Текущее время: Чт апр 02, 2026 12:16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 253, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 00:30:32
Спасибо Microtech ! При случае проверю.
Появился ужо третий Олимп-004, так уродский ВЛИ от калькулятора в измерителе времени расхода магнитной ленты хочу заменить на что-то никсавое. Думаю про ИН-16, другое не очень подходит.
Хоть и не часы, но измеритель времени, так что не офтоп ! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 01:27:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Microtech писал(а):
Вот обещанная ранее схема моей шкалы (пикового индикатора) на ИН-34-1
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=42911
:beer: :beer: :beer:
SmarTrunk писал(а):
Microtech
Интересная схема. А то все сейчас на микроконтроллерах стараются сделать. 556PT4 наверняка можно заменить на более распространенные с УФ-стиранием, пусть даже их емкость будет избыточной.
Зато программатор для контроллеров проще. :? :wink:
И ошибка в программе не так фатальна как для одноразовой РТ4.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 05:04:29
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
SmarTrunk проще на КПК запустить явовский плееер с рисованной неоновой шкалой, а КПК вклеить суперглю в подходящий корпус. Можно еще и "неоновые" часы нарисовать, с синхронизацией по GPS и интернет - времени. Не то совсем, не вспоминая иногда то, с чего все начиналось мозг ржавеет. 8).
На МК это всего одна AtTiny13 и 4 транзистора. Вовсе не интересно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 07:12:21
Рейтинг сообщений: 10
Ну тогда наверное нужно всё собрать на одних транзисторах, или лучше - на лампах. А можно спаять две стеклянные ёмкости тоненькой трубочкой и насыпать туда кварцевого песка, вспомнить, так сказать основы.
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 07:32:13
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
спасибо за хорошее разъяснение!сейчас все распечатаю и буду курить)))
\а можешь выложить таблицу истинности для данных в пзу? (так будет проще ее чемто заменить)
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 08:09:30
Карма: 21
suslogon
здесь:
K556RT4.zip [29.14 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 11:20:23
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Microtech, приятно смотреть на Вашу схему. Конечно использование "грелок" ИЕ7 и РТ4 душу нынче не греет, но действительно, обычно ставишь то, что есть. Жаль, через меня никогда такие лампочки не проходили.
SmarTrunk, насчет замены РТ4 РФ-кой или даже флешем - черезчур избыточно и много места на плате займёт. Я бы скорее мечтал какую GAL16v8 туда примостить - компактная микросхемка и жрёт поменьше.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 13:02:11
Можно всю логику сделать на дешевом ПЛМ. Но опять же кто возьмется спроектировать ...
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 14:15:45
Карма: 38
а можно просто заменить на обычную логику)и ничего страшного..
вопрос еще такой: а если убрать пиковый детектор и тд и просто подать на второй вход компаратора постоянно напряжение - получится ли вольтметр?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 15:07:27
Карма: 50
Да в раз плюнуть... Тот, кто хоть раз что-то сделал - такое сделает без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 15:39:27
А вот и проблема кто спроектирует. Кто умеет, тому наплевать на наши интересы.
Мне проще собрать на простой логике, чем объяснения челу что надо и стояния над душой.
Если буду собирать часы на никсях опять, то тоже по старинке, как в молодости на 155 серии, даже платку рейсфедером нарисую и кварц в стекле применю. И сделаю чтоб кишки все видно было 8)
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 17:09:10
Карма: 50
В суть наезда не вьехал. Мы разговариваем про тот индикатор уровня или уже про часы? Часы на CPLD уже спроектировны. Добро пожаловать на мою домашнюю страничку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 18:34:17
Мне не было на уме ни малейшего намерения "наежать" :o
Если Вы, uldemir, сумеете спроектировать CPLD для индикатора уровня, то форумчяни будут Вам благодарны. И мне это пригодилось бы, если сумел бы достать сами индикаторы.
А так просить людей, для которых это повседневная работа большая проблема. У меня есть не один такой знакомый, им теперь это совершенно не интересно из за чего напрегатся.
А в конце сообщения были мой размышления насчет часов в классическом стиле, как я бы делал. :music:
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 21:08:01
Карма: 50
Чтобы не быть голословным действительно сделал проектик. Даже скомпилировался.
Код:
                                  Fitter Report
Design Name: in34                                Date:  9-15-2010,  8:49PM
Device Used: XC9536-15-PC44
Fitting Status: Successful
*************************  Mapped Resource Summary  **************************
Macrocells     Product Terms    Function Block   Registers      Pins
Used/Tot       Used/Tot         Inps Used/Tot    Used/Tot       Used/Tot
14 /36  ( 39%) 20  /180  ( 11%) 18 /72  ( 25%)   10 /36  ( 28%) 13 /34  ( 38%)
Правда под симулятором не пропускал. Потому исходный код пока не покажу. Но вроде ничего сложного. Три фазы делал сдвиговыми регистрами, а не таблицей. Ограничил число счета 102 (я правильно понял, что у индикатора 102 сегмента?), потому как думаю гнать впустую 26 тактов толка нет. И как видите, использована только половина ресурсов младшего кристалла XC9500-ой серии. Ну, кто решится воплотить это в железе? Я - пас. У меня такой лампочки нет.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 21:13:36
Ага, ИН-34 внезапно все пропали :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 21:20:35
Карма: 38
а у меня есть лампа,но нет плис и программатора))))
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 21:28:01
Карма: 46
Ничего проявятся ещё.
Кроме них есть ещё ИН-33 и ИН-36.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 21:35:35
А, если не секрет, где они (ИН-34-1) были-то?
Да, отвечаю на давний вопрос о Babcock, точнее об их ответе.
Ответ пришел сразу же, в течение одной минуты. Почтовый демон не смог доставить письмо, адрес sales@ не работает. Что намекает нам, что это шарашкина контора, либо в клиентах они не заинтересованы.
Я ещё попробую достучаться, но надежда невелика.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 21:44:26
еще год назад достаточно часто встречались у барыг, но тогда было не надо :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 22:00:48
Карма: 50
проверено. мин нет. исходник во вложении.
Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями! Не поверю, что в москве нельза достать xc9536, а программатор состоит из двух 74hc125. Самая дефицитная деталь программатора - комп с настоящим LPT портом. Любители альтеры, могут попробовать запихнуть в какй-нибудь EPMxxxx
p.s. Архив заменен. исправлен один недочет и добавлен второй канал.
Последний раз редактировалось uldemir Чт сен 16, 2010 19:18:08, всего редактировалось 1 раз.
