ИЗМЕРИТЕЛЬ RLC-2
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение vlad5 »
Dӧppelganger_857 писал(а): Ср май 13, 2026 17:55:29 что емкости в СД перед АЦП такими выбраны.
У меня много лет прибор работает вообще без этих емкостей, в свое время на proradio пробовали разные варианты, и такой тоже работает.
Сообщение Dӧppelganger_857 »
Он работает за счёт интегрирующих свойств АЦП, но мне не очень такая затея нравится с точки зрения пульсаций
uwu
Сообщение 0leg-ch »
Dӧppelganger_857 писал(а): Ср май 13, 2026 17:55:29 Сколько килогерц реально на тактировании микры?
Нормального частотомера у меня нет, а 34401A говорит, что там 100,004 кГц. В сети при этом 50,025 Гц. Но, как показали дальнейшие исследования, основной вклад в пилу даёт не сетевая наводка. Незначительное изменение частот тактирования и измерительной не влияет на период пилы.
Длительность цикла измерения у ICL7135 -- 40002 такта. И вот эти два лишних такта и вызывают постепенное изменение фазы измерительного сигнала относительно начала фазы интегрирования. На графике ниже -- значения напряжения (Re и Im) на холостом ходу, в отсчётах АЦП. Максимумы и минимумы напряжения совпадают с моментами, когда на начало интегрирования попадают верхушки и донышки синусоиды.
Спрячем два лишних такта, раздробив один из периодов тактовой. Сверху -- BUSY, снизу -- CLK.
Теперь фаза измерительного сигнала жёстко (но в рандомном месте) прибита к началу интегрирования. Результат:
Улучшение почти в два раза. Пила с периодом в ~120 измерений исчезла. (Но заметны пики с периодом в ~500 измерений.)
Хитрый способ, однако. Но я не до конца понимаю, как это работает с подавлением частоты сетевой помехи чисто в рамках самого АЦП, потому что по факту, длительность интегрирования входного сигнала у 7135 ровно 10000 импульсов тактовой частоты, а вот повторение измерений идёт через 10001 такт автонуля и 20001 такт деинтегрирования, да.
Возможно дело в том, как мк обрабатывает результаты измерения и управляет АЦП?
uwu
Сообщение 0leg-ch »
Помимо сетевой помехи тут ещё есть какой-то баг, вероятно, где-то между ключом U/I и МК. На картинке я отметил два периода интегрирования АЦП -- красный и зелёный. В них всегда укладывается целое число периодов измерительного сигнала. И, по идее, результаты преобразования должны быть одинаковы, вне зависимости от того, в какой момент АЦП начал интегрировать. Но почему-то результат в красном периоде будет меньше, чем в зелёном. А если сдвинуть на -90 градусов, то ещё меньше.
Управления АЦП там как такового нет, просто измерение длительности сигнала BUSY. На обработку результатов ещё можно былобы погрешить (типа ошибки округления и т.п. после преобразования Int->FP), но сырые целочисленные данные с АЦП говорят об обратном.
u37
Сообщение u37 »
Помеха от сети - это вовсе не "синусоида". Страдает тот квадрант, в каком месте сосредоточен импульс. Если вся оцифровка синронна частоте сети, то скачков не будет, это "смещение" приклеится к результатам как фиксировонное смещение. Если синхронности нет, то смещение будет плавать.
Как-то в вольтметре боролся с сетевой помехой - DC плавало. Попытки точнее синхронизироваться с сетью давали пользу, но сама сеть нифига не стабильная и ничего путного не получалось. Потом поставил в тракт банальный ФНЧ, который сделал из сетевой помехи синус, и всё легко подчистил.
Матчасть говорит, что при полном периоде всё компенсируется, но забывает добавить, что сферический конь находится в вакууме и философия к импульным сигналам мало применима. ;)
0leg-ch писал(а): Ср май 20, 2026 11:55:04 Управления АЦП там как такового нет, просто измерение длительности сигнала BUSY.
А, то есть АЦП просто молотит и МК смотрит на BUSY, понятно. А длительность там мериется по числу тактовых импульсов, пришедших за время единицы на BUSY (по принципу скок насчитает минус 10001), или отдельным параллельным счетом на таймере в МК?
uwu
Сообщение 0leg-ch »
Доделал вывод данных из режима Debug, теперь можно проверить отдельно каналы тока и напряжения. Покрутил номиналы RC-цепочек между СД и АЦП. DUT -- резистор 30 МОм, 100 Гц, частота АЦП 100 кГц, напряжение Re (синий) и Im (красный), два доп. периода тактовой убрал.
10 кОм, 10 нФ:
100 кОм, 10 нФ:
1 кОм, 0 нФ:
Dӧppelganger_857 писал(а): Ср май 20, 2026 17:50:44 А длительность там мериется по числу тактовых импульсов, пришедших за время единицы на BUSY
Да, счётчик импульсов работает постоянно, значения считываются по фронту и спаду BUSY. Результат -- Tс - Tф - 10001.
Сообщение 0leg-ch »
Добавил ФНЧ по схеме s Vadim:
ОУ TPA1882, конденсаторы 47 нФ и 470 пФ для частот 100 Гц и 10 кГц (1 кГц пока не проверялся). Ку фильтра не подгонялся к 1, поэтому есть незначительные расхождения при измерениях с фильтром и без него.
