Добавлено: Чт июн 10, 2010 20:28:49
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Microtech писал(а):
В школьные годы я подключал неонки к моторчику от командоаппарата стиральной машины. Моторчик там с обмоткой на 220В, как генератор, вольт 200 даст. Через диод его на неонку, можно через мост. Если просто проверить, есть ли газ - напрямую, без диодов.
Классная идея. Сейчас попробовал - и правда, работает. Только крутануть нужно сильно, но ИНС-1 зажгло .
взял у друга на денек китайскую плазменную лампу..супер!проверил все неонки, никси и даже гип-10000 достаточно поднести на 10-20см и все светится))даже лампы ИФК проверил)))
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Я обычно так и проверяю никси . Правда, на ИН-34-1 таким способом с трудом удалось зажечь одну полосочку, когда я его вплотную к лампе поднёс.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Ну зачем так сразу и от розетки и от преобразователя и от кошки может долбануть.
Насчет кошки не знаю, а от преобразователя точно может, и неслабо. Я как-то экспериментировал с преобразователями. Сделал без обратной связи. На выходе кондер 680n 400V. Без нагрузки разряжаться ему некуда (если не считать тока утечки). Когда закончил - выключил преобразователь и ушел из дома. Когда через несколько часов вернулся я о нем и думать забыл. Чтоб освободить стол взял спаянный преобразователь. Естественно за самую большую деталь - кондер Как долбануло причем неожиданно. После того случая я всегда на выходе паяю параллельно С резистор 1-3M.
Кстати ИНки я зажигал от пьезо-фигни из зажигалки. Вроде без последствий - потом нормально работают.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 09:23:05
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 23:29:17 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
ewrey писал(а):
Собрал вот ещё они часики: Насчёт корпуса, думаю ещё. Схема: http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html Схема понравилась мне тем что: Отображение времени, даты, температуры. Плавный ( а ещё и регулируемый ) переход между цифрами. Естессно будильник. Выход на релюшку для управления нарузкой. Расписание уровней яркости индикаторов ( с ним не разобрался ещё ) Насторйка всех парамеров часов через программу на компе. У автора используецца COM, я решил перейти на USB через FT232. Два режима синхронизации времени часв - DCF77 ( до меня не достаёт ), и GPS, имеющийся у меня приёмник не подошёл по параметрам, но ничего чё нить придумаем. У автора подробно всё расписано ( на немецком ). Есть ПП под разные типы ламп, всё в дипе, но я сделал на своей плате в SMD. Но есть и то что мне немного не понравилось - отсутствие в часх микросхемы РТС, пришлось пристроить аккум...
Как прошивал контролер по данной ссылке? Просто залил Controllersoftware 2.1a и выставил фьюзы как показано на картинке для бутлоадера? Или же все таки загурзил бутлоадер и прошил контролер? И кто нить подкиньте схему с сом на usb И на фоте увидел виднеются кнопки , это ты сам переделал , так как в той печатке нету кнопок? И какую роль они несут?
А я немог не отличиться, блин сегодня начал вставлять лампы в вехнюю крышку корпуса и одна (ИН-14 ая) лопнула, уж слишком заподлецо отверстия сделал Так, что теперь если не найду подшодящей лмпы поставлю временно что есть (ИН-8)... Осталось потроха запехнуть и нижнюю крышку вырезать, скоро будет фототочёт. Всех с пятницей
Добавлено: Сб июн 12, 2010 00:07:29
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
У меня так лопнула ИН-8 когда я её из панели вытаскивал. Панель с ней сроднилась и не хотела отдавать.
Я на Юноне хотел купить панельку под ИН-1, она была с индикатором. Продавец как ни старался, не смог вытащить индикатор из панельки, даже ножницами ковырял . В результате продал мне всё целиком по цене панельки)
