Y-конденсаторы. Какие лучше и почему?
Сообщение Croma »
Резкое закрытие диода смягчить последовательно включенным резистором.
Между обмотками проложить электростатический экран.
Чего там и что порождает в частном случае это кто его знает.
И этот частный случай почему то же привел к исследованиям мирового масштаба.
И как ламповые телевизоры обходились без "ультрамягких" мостов непонятно.
В своем развитии телевизоры обходились Д7Ж, Д225, КД105.
Сообщение AQ29 »
Звон – это высокочастотные колебания. Как появляются звуковые частоты?
Возможно, получится подавить проникновение звона в трансформатор с помощью небольших индуктивностей типа ДПМ в проводах анодного напряжения и небольших ёмкостях, например, на корпус.
При изменении нагрузки появляются пики и на напряжении накала, возможно, они влияют. Croma пишет, что в некоторых усилителях накал питают постоянкой, в этом случае такие пики легко подавить.
Сообщение КРАМ »
AQ29 писал(а): Пт июн 26, 2026 21:45:07 Звон – это высокочастотные колебания.
Откуда взято это утверждение?
Диод на звуке не является реактивным элементом и поэтому сам по себе звенеть не может.
Частота звона определяется НЕ диодом, а паразитными параметрами трансформатора питания.
Сама по себе коммутационная помеха без трансформатора имеет широкополосный линейчатый спектр с шагом гармонических составляющих 100 Гц в однофазной сети 50 Гц. Паразитные реактивности трансформатора не способны создавать свои гармоники, но способны выделить из помех коммутации те, которые попадают в полосу паразитного контура.
Сообщение Croma »
AQ29 писал(а): Пт июн 26, 2026 21:45:07 Croma пишет, что в некоторых усилителях накал питают постоянкой
Croma про такое не писал.
Opamp писал(а): Пт июн 26, 2026 00:23:05 лезут они по накальной обмотке... но вот который момент их порождает- да, вопрос.
Эксперимент несложен.
Разогреть лампы и отключить накал тумблерчиком от всего.
То что якобы лезет по накалу, лезть перестанет.
Времени остывания катодов что бы разобраться лезут-не лезут будет достаточно.
Сообщение Phlanger »
Чукча нечетатель чукча пейсатель, да.
Ну я сам грешен.
Сообщение AQ29 »
Croma писал(а): Сб июн 27, 2026 03:49:06
Croma, вот цитата из вашего поста, причём совсем недавнего: «В тех же Эстониях подача постоянки в цепь накала».
Про питание накала постоянкой слышал и раньше.
КРАМ писал(а): Пт июн 26, 2026 22:15:05 Диод на звуке не является реактивным элементом и поэтому сам по себе звенеть не может.
Паразитные параметры трансформаторы небольшие, частота, скорее всего, высокая. Составляющие 100 Гц, скорее всего, малы.
ТС с помощью конденсатора вроде как подавил фон.
Вообще-то методы борьбы с фоном в ламповых усилителях известны.
Мельком посмотрел в интернете книгу Г.С. Гендина «Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты».
Было несколько изданий книг, причём последнее 2025 года, похоже книга до сих пор пользуется популярностью у любителей лампового звука.
В книге для подавления фона положительное смещение на нить накала подаётся через подстроечный резистор, параллельный накалу. Подстроечным резистором выбирают минимум фона. С выводом ползунка резистора соединён конденсатор 1 мкФ на корпус. Есть вариант подачи постоянки на накал.
Чем покупать дорогие экзотические конденсаторы и «ультрамягкие» мосты, лучше вначале почитать литературу профессионалов, дешевле обойдётся.
Если ставите Y-конденсаторы, на мой взгляд, надо делать заземление.
Вы не измерили переменное напряжение между корпусом и землёй в усилителе с установленными Y-конденсаторы и без земляного провода.
Сообщение Croma »
AQ29 писал(а): Вс июн 28, 2026 10:57:36 «В тех же Эстониях подача постоянки в цепь накала».
Там же рекомендация посмотреть схему .
Естественно подразумевается Эстонии.
А там четко было бы видно - положительное смещение на нить накала.
В моей интерпретации - подача постоянки в цепь накала.
Но схему смотреть в облом.
А вот на восприятие через слухи я как то не рассчитывал.
