Нормальный USB-LPT адаптер. Дождались наконец.
Сообщение NiTr0 »
kris95 писал(а):Да он тоже работать как надо не будет. Дело в том, что эти проги работают с этим портом напрямую, а чтобы работать с переходником нужно чтобы программы работали с библиотеками/драйверами.
Посмотрите исходники. Там сделана эмуляция портов в/в через дебаг регистры проца (бряки на ввод-вывод в порты, юзаемые классическим LPT).
Могу поспорить что скорость будет скорее всего заметно ниже, чем при пользовании классического LPT, но все же.
Сообщение neonix »
Собирал я этот девайс, скорость раз в 20 меньше чем у реального ЛПТ. И не весь софт хочет работать с таким портом, я ставил драйвер USER PORT чтобы проги могли до него достучаться. Надо собирать High Speed версию девайса, ибо то что сделано на AVR никуда не годиться.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение NiTr0 »
neonix писал(а):Надо собирать High Speed версию девайса
Не думаю что поможет.
Сообщение tehnik315 »
Привет всем!
У меня тоже проблема - материнка ASUS P5KC (LPT порта нет, есть COM на материнке,
вывел его шлейфом наружу) EXRAPIC (COM)-работает без проблем,
но мне нужен LPT порт для Вильяма и STK200/300.
Много перепробовал адаптеров РСI-LPT, ни один так и неподошел! Невидят его эти програматоры! Что только неделал - (юзерпорт ставил) бесполезно все.
Но есть у меня самодельный SEEPROG (имеет свою прогу) определяет любой из этих
адаптеров и шьет без проблем!
Если кто сделал эту схему, напишите как она работает. Я думаю многим будет интересно.
Заранее СПАСИБО!
Сообщение TuzRostislav »
Я LPT Willem запустил на PCI LPT адаптере в WMware. Виртуальная машина подхватывает "железный" PCI LPT порт и отлично эмулирует его у себя уже на стандартных адресах.
Я гдето видел схему на ATTYNY2313 и PL2303,
но забыл где!
:shock: Там тоже USB-LPT,может кто подскажет?
TuzRostislav - спасибо за информацию!
Но нехочется както 600 с лишним мегабайт ставить в комп и еще плюс систему. :dont_know:
Сообщение NiTr0 »
tehnik315 писал(а):Но нехочется както 600 с лишним мегабайт ставить в комп и еще плюс систему. :dont_know:
virtualbox погуманнее по размеру вроде.
+ в качестве оси можно винду 98ю кинуть...
NiTr0 - а где ее можно скачать и найти описание.
Virtualbox - это free прога, или платная?
Сообщение NiTr0 »
tehnik315 писал(а):NiTr0 - а где ее можно скачать и найти описание.
Гугл в помощь.
tehnik315 писал(а):Virtualbox - это free прога, или платная?
Фри.
Сообщение DX168B »
Я вот работаю с прогой Microsoft Virtual PC. Она меньше жрёть ресурсов. Хоть и ограниченные возможности, но порты COM и LPT прихватывает. К тому-же тоже бесплатная.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
NiTr0 - Как настроить Virtualbox чтобы у Windows98 был виден PCI-LPT адаптер и порт?
У меня адаптер PCI-LPT+COM на СН352L.
Наверно нужно установить его драйвер.
Но я незнаю как.
Как вобще закинуть у Винду98 программы.
Заранее спасибо!
Сообщение NiTr0 »
tehnik315 писал(а):NiTr0 - Как настроить Virtualbox чтобы у Windows98 был виден PCI-LPT адаптер и порт?
Ошибся таки, он только COM-порты умеет...
Наверное придется таки ставить WMware или Microsoft Virtual PC, а Virtualbox удалять.
Вопрос к TuzRostislav.
Установил WMware, но так WILLEM запустить несмог!
В насройках виден порт LPT , можно выставить порты 1-2-3, в ресурсах стоит 0378-037F -
тоесть стандартный порт, даже можно изменять адреса порта (все активировано).
Но попрежнему Willem тест непроходит пишет (Hardware Error: Check Power & connection),
даже SEEPROG невидит порт - но в неввиртуальном виндовсе SEEPROG работаети видит адрес Е880.
Адаптер PCI-LPT+COM на СН352L.
Подскажите в чем проблема, может сам адаптер неподходит или настроить както надо?
tehnik315 писал(а):Вопрос к TuzRostislav.
Тебе вот это наверно поможет.
Windows XP Stop Polling Printer Port
http://willem-eprom.j-cell.de/files.php
Я какую-то другую фигню ставил. Но что-то найти сейчас не могу.
В общем там проблема с прямым доступом к LPT в XP. Проявляется не всегда.
Windows XP Stop Polling Printer Port - поставил, непомогло! :dont_know:
Надо какую-то другую фигню поставить! :shock:
Сообщение Valek87 »
Прочитал USB2LPT – Cloning instructions for Release 1.6. Там если скачать файл схемы, то есть непонятные компоненты SJ1..SJ3.
Скажите что это?
И еще вопрос. В архиве в первом сообщении данной темы вложена схема. Есть вопросы по схеме:
1. Какой номинал резистора подключен к первой ноге МК?
2. В описании к устройству написано (см. документ doc в архиве)
Снижение напряжения реализовано на двух последовательно включенных диодах 1N4007
На схеме же посл-но подкл-ны диоды 1N4148. Так какие ставить то?
3. Стабилитроны D1, D2 обязательно ставить если стоят оба диода?
Этот резистор 1,5К. :))
Вот схема:
(50.82 КБ) 1986 скачиваний
