Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Может кто подсказать, температура с NTC должна совпадать с комнатной? У меня разница в 7 градусов. В настройках её надо корректировать?
Похоже из старожилов сюда никто не заходит!
7 гр это много, плюс минус 1 гр это хорошо., Какое сопртивление имеет NTC имеет при ком, температуре.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
при комнатной сопротивление 9,3кОм. в ручке паяльника стоит.
Так как подогнать температуру к реальной? Резисторы подбирать или через меню возможно?
В меню резистор выбран какой?
NTC внешний, подтяжка вверх, резистор 4,7кОм
Все кувыркания с настройками ни к чему хорошему не привели. Поступил так. Выключил внешний NTC, выставил 0, все настройки оставил по умолчанию. Припой плавит при 220град. Понимаю, что в попугаях, но зато всё работает, на подставку реагирует. Ручка 210, питание 12в, мощность поставил 30%.
В меню параметр NTC поставте реальное значение сопротивления при комнатной температуре,
С реальным немного изменилось. Подобрал его, чтобы правильно комнатную показывал. Получилось 7кОм.
Решил дальше поэкспериментировать. Подключил ручку Т12, провел калибровку, холодное жало с комнатной градус в градус. А вот в работе никак, жало греется, а температура на месте. Естественно бесконтрольный перегрев. Очередной тупик.
Из тупика вышел, неправильно ручку распаял. Всё откалибровалось, но работает немного заторможенно, маловато для Т12 12вольт. Заказал 245, попробую ещё на ней.
Для Т12 и 245 надо 24вольта и править в меню мощность
Хочется попробовать станцию от Александра. Нет ли у кого разводки печатной платы на последнюю версию в лайке.
А кто-нибудь вообще собирал станцию от Александра последнюю версию? У меня, почему-то, турбинка упорно не хочет отключаться по охлаждению фена. У автора в прошивке стоит порог 35 град. Я пересобрал прошивку, пробовал ставить порог 50. Но отключается все равно только по аварийному таймеру 6 мин.
Если кому то интересно то я взломал все 4е версии прошивок что известны для плат на NUC029LAN , в архиве "заводские" чистые версии , при первом включении она заблокируется под UID процессора
Заменить 12 байт по 0x1000 на магические слова в little-endian:
A5 12 12 A5 F5 34 34 F5 EA 56 56 EA
- ELEMENT-c210.rar
- (169.8 КБ) 35 скачиваний