И чего то мне смутно помниться что постоянку подавали на среднюю точку накальной обмотки.
AQ29 писал(а): Вс июн 28, 2026 10:57:36 лучше вначале почитать литературу профессионалов
В этих "библиях" в принципе ничего нового. Собрали в одну кучу то что уже давно известно.
А все ли собрали?
Поэтому лучше вообще почитать книжки и чем больше, тем лучше.
А то на форумах знания чудо мнениями подменяют.
Соответственно чудо детальки требуются.
Сообщение КРАМ »
AQ29 писал(а): Вс июн 28, 2026 10:57:36 Паразитные параметры трансформаторы небольшие, частота, скорее всего, высокая.
Я так понимаю, что вы ничего этого не знаете, а излагаете свои розовые фантазии.
К паразитным параметрам сетевого трансформатора относится индуктивность рассеяния и ненагруженная индуктивность, а так же емкость между обмотками и межвитковая емкость. Все эти параметры в сетевых трансформаторах способны создавать паразитные колебательные контуры в звуковом диапазоне частот.
Синус после выпрямительного моста имеет богатый линейчатый спектр с шагом 100 Гц достигающий частот в несколько килогерц и выше. Еще более богатый спектр имеет ТОК протекающий через вторичную обмотку. Причем спектр тока модулирован нагрузкой блока питания, где нагрузка является функцией мгновенной мощности отдаваемой УНЧ в динамики.
AQ29 писал(а): Вс июн 28, 2026 10:57:36 Мельком посмотрел в интернете книгу Г.С. Гендина «Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты».
Сочинение Гендина, вернее, перепечатка его сочинения 1965 года, к литературе профессионалов ни малейшего отношения не имеет. Сколько ошибок и глупостей туда при перепечатке досыпали вдогонку к уже имевшимся "тогда" - не проверял.
Положительное смещение на накал через крутилку, параллельную накалу, подаётся в Яузе-6. Где входной сигнал три миллиВольта. У нас цеденбал на сорок шесть побольше, вообще-то, можно все эти танъцi с бубнаме не выдумывать.
Croma писал(а): Вс июн 28, 2026 11:38:39 чего то мне смутно помниться что постоянку подавали на среднюю точку накальной обмотки.
Именно так. В ранней Яузе-5, например, где входной сигнал три миллиВольта. У нас цеденбал на сорок шесть побольше, вообще-то, такие танъцi с бубнаме можно не выдумывать.
...это по результатам примерно пяти, если только не десяти дюжин реально собранных и переданных заказчикам железок. Со входным сигналом три миллиВольта, в том числе.
Сообщение AQ29 »
КРАМ писал(а): Вс июн 28, 2026 14:12:23 К паразитным параметрам сетевого трансформатора относится индуктивность рассеяния и ненагруженная индуктивность, а так же емкость между обмотками и межвитковая емкость. Все эти параметры в сетевых трансформаторах способны создавать паразитные колебательные контуры в звуковом диапазоне частот.
Неясно, что за ненагруженная индуктивность.
Индуктивность рассеяния у тора мала, ёмкость невелика, не предполагал, что попадает в звуковой диапазон.
Насчёт модуляции нагрузкой анодной цепи я писал выше, что, возможно, она причина.
Но это уже не важно, решение найдено, оказывается, просто надо сделать, как написано в книге. Цена вопроса – конденсатор стоимостью менее 20 рублей.
Phlanger писал(а): Вс июн 28, 2026 17:16:48 Сочинение Гендина, вернее, перепечатка его сочинения 1965 года, к литературе профессионалов ни малейшего отношения не имеет. Сколько ошибок и глупостей туда при перепечатке досыпали вдогонку к уже имевшимся "тогда" - не проверял.
Значит, всё-таки была книга Гендина, вышедшая ещё в советское время.
Спрашивал у Алисы, она сообщила, что первое издание вышло в 1997 году.
А мне запомнилось, что видел в юности такую брошюру из советского времени. Вроде бы была чёрного или тёмного цвета.
Алиса сообщила, что было 4 выпуска. Сейчас разработчиков ламповых усилителей, наверно, немного, а тут целых 4 выпуска, предположил, что это у них настольная книга.
При каких входных напряжениях используется параллельная накалу крутилка – не разбирался, ламповой техникой не занимался. Просто поискал несколько минут – и вот схема с готовым решением проблемы ТС.
