Сообщение Секретный кот »
SergVi писал(а):Были ещё неонки оранжевого - ТЛО, зеленого - ТЛЗ, желтого - ТЛЖ и голубого - ТЛГ цветов свечения (далее шёл ряд цифр). Как правило, баллончик у них был матовым и светились они равномерно и довольно симпатично.
Баллончик у них был всегда матовым, потому что он был покрыт люминофором... а цифры означали номер модели и её модификации, например ТЛЗ-1-1. Это хорошие лампочки, жаль только люминофор в них больно быстро дохнет (через пару тысяч часов наверно).
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Гефестион »
Секретный кот писал(а):а цифры означали номер модели и её модификации, например ТЛЗ-1-1.
Первая цифра вроде означает ток в мА. У меня есть маленькая ТЛЗ-1-1 и большая ТЛЗ-3-1, по справочнику номинальный ток 1 мА и 3 мА соответственно.
Сообщение murlb|ka »
Уважаемые форумчане , помогите разобраться ! http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... tware.html По данной ссылке , есть статья на немецком языке , за непониманием его , перевожу со словарем .1. В статье есть такие вещи как бутлоадер , который надо записать на атмегу16 и есть прошивка которую тоже надо записать в атмегу , подскажите , ведь оба файла в формате .hex какой именно записывать на атмегу?
2. Как я понял настройка времени и всего такого будет осуществляться с помощью порта rs 232 на компьютере с помощью программы которая написана ? или я не прав?
Может кто нить разжевать схему как все запрогить по порядку . То есть первый пунк подключаю прогер к плате , загружаю прошивку под названием Controllersoftware 2.1a (HEX-File) . Только не пойму какие фьюзы ставить тогда? ведь в статье указаны для файла под названием bootloader.hex . То есть эта часть как раз мне и непонятна , Помогите прошу вас :oops:
Сообщение suslogon »
хотелось бы услышать мнения тех кто в теме по поводу данного панаплекса и платы от него.
как удалось найти в инете БИС TMS0127 - это калькулятор
http://www.datamath.org/IC_List.htm#First commercial available single chip scientific calculator
http://www.devidts.com/be-calc/ED/desk_14873.html
а вот черные микрухи/сборки - ключи, управляющие матрицей?
найти бы что на них...
марка панаплекса H1813B
http://s57.radikal.ru/i155/1006/28/84b570f19de1.jpg
Сообщение SLvik »
Это скорее всего управление дисплеем.
Коючи это 6812 и 6813.
Там платы нехватает по моему. :)
заюзать ключи возможно?больно они нравятся)))
что скажешь про панаплекс?
Помогите с данным вопросом , или посоветуйте , другую схему , но на мк каком нить , мжет проще ?? Или помогите разобраться с той
Сообщение Гагарин »
Pylraster писал(а):Из вышеупомянутых индикаторов на мой взгляд лучше использовать ИН-8-2. От ИН-14 они отличаются "правильной" цифрой 5. ИН-1 в принципе тоже ничего, особенно если они с тонкой "сеткой". И еще у ИН-1 нет синеватого ореола вокруг катодов, цифры светятся чисто оранжевым.
-Ваша правда, сегодня провел испытания ИН-1 и ИН-8-2. У ИН-1 нет синего ореола вокруг цифр. Уже есть комплект из ИН-1, только та лампочка что донесли без пятна "геттера", и подсажена, ток через нее меньший, и светит чуть-чуть хуже. :(
Сообщение Гагарин »
murlb|ka писал(а):Помогите с данным вопросом , или посоветуйте , другую схему , но на мк каком нить , мжет проще ?? Или помогите разобраться с той
Я собрался делать на ПИКе, "польскую", может подойдет ?
Сообщение dvdianov »
В газоразрядных индикаторах геттер в виде таблетки металла. Сколь помню, в ИН-1 её не видно.
В ИН-1 напыление на стекле - материал катодов и признак большой "бэушности" лампы.
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):заюзать ключи возможно?больно они нравятся)))
Конечно.
Они скорее всего организованы как 2003 - вход, напротив выход.
suslogon писал(а):что скажешь про панаплекс?
