Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Alexeus »
при расчете индуктивности в повышающем преобразователе столкнулся с тем, что нужны параметры mosfet транзистора tON и Vsw -что это и где их выудить из даташита? (видел несколько параметров tON/OFF, Vsw-так и не нашел...)
Сообщение Gudd-Head »
Alexeus писал(а):Vsw -что это и где их выудить из даташита?
Возможно, это напряжение, которое будет падать на ключе в открытом состоянии. Uкэ для БТ и I×Rси для МОПа.
Сообщение Alexeus »
вот так написано: Vsw -Voltage drop across the switch in the ON state (значения примерно 0.25, 0.75, 1.5 в)
т.е. это сопротивление открытого канала 0.055(77) Ома (irf540) умноженное на ток (чего?). или как вычислить, напишите подробнее пожалуйста.
Alexeus писал(а):т.е. это сопротивление открытого канала 0.055(77) Ома (irf540) умноженное на ток (чего?). или как вычислить, напишите подробнее пожалуйста.
Как чего? На ток, протекающий через ключ :idea: Вы же наверняка знаете, какой максимальный ток у вас будет гоняться?!? На него и умножайте сопротивление канала — получите потери на ключе.
Сообщение Alexeus »
... что то у меня не получается
Посмотрите пожалуста- 7я страница даташита, выбор индуктивности: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX641-MAX643.pdf
никак не вкурю что за Vsw. можете на пальцах объяснить? - уперся в них и всё...
в общем нашел... нужно сложить t(d)ON и t(rising) что бы получить tON.
остался один вопрос! что точно такое Vsw???
Сообщение Mrgnstrn »
Alexeus писал(а):... остался один вопрос! что точно такое Vsw???
Пользоваться формулами это похвально, но английский очень пригодился бы чтобы их понимать :)
(7.59 КБ) 352 скачивания
Сообщение Alexeus »
спасибо Mrgnstrn, вы очень помогли. я уже сам понял что это падение напряжения через ключ... )
теперь другой вопрос- м/с преобразователя умеет следить за разрядом батареи и при достижении порога напряжения выдавать на вывод землю. но она только следит, а как воспользоваться этой землей для полного отключения устройства?
есть мысли поставить сдвоенный мосфет в со-8 корпусе. один использовать по назначению- для преобразования, а через второй подавать питание на все устройство, и по достижении порога напряжения землю приложить к затвору, тогда все отключится (а запуск снова- принудительно кнопкой -подача питания на затвор). -как думаете так пойдет (знаю, что не экономично на ключе будет падать напряжение, но это порядка 0.055в) или предложите получше вариант (реле тоже вариант, но громоздко).
Alexeus писал(а):спасибо Mrgnstrn, вы очень помогли. я уже сам понял что это падение напряжения через ключ... )
Здрасьте. Разве я вам не то же самое сказал в самом начале?
Сообщение Alexeus »
Gud-head, да это вы сказали, вам спасибо, я примерно так и понимал что это падение напряжения, но сомневался :oops:
не могли бы вы мне посоветовать схему отключения батареи?
так получится? вот что набросал:
Сообщение nik-as »
Alexeus писал(а):так получится? вот что набросал:
Почти правильно. Если под "подачей земли" подразумевается вывод LBO микросхемы,
то нужно транзистор заменить на Р-канальный или PNP, R2 убрать совсем, а R1 соединить с плюсом батареи.
Сообщение Alexeus »
если есть разница, то можно конечно и "плюс" батареи отключать (в моем варианте "минус"). Наверное не рационально ставить биполярный транзистор- падение напряжения большое. Нужно пробовать с полевым.
Сообщение Барсик »
HV Maniac писал(а):не подскажите это какой то заводской транс?
Что там за буковки видны на первой фотографии, на металлической ленте, которой стянут сердечник? У меня есть очень похожий трансформатор, и среди этих букаф есть такие, которые прямо указывают мощность: "P0,063kVA" т.е. мощность моего транса 63 ВА.
Сообщение Не квадрат »
...нашел транс по виду ватт так на 300-400 со следующими надписями:
РВ4.719.012
I -2-3-300 -ПЭТВ-1-0,9
II -3-4-27 -ПЭТВ-1-0,9
III -5-6-27 -ПЭТВ-1-0,9
IV -6-7-300 -ПЭТВ-1-0,9
IV -9-10-250 -ПЭТВ-1-0,4
VI -11-12-200-ПЭТВ-1-1,15
VII -12-13-12 -ПЭТВ-1-1,15
VIII-13-14-12 -ПЭТВ-1-1,15
IX -14-15-12 -ПЭТВ-1-1,15
X -15-16-12 -ПЭТВ-1-1,15
...можно его включить в 220 и как?
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Барсик »
Не квадрат писал(а):IV -6-7-300 -ПЭТВ-1-0,9
А что, так и написано, что у него две обмотки с одним номером IV ?
А вообще, первые четыре обмотки I - IV сильно смахивают на сетевые. Можно попробовать обмотки I и IV соединить последовательно и подключить к сети 220 вольт через лампочку накаливания 40 - 60 вт. Лампочка светиться не должна. Измерить ток, который он потребляет на холостом ходу. Если светится - поменять местами выводы одной из обмоток.
Сообщение CyxoeBuHo »
Подскажите, как узнать детальку)
Вроде смд стабилизатор напряжения... вот только на какое напряжение он расчитан...
надписи на смд-хе:
1117S
ADJ 740
Сообщение nik-as »
CyxoeBuHo писал(а):Подскажите, как узнать детальку)
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... 7S-XX.html
ADJ - типо регулируемый чтоли?)
Сообщение nik-as »
CyxoeBuHo писал(а):ADJ - типо регулируемый чтоли?)
Типо чоли да чоли.
Сообщение Свирепый »
Добрый день! Из блок питания МП-3-3(от телевизоров 3УСЦТ) можно ли сделать импульсный лабораторный блок питания(в инете много описание,но нет точного потверджения)?
...ну V конечно....
а с I - IV для первички 904витка -не маловато ли? :(
