Рекордер Хроника
Сообщение |Elon_Maks| »
Здравствуйте, уважаемые коты! :))
Недавно полностью завершил трассировку печатной платы и хотел бы услышать ваше мнение о ней. Эти платы я планирую пускать в производство собственных рекордеров "Хроника". За основу брал TP-7, в качестве интересной фишки с диском. А ещё хотел бы поспрашивать ваше мнение о том, как мне реализовать кнопки в своей версии(см. фото). Жду конструктивную критику и тыканье носом в лужу) Изображение
PCB_PCB_RECORDER-BTN_3_2026-08-16 (1).pdf
Верхний слой
(972.94 КБ) 54 скачивания
PCB_PCB_RECORDER-BTN_3_2026-08-16 (3).pdf
Нижний слой
(509.75 КБ) 41 скачивание
Мир желток, а ты в нём котёнок
Сообщение Муркиз »
Если дело касается корпуса, то начинать его описание надо с условий его эксплуатации. Что это ? В кармане таскать или на приборка монтировать ?
Потому как если а кармане, то боковая качалка-переключатель будет очень конфликта с его краями.
Или рядом с компьютером должна лежать ?
Опять таки - размеров нет. Питание какое - в физическом аспекте.
Да и вообще - начинать дизайн надо с того, для чего любое устройство функционально предназначено и как его будут использовать?
Иначе вам удачи не видать..
Муркиз писал(а): Вс авг 16, 2026 06:20:17 Если дело касается корпуса, то начинать его описание надо с условий его эксплуатации. Что это ? В кармане таскать или на приборка монтировать ?
Это полевой рекордер, соответственно носить надо в кармане, либо же в сумке. По поводу качалки - согласен, я её не планирую добавлять, заменю 2 кнопками. Размеры того, который на фото - 96х68х16. Мой, вероятно, должен идеально попасть в эти рамки, т.к. мои размеры платы - 90х60. Корпус сделан из алюминия и анодирован, а также нанесена гравировка. Использовать буду Д16Т, скорее всего.
Питание от type-c 5в, соответственно. Эти 5в идут на микруху заряда LiPo батареи на 2300мАч. От батареи идут 2 микрухи: DC-DC и контроллер заряда. С DC-DC ~3.6в идут на LDO стабилизаторы: один на аналоговую часть, второй на цифру. Стабилизируются до 3.3в и идут на все модули вроде: ESP32 S3 N16R8(их два, один на цифру, второй на аналог, общаются по UART). Соответственно питание всей платы на 3.3в и только на драйвер двигателя идёт напряжение напрямую с LiPo. Максимальный ток - около 600-800 мА.
Ну и предназначение: использование в качестве диктофона, использование на интервью, в качестве микшера у диджеев, у музыкантов для записи муз. инструментов(рекордер может подключаться по MIDI). Расчётная стоимость 65.000 рублей.
Сообщение Николай_С »
|Elon_Maks| писал(а): Вс авг 16, 2026 15:11:35 Ну и предназначение: использование в качестве диктофона, использование на интервью, в качестве микшера у диджеев, у музыкантов для записи муз. инструментов(рекордер может подключаться по MIDI). Расчётная стоимость 65.000 рублей.
Это опять учебный проект?
Если да, то неплохо бы увидеть всю документацию, начиная с технического задания (ТЗ) на разработку устройства. Если нет, нужно сравнение по техническим характеристикам с ближайшим конкурентом.
Для оценки печатной платы необходима принципиальная схема и краткое её описание.
|Elon_Maks| писал(а): Вс авг 16, 2026 16:58:12 будет использоваться для защиты диплома и как один из товаров моего магазина.
То есть это ещё и коммерческий продукт. А не боитесь прогореть?
Лично я бы начал с маркетингового исследования рынка, создание своего уникального прототипа, поиска аналогов, сравнения характеристик, устранение недостатков... А Вы сразу бац - и вот вам серийный продукт с непонятными ТТХ стоимостью 65 килорублей.
Что показало макетирование и тестовые испытания? Удалось ли подключить микрофон IM73A135V01 с дифференциальным выходом и питанием по проводу ко входному усилителю? Не вижу схемы развязки.
Что за блок "Драйвера двигателя", который вращает сам диск с помощью моторчика? Разве файлы сохраняются не на SD-карту?
Последний раз редактировалось Николай_С Вс авг 16, 2026 18:15:12, всего редактировалось 1 раз.
Николай_С писал(а): Вс авг 16, 2026 17:59:09
Лично я бы начал с маркетингового исследования рынка, поиска аналогов, создание своего уникального прототипа, сравнения характеристик, устранение недостатков... А Вы сразу бац - и вот вам серийный продукт стоимостью 65 килорублей.