Сообщение Zapolyarny »
AQ29 писал(а): Пн июн 29, 2026 21:38:34 Значит, всё-таки была книга Гендина, вышедшая ещё в советское время.
И не одна. Если по УНЧ, то:
Любительские стереофонические усилители низкой частоты.
Самодельные усилители низкой частоты.
Высококачественные любительские усилители низкой частоты. (два издания)
Высококачественное звуковоспроизведение.
А также:
Советы по конструированию радиолюбительской аппаратуры.
Модернизация радиовещательной аппаратуры.
Экскурсия на радиозавод.
История Московского радиозавода
Автоматические и ручные регулировки в радиовещательной аппаратуре.
Все они доступны на https://publ.lib.ru/
Сообщение КРАМ »
AQ29 писал(а): Пн июн 29, 2026 21:38:34 Индуктивность рассеяния у тора мала, ёмкость невелика, не предполагал, что попадает в звуковой диапазон.
Взял тороидальный трансформатор мощностью 130 Ватт со вторичной обмоткой 55 Вольт.
Индуктивность первичной обмотки - 9,5 Гн
Индуктивность рассеяния первичной обмотки - 3 мГн
Индуктивность вторичной обмотки - 720 мГн
Индуктивность рассеяния вторичной обмотки - 120 мкГн
Емкость между первичной и вторичной обмотками - 2 нФ
При запирании диодов моста вблизи нулевого напряжения сети нагрузка трансформатора становится близкой к бесконечному сопротивлению. То есть первичная обмотка становится дросселем с индуктивностью этой обмотки. Время нахождения сетевого напряжения в этом интервале будет зависеть от тока нагрузки выпрямителя. И это "вблизи" может стать бОльшей частью периода. Наблюдение за током вторичной обмотки нагруженной на выпрямитель с фильтрующей емкостью это подтверждает. Ток обмотки ни разу не синус.
:tea:
Сообщение Jack_A »
Да и напруга в розетке - тоже синус довольно корявенький.
AQ29 писал(а): Пн июн 29, 2026 21:38:34Спрашивал у Алисы.
Сообщение Opamp »
Выполняю обещание.
Сегодня были получены мосты WRABS20MF. Дошли на удивление быстро. 1000в/2а, размер такой, что легко умещаются на ногте мизинца. Я заплатил 240 рублей за 5 штук.
Чуда не произошло, конечно, но по сравнению с D2SB60 просто небо и земля. Если раньше помеху было слышно с расстояния до полуметра, то теперь- меньше 10 сантиметров между ухом и пищалкой. Это без каких-либо конденсаторов на диодах вообще, и без конденсатора на накале- я его специально оторвал для чистоты эксперимента. То есть "ультрамягкость" реально работает, хотя пока еще не идеально. Поскольку прогресс, чего уж греха таить, не стоит- может когда и допилят... Полностью болезнь излечить не удалось, так что конденсатор на накал для подавления симптомов все равно лучше повесить, но в целом- результат очень неплохой. Если бы я не знал, что помеху можно задавить полностью- то спокойно оставил бы так, и жил с этим долго и счастливо.
Вот тут вся линейка "ультрамягких" мостов этой фирмы: https://worldgj.com/products
Далее я взял "сверхбыстрые" диоды MURS160-E3, вишеевские, купленные в Чипе-Дипе.
Самое удивительное, и даже немного обидное, что результат абсолютно такой же. Диоды со "сверхбыстрым восстановлением", хотя формально не мягким. Так или иначе- "ультрафасты" любимы народом не зря, хотя разницы с "медленными, но мягкими" по сути никакой.
Посмотрел Артой спектры того и этого. Разницы существенной не обнаружил, походу разрешающая способность звуковухи сильно хуже требуемой- звуковуха собрана на PCM2900. Мало того- я попробовал это всё "с конденсатором по накалу и без оного"- на спектрограмме и АЧХ шумов вообще никаких заметных отличий, а вот ухом из пищалки слышно.
Думаю, на этом можно успокоиться и закрыть тему. Выражаю глубокую благодарность всем участникам обсуждения- поскольку, несмотря на явный переизбыток флуда в каментах, вы таки направили мои мысли в правильную сторону.
