ПЫ. СЫ.
Кстати схема эта является аналогом КТ117, и в какой то мере динистора.
- узел запуска
- (8.36 КБ) 3404 скачивания
Какие сопротивления греются?tar писал(а): не правельно работает сей девайс, сопротивления греются
сопротивления которые стоят на затворах... вот они та и греются, плюс обмотка транса комутирующего тоже со временем нагревается.badr555 писал(а):Какие сопротивления греются?tar писал(а): не правельно работает сей девайс, сопротивления греются
1. Че так сильно греются? попробуй убрать один виток на силовом трансе. Мне это помоглоtar писал(а):сопротивления которые стоят на затворах... вот они та и греются, плюс обмотка транса комутирующего тоже со временем нагревается.badr555 писал(а): Какие сопротивления греются?
Я вот сейчас тоже порыскал в интернете... подумал может есть смысл денистор собрать самому.. и тут ты кокраз написал... я соберу не вопрос.. только чем можно заменить транзики эти? из отечественных аналогов?
Так вот как раз и нужна, надо же как то в динамическом режиме прокачивать емкость затворов.tar писал(а):да я вроде и так убирал... видать надо по тоньще проводок.. там я так понимаю мощность та не сильно нужна... на затворах важен больше вольтаж
попробую твой узел запуска - очень надеюсь поможет... но честно не верится что он заработает
ближе к выходным постараюсь собрать
Сделайте БП с полноценным ШИМ лучше. Меньше проблем с ним будет...tar писал(а):ибо в идеале мне надо +-18 вольт общей мощностью ват на 100.
Это лучший вариант. Но в моей задаче стояло построить лабораторный БП 0-30В, 3А на два канала линейных стабилизаторов. А компактность и простота конструкции наиболее предпочтительна. Так как в моем варианте ИИП вышел дубовым, в плане надежности т.е. случайный коротыш после выпрямителя его не убил, это меня и с подвинуло на постройку данной конструкции.NiTr0 писал(а):Сделайте БП с полноценным ШИМ лучше. Меньше проблем с ним будет...tar писал(а):ибо в идеале мне надо +-18 вольт общей мощностью ват на 100.
tar выложи прям здесь на форуме, если это будет графический файл то укажи dpi.tar писал(а):Вообщем то кому надо будет у меня довольно удобная печатка есть на твой пускатель могу скинуть
не... это уже совсем не то, согласен с badr555 коротышей у меня уже было много - живет и не плачет уже 3тий день, извращаясь как могу(а я еще тот знатный извращенец) и железобетонно работает, падает только когда общее напряжение падает до 100вольт но это не критерий ненадежностиСделайте БП с полноценным ШИМ лучше. Меньше проблем с ним будет...
Наоборот ниже. Причем - заметно ниже. Иначе - с какой бы радости вообще придумывали сложные ШИМы, если достаточно несколько резисторов да пару доп. обмоток на транс намотать?tar писал(а):ну и я так понимаю без шим и кпд выше.
Так в том то преимущества и заключаются, что транс ПОС работает в режиме перенасыщения и когда он выйдет из этого режима, следствии просадке входного напряжения - это будет фейерверк. Правильно? Теперь, для того что бы этот режим наступил надо просадить ~220 как минимум вольт до 140. Это проверено. При такой просадке вымрет большая часть бытовой аппаратуры. И тут вопрос про сгоревший блок даже стоять не будет, так как будут другие проблемы.NiTr0 писал(а):Когда под большой нагрузкой просяет входное напряжение, и транзисторы из-за малого напряжения раскачки перейдут в линейный режим и начнут жариться - тогда думаю оцените преимущества ШИМ.tar писал(а):ну и я так понимаю без шим и кпд выше.
Кто вам такую глупость сказал?badr555 писал(а):Теперь, для того что бы этот режим наступил надо просадить ~220 как минимум вольт до 140. Это проверено. При такой просадке вымрет большая часть бытовой аппаратуры.
А холодильник, разве это не большая часть?NiTr0 писал(а):Кто вам такую глупость сказал?badr555 писал(а):Теперь, для того что бы этот режим наступил надо просадить ~220 как минимум вольт до 140. Это проверено. При такой просадке вымрет большая часть бытовой аппаратуры.То, что некоторая аппаратура может отказаться при 140В работать - возможно; но гореть-то ей не от чего. В отличие от данного БП.
А чего ему гореть-то? Отказаться запускаться - может, гореть - не будет. Проверено, и не однократно.badr555 писал(а):А холодильник, разве это не большая часть?
Эта схема представляет из себя электронный вариант низкочастотного трансформатора. Про какую стабильность Вы можете сказать имея транс 50Hz*60Вт + обмотка 12В нагруженную на 4А?NiTr0 писал(а):Кстати, думаю, о стабильности выходного напряжения данного автогенератора тоже говорить не стоит ввиду отсутствия оной.
Про какую стабильность выходного напряжения мы говорим? См. цитату, мне эта стабильность по барабану также как и Вам когда Вы подобные схемы стабилизаторов питаете от трансформаторов 50Hz.badr555 писал(а):Во вложении схема с моим рабочим преобразователем, фотки не сделал так как не смог впоймать фотоаппарат. Сейчас под эту схему развожу плату. Планирую на ее основе построить лабораторный источник питания с двумя независимыми каналами линейных регулируемых стабилизаторов 0-30В, 3А.