Нет, не боюсь. Я проводил тест по спросу - ещё с декабря 25 года. За это время мне написало порядка 100 человек, у 20 из которых есть желание приобрести данный продукт, было бы больше, но в то время у меня даже тестовой версии не было, идея людям понравилась. Аналог, от которого я отталкивался - TP-7 от Teenage Engineering. Первый прототип на макетке был создан ещё в середине марта. И примерно с того времени я устранял всякие мелкие недостатки - около 4-5 ревизий данной платы(весело, конечно, трассировать почти одно и тоже). И вот в июле наконец я сделал первый прототип на основе предпоследней трассировки, но в связи с мелкими косяками, которые проявились лишь в реальности сделал новую версию(косяки вроде подключения UART, 2 модуля с одинаковым I2C адресом и т.д.). Все модули работают на 100%, около недели тестов по 6-8 часов.
А по микрофонам - это MEMS микрофоны, поэтому питания по сигнальному проводу здесь нет. Питание завожу к отдельному выводу микрофона с LDO стаба. Развязка здесь на двух керамических кондёрах по 1мкФ. Они отсекают постоянку микрофона, а АЦП самостоятельно устанавливает оптимальный синфазный потенциал смещения.
Когда подключил наушники - был в шоке от качества, т.к. обычно сижу в них за компьютером, а там аудио-карта так себе. Ну и главное, что обрадовало - ничего не шумит и не пищит, тресков тоже не замечено
Файлы идут на sd-карту, а диск используется в качестве пластинки на граммофоне. Т.е. в базовом состоянии при воспроизведении песни - диск крутится со скоростью трека. Если коснуться диска и остановить его в момент воспроизведения(или записи), то воспроизведение(или запись) остановится. Он позволяет более точно перемотать трек вперёд/назад, а также используется как джойстик для переключения различных пунктов в меню. Т.е. магнитный энкодер и драйвер моторчика работают в паре - если палец тормозит диск, то ток растёт, а поле не изменяется, следовательно пользователь приложил палец => "уменьшить ток на драйвер, остановить трек", но при остановке диска пальцем драйвер всё равно создаёт натяжение на валу диска(чтобы было как раз ощущение кассетного плеера) - будто бы диск пытается вырваться
|Elon_Maks| писал(а): Вс авг 16, 2026 18:14:37 ...с декабря 25 года. За это время мне написало порядка 100 человек, у 20 из которых есть желание приобрести данный продукт, было бы больше, но в то время у меня даже тестовой версии не было, идея людям понравилась.
Эх, надо было брать деньги за предзаказ. :)
Раз такое дело, выпускайте пробную партию. Производитель печатных плат самостоятельно проверит трассировку с помощью своих программных средств.
Николай_С писал(а): Вс авг 16, 2026 18:27:34
Мне даже спонсорство предлагали, просто тогда не было практически ничего и не хотелось влезать в такие аферы :)
Ну, а про трассировку спросил на предмет всяких проверок DFM и т.д. Но китайцам не сильно важно, что именно производить, так что с самими платами проблем нет, а Вам спасибо, что поинтересовались :beer:
Сообщение GARMIN »
Хочу поделиться своим опытом.
Разработку любого устройства начинают не с платы.
Начинают с дизайна корпуса, чтобы было удобно пользоваться, интуитивно управлять, чтобы в руке лежал удобно, если носимый. И всё такое.
Для мелкосерийного устройства лучше всего подобрать готовый корпус из предлагаемых на рынке, например на али.
Потом смотрят, чтобы хотелки было возможно реализовать в железе. Например, чтобы все кнопки были установлены на одной плате, а не на нескольких в разных плоскостях.
Эти операции повторяют до достижения компромисса.
Теперь у вас есть расположение органов управления и размеры внутреннего пространства. Можно начинать проектировать плату. Её форма и совершенство печатных дорожек не имеют никакого значения. Нужно, чтобы всё монтировалось легко и помнещалось в корпус, было технологично в производстве. Это касается прежде всего межплатных соединений и навесного монтажа. Потому что каждую точку пайки вы будете посворять снова и снова в каждом изделии, а это дорого.
А потом опытное производство, доработка и массовый выпуск.
GARMIN, всё верно для бытовой техники, которая разрабатывается с нуля. В данном же случае существует серийно выпускаемый прототип TP-7 от Teenage Engineering, что значительно упрощает разработку.