Тихонько завидую. :oops:
:oops: :oops: :oops: ой....но это высоковольтные ключи да?ведь панаплекс наверное вольт 200 требует
Сообщение SLvik »
dvdianov писал(а):В газоразрядных индикаторах геттер в виде таблетки металла. "бэушности" лампы.
Не везде.
В ИН-8 и ИН-8-2 нету.
В плоских панелях нету.
Там видать газ очищают лучше
а взглянуть на нее можно? А что с той посоветуете , в плане прошивки?
Сообщение radistnn »
murlb|ka, вот схема о которой говорит Гагарин.
А так, многие собирали эту
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):ведь панаплекс наверное вольт 200 требует
Ага.
Можно по остаткам платы схемку разрисовать.
Там наверное напруга напрямую от розетки берётся.
Сообщение Microtech »
Вот. Сфотографировал и постарался привязать к шкале спектр свечения ИН-12 и тиратрона МТХ-90. Спектры почти совпадают, но у ИН-12 есть тусклая синяя полоска, видимо ртуть, ее видно глазом, но на фото она не вышла.
спектроскоп сделал из расщепленного на 2 половинки и отмытого DVD диска, дополнительно светил двумя разными лазерами, для привязки к шкале.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=36414
p.s. исправил шкалу.
Спектр свечения ИН-12
(40.51 КБ) 2440 скачиваний
Последний раз редактировалось Microtech Вт июн 08, 2010 23:54:15, всего редактировалось 2 раза.
radistnn писал(а):murlb|ka, вот схема о которой говорит Гагарин.
а какую сами посоветуете , и какая лучше подойдет для ин8-2 ? и придется ли менять что то в схеме под ин8-2?
Просмотрев данные два сайта , там для обоих печатки под ругие лампы и эти печатки странные , картинку печатаю , а она во весь а4 лист и еще не влезает , при том настройки стоят реальный размер , поэтому предпочитаю .lay с ним мне проще ... Но схемы неплохие только разъясните неразумному как подключать ин8-2 и при этом что придетяс менять в схеме , питание ведь у них разное..
Последний раз редактировалось murlb|ka Вт июн 08, 2010 23:23:18, всего редактировалось 2 раза.
Microtech писал(а):Вот. Сфотографировал и постарался привязать к шкале спектр свечения ИН-12 и тиратрона МТХ-90. Спектры почти совпадают, но у ИН-12 есть тусклая синяя полоска, видимо ртуть, ее видно глазом, но на фото она не вышла.
Круто! А можно поподробнее про то, как из диска сделать спектроскоп?? Я думал, что для этой цели только дифракционная решётка подходит. Кстати, насчёт диф. решётки. У нас на втором курсе была лаба по физике, по волновой оптике, на которой мы исследовали спектр излучения ртутной лампы при помощи диф. решётки. Я точно помню, что спектр такой лампы имеет несколько полос, вроде бы 3. А именно: канареечно-жёлтая, ярко-зелёная и фиолетовая на грани ультрафиолета (с трудом различима). Синей полосы в спектре нет.
Вот только мне кажется, что привязка к шкале у вас не совсем правильная. Я точно знаю, что 550 нм - это зелёный звет, а у вас там жёлтые полосы. Да и полоса от лазера Blu-ray у вас подписана как 405 нм, но по вашей шкале она попала на 430 нм.
А что касается голубого ореола вокруг цифр, то это дела вкуса. Почему-то многим он не нравится, но мне наоборот очень нравится) За счёт него цифры светятся более мягким светом с лёгким розоватым оттенком. Я собираюсь сделать часы на индикаторах ZM1022, в них этот ореол есть, но мне и этого мало) Планирую подать на спиральки небольшое напряжение, чтобы подогревать газ, тогда голубое свечение будет сильнее.
murlb|ka писал(а):а какую сами посоветуете , и какая лучше подойдет для ин8-2 ? и придется ли менять что то в схеме под ин8-2?
Что бы советовать, надо как минимум хоть ее собрать, сам еще только собираюсь :oops: Как сессия закончится, приступаю. Сам признаться, не решил еще на чем базироваться, вероятно на последней моей ссылке.
Вернуться в «Умные мысли»
