Помогите с ремонтом Sony HCD-H51
iturup
Re: Помогите с ремонтом Sony HCD-H51
Сообщение iturup »
Sanja_76 писал(а):... и STK 4231-2 ...
Хмм.. Ошибаетесь.. Однако в этой балалайке установлена STK4122II ...
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой!
zalman
Сообщение zalman »
При нажатии на любую кнопку 12:00 чаще мигать начинает?
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
А у вас случайно повышенное напряжение на контроллер не проскочило?
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
SLvik
Сообщение SLvik »
Найдите даташет на STK там есть схема включения микры по ней и орриентируйтесь.
Отключите защиту отпаяв ногу защиты на разъёме у модуля УМЗЧ.
Как правило в таких аппаратах на разъёмах пишут напряжения - проверьте их.
Т.к. УМЗЧ скорее всего совмещён со стабилизаторами БП.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
у сткшек да, бывает,но по типовухе, без стабов она, и, судя по постоянке,-ей хана
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Flukh
Сообщение Flukh »
У меня такая же фигня точ в точ. Тольуо у меня не мигает а постоянно горит.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
АМ 12:00. Постоянно горит. Остальное мертвое.