Что касается принципов проектирования печатных плат (ПП), тут Вы сильно ошибаетесь:
GARMIN писал(а): Пн авг 17, 2026 12:50:31 Её форма и совершенство печатных дорожек не имеют никакого значения.
Конструктором устройства задаётся ряд требований, которые разработчик ПП обязан выполнить. Чаще всего они касаются размещения термонагруженных и термочувствительных элементов, источников/приёмников радиоизлучения, требующих обязательного экранирования, удобства монтажа радиоэлементов и доступа к ним во время наладки/ремонта. Форма и взаимное расположение печатных проводников тоже регламентируются в том случае, если по ним циркулируют значительные токи или токи СВЧ. Это всё я привёл в качестве примера общих требований, но могут быть и индивидуальные, связанные с особенностями эксплуатации устройства.
Сообщение Муркиз »
Диск - лимб управления - это интересная мысль !
Но недодуманная. Пропорциональное адаптивное управление работает значительно эффективнее, если оно сопровождается синхронной информацией о процессе.
Так что если диск сделать прозрачным и под ним разместить экран с информацией о текущей записи, столбиковую диаграмму процесса в линейке соседних записей, некоторую сопутствующую техническую информацию, то пользоваться станет более оперативно и полнее.
И предусмотреть лёгкую замену защитной пленки, а то руками быстро его залапают ведь..
GARMIN писал(а): Пн авг 17, 2026 12:50:31 Для мелкосерийного устройства лучше всего подобрать готовый корпус из предлагаемых на рынке, например на али.
Я бы поспорил с данным тезисом именно в моём случае. Так как товар стоит достаточно, чтобы он не был спонтанной покупкой, то и внешний вид должен быть не хуже, чем внутренний. Соответственно корпуса для своих плат я буду делать на ЧПУ, анодировать и гравировать. Хоть чпу и влетит в копеечку :cry:
Но согласен плату надо делать в соответствии с тем корпусом и дизайном, который выбран изначально, иначе может оказаться так, что к части элементов управления доступ либо затруднён, либо не реализуем.
Тут не совсем согласен, т.к. нет предела совершенству, но хочется хотя бы попытаться) Хоть трассировка и муторна, но тоже имеет не последнее значение, ведь, как сказал Николай, есть ряд требований к проектировке ПП, в моём случае - равенство длин дорожек и их импедансов у SPI шины sd-карты(у звука аналогично)
Муркиз писал(а): Пн авг 17, 2026 16:40:33 Но недодуманная. Пропорциональное адаптивное управление работает значительно эффективнее, если оно сопровождается синхронной информацией о процессе.
В оригинале всё это также выводится на oled экран(обрезка, асинхронный лупинг, вариспид, информация о записи, дата и т.д.) и диск для использования меню можно использовать прямо во время записи - по нажатию соответствующей кнопки.
Муркиз писал(а): Пн авг 17, 2026 16:40:33 Так что если диск сделать прозрачным и под ним разместить экран с информацией о текущей записи, столбиковую диаграмму процесса в линейке соседних записей, некоторую сопутствующую техническую информацию, то пользоваться станет более оперативно и полнее.
Звучит хорошо, но как именно реализовать экран под диском - вопрос. Ведь диск круглый, а ставить прямоугольный экран в круглую выемку - не есть хорошо, внешний вид значительно ухудшается. Ну, а до производства круглых экранов такого диаметра в форме бублика я ещё не дошёл, да и тогда значительно дороже выйдет производство рекордера :))
К слову, один из заинтересовавшихся покупателей отправил мне оригинальный рекордер безвозмездно на предмет исследования функций и тестирования эргономики(естественно на время). Это радует, ведь устройство за 150 килорублей позволить пока не могу
Сообщение Муркиз »
Круглый экран во первых, неудобен для использования.
Во вторых, никто не говорит, что экран должен быть во весь диск.
Его ведь руками половину будешь загораживать.
А резать прямоугольный экран в верхю половину диска элементарно.
Да и кстати - достаточно элементарная механика нужна, чтобы можно было сделать все поле диска годным для расположения экрана под ним. Достаточно убрать центральный вал диска.
Муркиз писал(а): Пн авг 17, 2026 17:37:09 Во вторых, никто не говорит, что экран должен быть во весь диск.
На вкус и цвет, мне бы такой дизайн не очень понравился. Удобно - больше информации можно вывести, хоть и, скорее всего, выглядело бы довольно странно, но делаю для масс, а им эстетика важнее.
Приложил фото примерного вида
(92.05 КБ) 40 скачиваний
Сообщение Муркиз »
По окружности у края можно пустить светодиодную линейку прогресса действий. Ей экран не нужен.
Вернуться в «Умные мысли»