На 100 Гц заметно улучшение до 1,5 раз по уровню шума:
На 10 кГц на больших сопротивлениях аналогично:
66,5 Ом, R (Ом) синий, L (Гн) красный, без фильтра:
С фильтром:
ПТМН 1 кОм, R (Ом) синий, X (Ом) красный, с фильтром:
На последних графиках заметно какое-то ограничение R и X снизу, L сверху. Вероятно, уже не хватает разрядности АЦП выдавить из себя +/- 1 ЕМР из-за уменьшившегося уровня шума.
Сообщение Boris Putincev »
Всем доброго !
Коллеги , хочу перевести прибор на питание от акб, прибор собирл оч давно , с тех пор ничо не обновлял и не копал, прибор работает отменно, всё хорошо , только к сети привязан что ооочень не удобно.\
"Новая плата БП и индикатора. Плата которая крепится на стойках к процессорной плате сверху с дисплеем, платой защиты и блоком зарядки от адаптера на 12 V. В этой плате используются 2 литиевых аккумулятора 18650 на 8,4 V с емкостью 9900 mAh, Плата разработана но еще не проверена. В сборе эта разработка будет похожа на минский прибор Е7-25 Корпус буду делать из алюминиевых профилей. В принципе я доработал прибор до параметров которые мне нужны. Плата разработана в системе проектирования DipTrace_v3.3.1.3
Забыл плату разместить."
у меня нету DipTrace_v3.3.1.3 и я не знаю что это , а можно как то файлы в pdf конвертнуть , и схемку , чтобы понять как это выглядит ? спасибо заранее .
Сообщение сергей999 »
Что-то мутно и не ясно, вам нужен DipTrace - САПР проектирования печатных плат?
Какие?где они?
сергей999 писал(а): Вс июл 19, 2026 08:00:11 Что-то мутно и не ясно, вам нужен DipTrace - САПР проектирования печатных плат?
Какие?где они?
на первой странице, 4 пост.
я почитал темку и понял что там всё просто по сути , умножителем я не пользуюсь, этот каскад можно в расчёт не брать , тоесть надо просто запитать двуполярно схему и всё.
Раз все понимаете, помощь какую просите?
сергей999 писал(а): Вс июл 19, 2026 09:32:55 Раз все понимаете, помощь какую просите?
спасибо, разобрался, скачал ту прогу , вижу схему и печатку.
там целый огород, может полегче надо, у вас ведь рабочий прибор, питание какое +-5В или 8В, если 5В, то просто прикрутить 4 лития и вся петрушка.
CTAB_RLC.rar
(21.25 КБ) 27 скачиваний
Сообщение wendom »
Подскажите, столкнулся с трудностями при проверке собранного rlc-2. Проблема по предпоследнему пункту проверки, устанавливаю da9 и измеряю напряжения на конденсаторах с30 и с31, а там ничего нет. На какую то долю секунды появляется напряжение в районе +3 и -3в и тут же исчезает. АЦП ещё не установлен, на прибор просто подано питание, к щупам подключен тестовый резистор 100ком. Все предыдущие пункты проверки успешно пройдены, синусоидальный сигнал приходит, меандры со сдвигом 90 градусов также имеются, на вывод 11 с pic16f876a приходят постоянные 5в. Где искать неисправность ?
Да или da9 негодная, либо коротыши в монтаже конденсаторов с30 и с31.
Сообщение wendom »
сергей999 писал(а): Пт авг 07, 2026 07:47:26 Да или da9 негодная, либо коротыши в монтаже конденсаторов с30 и с31.
Da9 я менял, не помогло. Да и старую проверял ic тестером. Подскажите, а положительное и отрицательное напряжение на интегрирующих конденсаторах должно постоянно удерживаться ? Я проверил все поэтапно согласно статьи, все сигналы присутствуют, запускаю прибор без АЦП, вставляю тестовый резистор 100ком в тестовые щупы, на интегрирующих конденсаторах есть всплеск положительного и отрицательного напряжения амплитудой около 3в и сразу все затухает. Скажите, напряжение должно постоянно удерживаться на данных конденсаторах ?
Уже точно не помню, но по-моему не постоянно, поставьте АЦП и все станет ясно, если все режимы в норме, все выяснится на экране.
Сообщение wendom »
сергей999 писал(а): Пт авг 07, 2026 11:49:29 Уже точно не помню, но по-моему не постоянно, поставьте АЦП и все станет ясно, если все режимы в норме, все выяснится на экране.
В общем прибор заработал, был неправильно запаян один защитный диод. Сначала на всех диапазонах показывал предельное значение, пока не выполнил опен и шорт калибровку. Сейчас сопротивления измеряет точно. Однако при измерении конденсаторов имеются какие то странные показания Rs и Rp, подключил конденсатор 47нф 1 процент к71-7. В диапазоне 100гц показатели следующие: Cs=46.97nF, Rs=130ом, Rp=7.7мом, Q=240; в диапазоне 1кгц: Cs=46.63ом, Rs=-3ом, Rp=-3.2мом, Q=1000. В диапазоне 10к скачет между диапазоном А3 и А4 и ничего не может измерить, возможно потому что плата ещё не в экране. Нормальны ли эти показания? Версия прошивки 1.3
Вернуться в «Измерения»
