Форум РадиоКот • Просмотр темы - 35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
Текущее время: Сб мар 07, 2026 14:40:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 730 ]     ... , , , 32, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: 35АС-013 (S-70) Возбуждение ЭМОС
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2010 19:32:05
sem238 писал(а):
Стоят.....
Другой стоковый унч-50-8 не фонит......
а у меня после замены транзисторв на импорт начял ЭМОС слегка возбуждаться, но не сильно
фонит бассом но слава богу не громче чем фоновый шум
просто усилитель заточен под конкретные транисторы и от иностранных у него замена может вызвать каканье кирпичами
мне не нравится данный усилитель
слишком сильно глючит и трудно поддается дрессировки
ради бога, попробуйте спаять какой-нибудь интересный усилитель с платой не больше размеров унч-50-8 и сравните по качеству
я так буду делать
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 10:06:06
Да. 340-350 звучат значительно лучше........
Но фон появился.......
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 11:12:45
а ты уверен что это не самовнуушение :shock:
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 11:49:07
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
sem238 писал(а):
И как обеспечить мягкую зарядку электролитов в БП?
Простой способ. поставить ТЕРМИСТОР по сетевой обмотке или же после выпрямителя поставить 2 термистора.
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 13:18:36
Уверен.
Это слышно.
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 13:31:07
ну я рад за тебя
видать уши у нас всетаки разные
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 16:11:38
Может фонить если "земля" попала на радиатор?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 16:23:07
на радиаторе - коллектор транзистров
мне кажется если туда попадет земля, то усилитель может выйти из под контроля. произойдет цепная реакция и возможен даже взрыв
проверь
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 16:36:09
Я имею в виду, что на алюминивый лист-радиатор попало коллекторное напряжение одной из выходной пар.
Рукой чувствуется.
Это может быть причиной фона?
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 16:40:46
може быть
возьми отсоедини этот лист и проверь
СообщениеДобавлено: Сб июл 17, 2010 16:43:53
Карма: 20
ну на плате 2 алюминиевые пластинки ,на каждой крепятся фланцы транзисторов и каждая пластинка находится под напряжением питания,а эти пластинки крепятся на общий радиатор и они изолированы.
Это может быть,что каскады не в режиме,возбудик или ток покоя не выставлен.
Фон прет-значит и постояночка прет на выходе не большая.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 12:11:56
Обратил внимание:
При включении выключении обе колонки сильно хлопают НЧ динамиком. Как победить?
После замены электролитов драйверов и выходных с резисторами хлопать стало сильнее.
Дособрал очередной УНЧ-50-8 Поменял емкости, поставил KSE340/350, на выход mje15032/33
Звучит он явно лучше чем KSE340/350 и кт818-819 на выходе.
СообщениеДобавлено: Вс июл 18, 2010 13:37:36
а я собрал своего кошерного монстра
гоеется слабо и это еще при том что ток покоя в 2 раза выше нормы стоит
P180710_13.40_[01].jpg [115 KiB]
P180710_13.40.jpg [133.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 00:39:14
Нашел причину фона.
Оказалось что менять VT9 кт961 на bd139 совершенно не нужно.
Он и есть причина фона.
А вот проблема хлопка при включении пока не решилась. :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 21, 2010 22:43:57
Есть в модуле УНЧ-50-8 2 странных транзистора vt6 vt7 соответственно П308 и кт961а
Имеет смысл их заменить на KSE340?
ЗЫ менял vt9 кт961а на BD139. Не стоит этого делать. Появляется самовозбуд.
СообщениеДобавлено: Чт июл 22, 2010 11:51:53
Рейтинг сообщений: 4
BD139 - КТ815
с КТ961А вообще разные транзисторы для разных целей.
Подойдет 2SC2371 и подобные.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 00:39:05
здравствуйте!
я создал новую тему, мне посоветовали обратиться сюда )
итак...
только не кричите )
да! есть у меня две колоночки s70, которые рабобраны чуть ли не полностью.
помогите собрать!
колоночки со встроенным усилителем мне очень даже кстати
заодно хотел спросить, пока не начал собирать...
читал когда-то, что на таких старых колонках бывают высыхают емекости(не знаю даже что это)
есть ли смысл менять на моих? чем измерять(есть мультиметр )?
в городе есть магазин, где можно это купить...
уважаемые! давайте обойдемся без постов типа "убейся нуб", "выкинь и не мучай колонки" и т.д.
понимаю, что нуботема, но все таки
электросхему скачал и понял, что ничего не понимаю абсолютно =)
вот если бы на электросхеме начеркать что куда присоединять - думаю я бы справился со сборкой )
т.е. да, я совсем не понимаю что к чему нужно цеплять :cry:
прикладываю фото того, в каком состоянии сейчас всё находится...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 00:54:01
да все нормально, хорошие колонки.,жаль что не разбираешься
обе колонки разобраны?
а почему так?
а где достал колонки?
раскажи поподробнее
а так я тебе дам совет
отнеси в мастерскую и путь они тебе все соберут до купы, а так можешь спалить что-нибудь случайно
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 13:53:53
Скоро буду собирать вторую пару s-70 выложу фотки.
Я нашел причину хлопанья при включении. При припайке нового провода к реле старый подплавился и перемкнул контактную группу. Будьте внимательны.
Собрал обновленную s-70 с буржуйскими электролитами и транзисторами. Отлично звучит.
К 6ГДВ-6-16 последовательно поставил 0.068мкФ. Стало лучше.
Середина 30гдс-1-8м
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 10:25:21
Собрал второй уп-001.
Так он звучит на 2 головы выше прежнего. Это я к тому, что на звук S-70 оказывает немалое влияние уп-001
В исходном поменяны электролиты и к574уд1в на TL071
Во втором поменяны электролиты, "красные флажки" и к574уд1в заменены на LM301 с 15пФ кондюками на коррекцию.
PS 2MarchepaL
Меняйте электролиты, схема колонок вот: http://www.qrz.ru/schemes/detail/6562.html
что не понятно- спрашивайте.
