Текущее время: Пт ноя 07, 2025 14:06:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 187, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 20:16:53
Рейтинг сообщений: 26
SLvik писал(а):
Вот тут виднее, правда из-за бликов стекло пришлось снять.
Шикарная идея с корпусом! Вы не будете против, если я её позаимствую (для часиков на ИН-12)? (Если конечно найду эти часы у родителей на антресолях :lol:).
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 20:28:49
Microtech писал(а):
В школьные годы я подключал неонки к моторчику от командоаппарата стиральной машины. Моторчик там с обмоткой на 220В, как генератор, вольт 200 даст. Через диод его на неонку, можно через мост. Если просто проверить, есть ли газ - напрямую, без диодов.
Классная идея.
Сейчас попробовал - и правда, работает. Только крутануть нужно сильно, но ИНС-1 зажгло :).
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 20:32:50
Осмелюсь сказать, что схема есть, всё есть...Нету индикаторов ИН-18 и... автора темы. :) :))) :))
Спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 20:57:30
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
взял у друга на денек китайскую плазменную лампу..супер!проверил все неонки, никси и даже гип-10000 :) достаточно поднести на 10-20см и все светится))даже лампы ИФК проверил)))
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 21:04:12
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Я обычно так и проверяю никси :). Правда, на ИН-34-1 таким способом с трудом удалось зажечь одну полосочку, когда я его вплотную к лампе поднёс.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 21:15:45
Карма: 38
:) а у меня ин-34 от расчески мерцала
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:01:03
Рейтинг сообщений: 103
SLvik писал(а):
Ну зачем так сразу и от розетки и от преобразователя и от кошки может долбануть.
Насчет кошки не знаю, а от преобразователя точно может, и неслабо. Я как-то экспериментировал с преобразователями. Сделал без обратной связи. На выходе кондер 680n 400V. Без нагрузки разряжаться ему некуда (если не считать тока утечки). Когда закончил - выключил преобразователь и ушел из дома. Когда через несколько часов вернулся я о нем и думать забыл. Чтоб освободить стол взял спаянный преобразователь. Естественно за самую большую деталь - кондер :o Как долбануло :shock: :shock: причем неожиданно. После того случая я всегда на выходе паяю параллельно С резистор 1-3M.
Кстати ИНки я зажигал от пьезо-фигни из зажигалки. Вроде без последствий - потом нормально работают.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:40:32
Карма: 11
Ну 680 нФ - ещё ладно. Меня от электролитов 100 мкФ*400В долбало несколько раз, когда я ремонтировал (точнее, пытался довести до ума) стробоскоп.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 08:58:24
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 77
Гефестион писал(а):
...Меня от электролитов 100 мкФ*400В долбало несколько раз...
Коллеги, этим как-то не принято хвалиться... Это, как бы так сказать помягче, говорит о невысоком профессионализме мастера... :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 09:23:05
Рейтинг сообщений: 0
ewrey писал(а):
Собрал вот ещё они часики: Изображение Изображение Изображение
Насчёт корпуса, думаю ещё. Схема: http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html Схема понравилась мне тем что:
Отображение времени, даты, температуры.
Плавный ( а ещё и регулируемый ) переход между цифрами.
Естессно будильник.
Выход на релюшку для управления нарузкой.
Расписание уровней яркости индикаторов ( с ним не разобрался ещё :) )
Насторйка всех парамеров часов через программу на компе. У автора используецца COM, я решил перейти на USB через FT232.
Два режима синхронизации времени часв - DCF77 ( до меня не достаёт ), и GPS, имеющийся у меня приёмник не подошёл по
параметрам, но ничего чё нить придумаем.
У автора подробно всё расписано ( на немецком :) ). Есть ПП под разные типы ламп, всё в дипе, но я сделал на своей плате в SMD. Но есть и то что мне немного не понравилось - отсутствие в часх микросхемы РТС, пришлось пристроить аккум... :(
ПС. Предвосхищая вопросы: а где ты их взял и почём??? :shock: Отвечу, всзял тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=27799
Как прошивал контролер по данной ссылке? Просто залил Controllersoftware 2.1a и выставил фьюзы как показано на картинке для бутлоадера? Или же все таки загурзил бутлоадер и прошил контролер?
И кто нить подкиньте схему с сом на usb
И на фоте увидел виднеются кнопки , это ты сам переделал , так как в той печатке нету кнопок? И какую роль они несут?
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 13:59:39
Карма: 11
Это было более 6 лет назад, мне тогда было 14 лет, я ещё только начинал заниматься электроникой
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 14:49:06
Карма: 22
Тогда понятно :))
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 15:37:33
От темы, мягко говоря, отстали да и автора уже ДА-А-А-А-А-ВНО нет... :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 18:36:52
Да кому он теперь сдался-то, автор? :lol:
Тут теперь целый коллектив авторов трудится :write:
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 20:29:51
Ну это, вообще-то, да... :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 23:37:40
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
А я немог не отличиться, блин сегодня начал вставлять лампы в вехнюю крышку корпуса и одна (ИН-14 ая) лопнула, уж слишком заподлецо отверстия сделал :? Так, что теперь если не найду подшодящей лмпы поставлю временно что есть (ИН-8)... Осталось потроха запехнуть и нижнюю крышку вырезать, скоро будет фототочёт.
Всех с пятницей :beer:
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 00:07:29
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
У меня так лопнула ИН-8 когда я её из панели вытаскивал.
Панель с ней сроднилась и не хотела отдавать. :)))
Ждёмс. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 00:48:34
Карма: 11
Я на Юноне хотел купить панельку под ИН-1, она была с индикатором. Продавец как ни старался, не смог вытащить индикатор из панельки, даже ножницами ковырял :). В результате продал мне всё целиком по цене панельки)
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 07:19:48
Карма: 38
во какую няку достал :oops: под термометр самое то)
никся)))))).JPG [99.21 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 14:11:35
Я смог рассмотреть на фото только символы "+" и "переменное напр." а другие есть ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
