iturup
Сообщения: 8 Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 00:58:27
Сообщение
iturup » Пт июл 09, 2010 15:32:19
Sanja_76 писал(а): ... и STK 4231-2 ...
Хмм.. Ошибаетесь.. Однако в этой балалайке установлена STK4122II ...
Шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь, закрученный отверткой!
zalman
Сообщения: 181 Зарегистрирован: Сб дек 20, 2008 08:08:11
Сообщение
zalman » Сб июл 10, 2010 14:42:24
При нажатии на любую кнопку 12:00 чаще мигать начинает?
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Mix2r@
Сообщения: 150 Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 09:26:54
Сообщение
Mix2r@ » Сб июл 10, 2010 15:03:48
А у вас случайно повышенное напряжение на контроллер не проскочило?
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
SLvik
Сообщения: 7622 Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54
Сообщение
SLvik » Сб июл 10, 2010 21:06:34
Найдите даташет на STK там есть схема включения микры по ней и орриентируйтесь. Отключите защиту отпаяв ногу защиты на разъёме у модуля УМЗЧ. Как правило в таких аппаратах на разъёмах пишут напряжения - проверьте их. Т.к. УМЗЧ скорее всего совмещён со стабилизаторами БП.
tohasadist
Сообщения: 2208 Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:17:38
Сообщение
tohasadist » Пн июл 12, 2010 23:02:44
у сткшек да, бывает,но по типовухе, без стабов она, и, судя по постоянке,-ей хана
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Flukh
Сообщения: 5 Зарегистрирован: Сб окт 23, 2021 22:17:12
Сообщение
Flukh » Вт июн 21, 2022 00:07:19
У меня такая же фигня точ в точ. Тольуо у меня не мигает а постоянно горит.
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
АМ 12:00. Постоянно горит. Остальное мертвое.
