Y-конденсаторы. Какие лучше и почему?
Сообщение Croma »
Резкое закрытие диода смягчить последовательно включенным резистором.
Между обмотками проложить электростатический экран.
Чего там и что порождает в частном случае это кто его знает.
И этот частный случай почему то же привел к исследованиям мирового масштаба.
И как ламповые телевизоры обходились без "ультрамягких" мостов непонятно.
В своем развитии телевизоры обходились Д7Ж, Д225, КД105.
Сообщение AQ29 »
Звон – это высокочастотные колебания. Как появляются звуковые частоты?
Возможно, получится подавить проникновение звона в трансформатор с помощью небольших индуктивностей типа ДПМ в проводах анодного напряжения и небольших ёмкостях, например, на корпус.
При изменении нагрузки появляются пики и на напряжении накала, возможно, они влияют. Croma пишет, что в некоторых усилителях накал питают постоянкой, в этом случае такие пики легко подавить.
Сообщение КРАМ »
AQ29 писал(а): Пт июн 26, 2026 21:45:07 Звон – это высокочастотные колебания.
Откуда взято это утверждение?
Диод на звуке не является реактивным элементом и поэтому сам по себе звенеть не может.
Частота звона определяется НЕ диодом, а паразитными параметрами трансформатора питания.
Сама по себе коммутационная помеха без трансформатора имеет широкополосный линейчатый спектр с шагом гармонических составляющих 100 Гц в однофазной сети 50 Гц. Паразитные реактивности трансформатора не способны создавать свои гармоники, но способны выделить из помех коммутации те, которые попадают в полосу паразитного контура.
Сообщение Croma »
AQ29 писал(а): Пт июн 26, 2026 21:45:07 Croma пишет, что в некоторых усилителях накал питают постоянкой
Croma про такое не писал.
Opamp писал(а): Пт июн 26, 2026 00:23:05 лезут они по накальной обмотке... но вот который момент их порождает- да, вопрос.
Эксперимент несложен.
Разогреть лампы и отключить накал тумблерчиком от всего.
То что якобы лезет по накалу, лезть перестанет.
Времени остывания катодов что бы разобраться лезут-не лезут будет достаточно.
Сообщение Phlanger »
Чукча нечетатель чукча пейсатель, да.
Ну я сам грешен.
Сообщение AQ29 »
Croma писал(а): Сб июн 27, 2026 03:49:06
Croma, вот цитата из вашего поста, причём совсем недавнего: «В тех же Эстониях подача постоянки в цепь накала».
Про питание накала постоянкой слышал и раньше.
КРАМ писал(а): Пт июн 26, 2026 22:15:05 Диод на звуке не является реактивным элементом и поэтому сам по себе звенеть не может.
Паразитные параметры трансформаторы небольшие, частота, скорее всего, высокая. Составляющие 100 Гц, скорее всего, малы.
ТС с помощью конденсатора вроде как подавил фон.
Вообще-то методы борьбы с фоном в ламповых усилителях известны.
Мельком посмотрел в интернете книгу Г.С. Гендина «Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты».
Было несколько изданий книг, причём последнее 2025 года, похоже книга до сих пор пользуется популярностью у любителей лампового звука.
В книге для подавления фона положительное смещение на нить накала подаётся через подстроечный резистор, параллельный накалу. Подстроечным резистором выбирают минимум фона. С выводом ползунка резистора соединён конденсатор 1 мкФ на корпус. Есть вариант подачи постоянки на накал.
Чем покупать дорогие экзотические конденсаторы и «ультрамягкие» мосты, лучше вначале почитать литературу профессионалов, дешевле обойдётся.
Если ставите Y-конденсаторы, на мой взгляд, надо делать заземление.
Вы не измерили переменное напряжение между корпусом и землёй в усилителе с установленными Y-конденсаторы и без земляного провода.
Сообщение Croma »
AQ29 писал(а): Вс июн 28, 2026 10:57:36 «В тех же Эстониях подача постоянки в цепь накала».
Там же рекомендация посмотреть схему .
Естественно подразумевается Эстонии.
А там четко было бы видно - положительное смещение на нить накала.
В моей интерпретации - подача постоянки в цепь накала.
Но схему смотреть в облом.
А вот на восприятие через слухи я как то не рассчитывал.
И чего то мне смутно помниться что постоянку подавали на среднюю точку накальной обмотки.
AQ29 писал(а): Вс июн 28, 2026 10:57:36 лучше вначале почитать литературу профессионалов
В этих "библиях" в принципе ничего нового. Собрали в одну кучу то что уже давно известно.
А все ли собрали?
Поэтому лучше вообще почитать книжки и чем больше, тем лучше.
А то на форумах знания чудо мнениями подменяют.
Соответственно чудо детальки требуются.
Сообщение КРАМ »
AQ29 писал(а): Вс июн 28, 2026 10:57:36 Паразитные параметры трансформаторы небольшие, частота, скорее всего, высокая.
Я так понимаю, что вы ничего этого не знаете, а излагаете свои розовые фантазии.
К паразитным параметрам сетевого трансформатора относится индуктивность рассеяния и ненагруженная индуктивность, а так же емкость между обмотками и межвитковая емкость. Все эти параметры в сетевых трансформаторах способны создавать паразитные колебательные контуры в звуковом диапазоне частот.
Синус после выпрямительного моста имеет богатый линейчатый спектр с шагом 100 Гц достигающий частот в несколько килогерц и выше. Еще более богатый спектр имеет ТОК протекающий через вторичную обмотку. Причем спектр тока модулирован нагрузкой блока питания, где нагрузка является функцией мгновенной мощности отдаваемой УНЧ в динамики.
AQ29 писал(а): Вс июн 28, 2026 10:57:36 Мельком посмотрел в интернете книгу Г.С. Гендина «Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты».
Сочинение Гендина, вернее, перепечатка его сочинения 1965 года, к литературе профессионалов ни малейшего отношения не имеет. Сколько ошибок и глупостей туда при перепечатке досыпали вдогонку к уже имевшимся "тогда" - не проверял.
Положительное смещение на накал через крутилку, параллельную накалу, подаётся в Яузе-6. Где входной сигнал три миллиВольта. У нас цеденбал на сорок шесть побольше, вообще-то, можно все эти танъцi с бубнаме не выдумывать.
Croma писал(а): Вс июн 28, 2026 11:38:39 чего то мне смутно помниться что постоянку подавали на среднюю точку накальной обмотки.
Именно так. В ранней Яузе-5, например, где входной сигнал три миллиВольта. У нас цеденбал на сорок шесть побольше, вообще-то, такие танъцi с бубнаме можно не выдумывать.
...это по результатам примерно пяти, если только не десяти дюжин реально собранных и переданных заказчикам железок. Со входным сигналом три миллиВольта, в том числе.
