Стабилизатор тока 0,01...0,1 мА для тестирования светодиодов
Сообщение diplodok »
u37 писал(а): Чт сен 03, 2026 18:51:52 ток .... меняется на 0.4 мкА
Ток меняется на 0,141 мкА (или 0,147 - выход на массе)
В три раза лучше !!!!!!!!
(67.25 КБ) 233 скачивания
Сообщение Соник »
Нашёл! Поменял несколько КТ837, с В=20...109 - не работает, а с В=133 (КТ837Б) - заработало!
Сообщение Krismi70 »
дело больше не в Вст, а в обратных токах при разных напряжениях....(109 и 133 - это всё равно)
Сообщение Хатуль_мадан »
А зачем вам такие мощные транзисторы в качестве регулирующих, да еще и составной? Ток 1мА и напряжение 40В это всего лишь 40мВт. Там подойдет любой прямой проводимости с напряжением 60В. Если хотите ток до 10мА (будет падать 0,4Вт) подойдет КТ814, или КТ816, или аналоги. Ток его базы лучше поднять до 1мА, т.е. R2 (100К) уменьшить до 27...39к.
Сообщение Муркиз »
Да с учётом того, что динамическое сопротивление светодиода что-то около 50 ом составляет, если я правильно помню, то и обычное сопротивление в десятки килоом уже стабилизатором тока служить может.
Да извинить меня Соник. Но он ни разу не поставил здесь новый вопрос.
Соник писал(а):Можете подсказать схему для стабилизатора тока в диапазоне от 1 до примерно 200 мА, при напряжении до ~ +40 Вольт?
Хатуль_мадан писал(а): Пт сен 04, 2026 08:19:13 R2 (100К) уменьшить до 27...39к
Схема для u37.
Тогда такой вариант. Ток стабилен независимо от выходного напряжения и от температуры. Q1 Q2 в идеале сдвоенные с одинаковыми параметрами, но можно и корпуса склеить для равенства температур. Полевик что-то вроде IRF9610 или подобный.
(29.11 КБ) 26 скачиваний
TOK.rar
(96.36 КБ) 16 скачиваний
Сообщение Соник »
А чем ваша схема лучше предыдущих?
diplodok писал(а): Пт авг 28, 2026 18:18:18
Соник писал(а):]в диапазоне от 1 до примерно 200 мА, при напряжении до ~ +40 Вольт
Схема такая-же. Только транзистор помощнее
Использовал подобранный КТ837Б + 2шт КТ3107А. Эта схема тоже рабочая.
Схема рабочая, но не такая же, параметры другие. А зачем транзистор мощнее при таких токах? Это только вредит. У биполярного транзистора базовый ток влияет на замер тока, который стабилизируете.
Сообщение Croma »
Муркиз писал(а): Пт сен 04, 2026 09:07:22 Да с учётом того, что динамическое сопротивление светодиода что-то около 50 ом составляет, если я правильно помню, то и обычное сопротивление в десятки килоом уже стабилизатором тока служить может.
Если не тянуться к левому уху правой рукой то становиться скучно. :))
Любопытна цель этого адского супер тестирования?
Сообщение ejsanyo »
Если надо несколько фиксированных значений тока, натыкать несколько чипов из серии J500 ещё не предлагали здесь? Их кстати можно соединять параллельно, токи будут суммироваться.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение Соник »
diplodok писал(а): Чт сен 03, 2026 20:08:15
Это в симуляторе... А в реальности у меня ток изменяется на 0,2...3 мА, в зависимости от подключённого стабилитрона...
Хатуль_мадан писал(а): Пн сен 07, 2026 12:47:12 А зачем транзистор мощнее при таких токах?
С корпуса ТО-220 удобно отводить тепло радиатором. :dont_know:
А ваша схема для какого диапазона токов?
ejsanyo писал(а): Пн сен 07, 2026 15:25:19 натыкать несколько чипов из серии J500
Мы пользуемся элементной базой доступной с распая плат из мусорки :)
Соник писал(а): Пн сен 07, 2026 19:50:54 Это в симуляторе
u37 тоже показал схему из симулятора ....
Выше я показал какие токи в "железо"
u37
Сообщение u37 »
(сами напросились)
Только я применял нормальные схемные решения в нормальном симуляторе, без детских ошибок.
Гуглите PSPICE/Microsim. ... и научитесь разрабатывать схемы, без радиолюбительщины. 100к в ИТ - это полный пипец.
Сообщение Соник »
u37 писал(а): Чт сен 03, 2026 18:00:15 Изображение
При напряжении на нагрузке от 0 до 33В ток 1.02 мА меняется на 0.4 мкА.
Протестировал эту схему на КТ3107 х2 + КТ837Б, при токе 1, 5 и 30 мА. В качестве нагрузки подкидывал стабилитроны от 4,7 до 33v и резисторы от 10 Ом до 1 кОм. Точности 0,4 мкА там точно нет (видимо сильная зависимость от температуры нагрева КТ837Б). :oops: Для резисторов точность тока повыше на порядок, чем для стабилитронов. Для разных стабилитронов отклонение тока было в районе 0,1 мА.
Всем большое спасибо :tea:
u37
Сообщение u37 »
"видимо сильная зависимость от температуры нагрева КТ837Б" --- для этого есть R3 на схеме. Уменьшайте его, советские транзисторы в библиотеку spice не входят.
Так-же стоит попробовать отключить базу Q2 и подсоединить ее к эмиттеру Q3 и "тупо" погреть паяльником корпус транзистора Q3. Если полученный ток будет соизмерим или даже больше целевого измерительного, то транзистор банально не подходит для данной задачи. Вне зависимости от схемы, он будет гнать ток на выход. Не забуддьте отрегулировать номинал R3. Если 10к много (как вы говорите), попробуйте 1к, до 100 Ом. Меньше не стоит, не хватит тока/усиления от Q2.
Сообщение Соник »
Наверное, тогда проще будет просто купить современный составной PNP транзистор. Не подскажете, какие модели сейчас ширпотреб?
Соник писал(а): Вс сен 13, 2026 13:33:45проще
не проще...просто для токов до 20 мА подошли бы 3107+814 (BD140 Rб-э=1К2), а для токов 100 мА уже что-то и мощное (TIP127, 137, 147) или что есть (837)
u37
Сообщение u37 »
Если у проблемы с КТ837Б, вы вполне можете поставить пхожий npn транзистор вместо него (и чуть изменить включение).
По поводу "составных" - вопрос не так прост, как кажется. Берем вроде-бы отличный вариант с tip147 и смотрим внимательнее
... и видим ВСТРОЕННЫЙ резистор R1 относительно невысокого номинала, который будет резко толкаться с резистором в схеме R2 - на бОльших резисторах нагрузки ток может потерять стабильность.
Теперь берем BD876, на который заявлен аналог КТ973А
... а вот здесь резистора по первому транзистору нет и он подходит. (тут с полярностью беда, но их аналогичные pnp/npn имеют одинаковую структуру)
Так что - смотрите, какие составные PNP есть в шаговой доступности, потом проверяйте их внутреннюю схему. Или, просто поставьте вторым npn транзистор, без всяких "составных". ))
(124.76 КБ) 81 скачивание
(50.43 КБ) 81 скачивание
Сообщение Соник »
Попробовал с транзистором BD242C - всё без изменений.
