, значения считываются по фронту и спаду BUSY. Результат -- Tс - Tф - 10001.Dӧppelganger_857 писал(а): Ср май 20, 2026 17:50:44 А длительность там мериется по числу тактовых импульсов, пришедших за время единицы на BUSY
Добавил ФНЧ по схеме s Vadim:
ОУ TPA1882, конденсаторы 47 нФ и 470 пФ для частот 100 Гц и 10 кГц (1 кГц пока не проверялся). Ку фильтра не подгонялся к 1, поэтому есть незначительные расхождения при измерениях с фильтром и без него.
На 100 Гц заметно улучшение до 1,5 раз по уровню шума:
На 10 кГц на больших сопротивлениях аналогично:
66,5 Ом, R (Ом) синий, L (Гн) красный, без фильтра:
С фильтром:
ПТМН 1 кОм, R (Ом) синий, X (Ом) красный, с фильтром:
На последних графиках заметно какое-то ограничение R и X снизу, L сверху. Вероятно, уже не хватает разрядности АЦП выдавить из себя +/- 1 ЕМР из-за уменьшившегося уровня шума.
С фильтром:
Всем доброго !
Коллеги , хочу перевести прибор на питание от акб, прибор собирл оч давно , с тех пор ничо не обновлял и не копал, прибор работает отменно, всё хорошо , только к сети привязан что ооочень не удобно.\
"Новая плата БП и индикатора. Плата которая крепится на стойках к процессорной плате сверху с дисплеем, платой защиты и блоком зарядки от адаптера на 12 V. В этой плате используются 2 литиевых аккумулятора 18650 на 8,4 V с емкостью 9900 mAh, Плата разработана но еще не проверена. В сборе эта разработка будет похожа на минский прибор Е7-25 Корпус буду делать из алюминиевых профилей. В принципе я доработал прибор до параметров которые мне нужны. Плата разработана в системе проектирования DipTrace_v3.3.1.3
Забыл плату разместить."
у меня нету DipTrace_v3.3.1.3 и я не знаю что это , а можно как то файлы в pdf конвертнуть , и схемку , чтобы понять как это выглядит ? спасибо заранее .
Что-то мутно и не ясно, вам нужен DipTrace - САПР проектирования печатных плат?
Какие?где они?а можно как то файлы в pdf конвертнуть
на первой странице, 4 пост.сергей999 писал(а): Вс июл 19, 2026 08:00:11 Что-то мутно и не ясно, вам нужен DipTrace - САПР проектирования печатных плат?Какие?где они?а можно как то файлы в pdf конвертнуть
я почитал темку и понял что там всё просто по сути , умножителем я не пользуюсь, этот каскад можно в расчёт не брать , тоесть надо просто запитать двуполярно схему и всё.
спасибо, разобрался, скачал ту прогу , вижу схему и печатку.
там целый огород, может полегче надо, у вас ведь рабочий прибор, питание какое +-5В или 8В, если 5В, то просто прикрутить 4 лития и вся петрушка.
