35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Сообщение glacier »
sem238 писал(а):Стоят.....
Другой стоковый унч-50-8 не фонит......
а у меня после замены транзисторв на импорт начял ЭМОС слегка возбуждаться, но не сильно
фонит бассом но слава богу не громче чем фоновый шум
просто усилитель заточен под конкретные транисторы и от иностранных у него замена может вызвать каканье кирпичами
мне не нравится данный усилитель
слишком сильно глючит и трудно поддается дрессировки
ради бога, попробуйте спаять какой-нибудь интересный усилитель с платой не больше размеров унч-50-8 и сравните по качеству
я так буду делать
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение sem238 »
Да. 340-350 звучат значительно лучше........
Но фон появился.......
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
Сообщение glacier »
а ты уверен что это не самовнуушение :shock:
Сообщение ПАУЛЬ »
sem238 писал(а):
И как обеспечить мягкую зарядку электролитов в БП?
Простой способ. поставить ТЕРМИСТОР по сетевой обмотке или же после выпрямителя поставить 2 термистора.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение sem238 »
glacier писал(а):а ты уверен что это не самовнуушение :shock:
Уверен.
Это слышно.
Сообщение glacier »
ну я рад за тебя
видать уши у нас всетаки разные
Сообщение sem238 »
Может фонить если "земля" попала на радиатор?
Сообщение glacier »
на радиаторе - коллектор транзистров
мне кажется если туда попадет земля, то усилитель может выйти из под контроля. произойдет цепная реакция и возможен даже взрыв
проверь
Сообщение sem238 »
Я имею в виду, что на алюминивый лист-радиатор попало коллекторное напряжение одной из выходной пар.
Рукой чувствуется.
Это может быть причиной фона?
Сообщение glacier »
може быть
возьми отсоедини этот лист и проверь
Сообщение ПАУЛЬ »
ну на плате 2 алюминиевые пластинки ,на каждой крепятся фланцы транзисторов и каждая пластинка находится под напряжением питания,а эти пластинки крепятся на общий радиатор и они изолированы.
Это может быть,что каскады не в режиме,возбудик или ток покоя не выставлен.
Фон прет-значит и постояночка прет на выходе не большая.
Сообщение sem238 »
Обратил внимание:
При включении выключении обе колонки сильно хлопают НЧ динамиком. Как победить?
После замены электролитов драйверов и выходных с резисторами хлопать стало сильнее.
Дособрал очередной УНЧ-50-8 Поменял емкости, поставил KSE340/350, на выход mje15032/33
Звучит он явно лучше чем KSE340/350 и кт818-819 на выходе.
Сообщение glacier »
а я собрал своего кошерного монстра
гоеется слабо и это еще при том что ток покоя в 2 раза выше нормы стоит
(115 КБ) 839 скачиваний
(133.63 КБ) 751 скачивание
Сообщение sem238 »
Нашел причину фона.
Оказалось что менять VT9 кт961 на bd139 совершенно не нужно.
Он и есть причина фона.
А вот проблема хлопка при включении пока не решилась. :(
Сообщение sem238 »
Есть в модуле УНЧ-50-8 2 странных транзистора vt6 vt7 соответственно П308 и кт961а
Имеет смысл их заменить на KSE340?
ЗЫ менял vt9 кт961а на BD139. Не стоит этого делать. Появляется самовозбуд.
dmr
Сообщение dmr »
BD139 - КТ815
с КТ961А вообще разные транзисторы для разных целей.
Подойдет 2SC2371 и подобные.
Сообщение MarchepaL »
здравствуйте!
я создал новую тему, мне посоветовали обратиться сюда )
итак...
только не кричите )
да! есть у меня две колоночки s70, которые рабобраны чуть ли не полностью.
помогите собрать!
колоночки со встроенным усилителем мне очень даже кстати
заодно хотел спросить, пока не начал собирать...
читал когда-то, что на таких старых колонках бывают высыхают емекости(не знаю даже что это)
есть ли смысл менять на моих? чем измерять(есть мультиметр )?
в городе есть магазин, где можно это купить...
уважаемые! давайте обойдемся без постов типа "убейся нуб", "выкинь и не мучай колонки" и т.д.
понимаю, что нуботема, но все таки
электросхему скачал и понял, что ничего не понимаю абсолютно =)
вот если бы на электросхеме начеркать что куда присоединять - думаю я бы справился со сборкой )
т.е. да, я совсем не понимаю что к чему нужно цеплять :cry:
прикладываю фото того, в каком состоянии сейчас всё находится...
Сообщение glacier »
да все нормально, хорошие колонки.,жаль что не разбираешься
обе колонки разобраны?
а почему так?
а где достал колонки?
раскажи поподробнее
а так я тебе дам совет
отнеси в мастерскую и путь они тебе все соберут до купы, а так можешь спалить что-нибудь случайно
Сообщение sem238 »
Скоро буду собирать вторую пару s-70 выложу фотки.
Я нашел причину хлопанья при включении. При припайке нового провода к реле старый подплавился и перемкнул контактную группу. Будьте внимательны.
Собрал обновленную s-70 с буржуйскими электролитами и транзисторами. Отлично звучит.
К 6ГДВ-6-16 последовательно поставил 0.068мкФ. Стало лучше.
Середина 30гдс-1-8м
Сообщение sem238 »
Собрал второй уп-001.
Так он звучит на 2 головы выше прежнего. Это я к тому, что на звук S-70 оказывает немалое влияние уп-001
В исходном поменяны электролиты и к574уд1в на TL071
Во втором поменяны электролиты, "красные флажки" и к574уд1в заменены на LM301 с 15пФ кондюками на коррекцию.
PS 2MarchepaL
Меняйте электролиты, схема колонок вот: http://www.qrz.ru/schemes/detail/6562.html
что не понятно- спрашивайте.
