Сообщение Vygandas »
Спасибо Microtech ! При случае проверю.
Появился ужо третий Олимп-004, так уродский ВЛИ от калькулятора в измерителе времени расхода магнитной ленты хочу заменить на что-то никсавое. Думаю про ИН-16, другое не очень подходит.
Хоть и не часы, но измеритель времени, так что не офтоп ! :roll:
Сообщение SLvik »
Microtech писал(а):Вот обещанная ранее схема моей шкалы (пикового индикатора) на ИН-34-1
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=42911
:beer: :beer: :beer:
SmarTrunk писал(а):Microtech
Интересная схема. А то все сейчас на микроконтроллерах стараются сделать. 556PT4 наверняка можно заменить на более распространенные с УФ-стиранием, пусть даже их емкость будет избыточной.
Зато программатор для контроллеров проще. :? :wink:
И ошибка в программе не так фатальна как для одноразовой РТ4.
Сообщение Microtech »
SmarTrunk проще на КПК запустить явовский плееер с рисованной неоновой шкалой, а КПК вклеить суперглю в подходящий корпус. Можно еще и "неоновые" часы нарисовать, с синхронизацией по GPS и интернет - времени. Не то совсем, не вспоминая иногда то, с чего все начиналось мозг ржавеет. 8).
На МК это всего одна AtTiny13 и 4 транзистора. Вовсе не интересно.
Сообщение Modest »
Ну тогда наверное нужно всё собрать на одних транзисторах, или лучше - на лампах. А можно спаять две стеклянные ёмкости тоненькой трубочкой и насыпать туда кварцевого песка, вспомнить, так сказать основы.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение suslogon »
спасибо за хорошее разъяснение!сейчас все распечатаю и буду курить)))
\а можешь выложить таблицу истинности для данных в пзу? (так будет проще ее чемто заменить)
suslogon
здесь:
K556RT4.zip
(29.14 КБ) 392 скачивания
Сообщение uldemir »
Microtech, приятно смотреть на Вашу схему. Конечно использование "грелок" ИЕ7 и РТ4 душу нынче не греет, но действительно, обычно ставишь то, что есть. Жаль, через меня никогда такие лампочки не проходили.
SmarTrunk, насчет замены РТ4 РФ-кой или даже флешем - черезчур избыточно и много места на плате займёт. Я бы скорее мечтал какую GAL16v8 туда примостить - компактная микросхемка и жрёт поменьше.
Можно всю логику сделать на дешевом ПЛМ. Но опять же кто возьмется спроектировать ...
а можно просто заменить на обычную логику)и ничего страшного..
вопрос еще такой: а если убрать пиковый детектор и тд и просто подать на второй вход компаратора постоянно напряжение - получится ли вольтметр?
Сообщение uldemir »
Vygandas писал(а):Можно всю логику сделать на дешевом ПЛМ. Но опять же кто возьмется спроектировать ...
Да в раз плюнуть... Тот, кто хоть раз что-то сделал - такое сделает без проблем.
А вот и проблема кто спроектирует. Кто умеет, тому наплевать на наши интересы.
Мне проще собрать на простой логике, чем объяснения челу что надо и стояния над душой.
Если буду собирать часы на никсях опять, то тоже по старинке, как в молодости на 155 серии, даже платку рейсфедером нарисую и кварц в стекле применю. И сделаю чтоб кишки все видно было 8)
Сообщение uldemir »
В суть наезда не вьехал. Мы разговариваем про тот индикатор уровня или уже про часы? Часы на CPLD уже спроектировны. Добро пожаловать на мою домашнюю страничку.
Мне не было на уме ни малейшего намерения "наежать" :o
Если Вы, uldemir, сумеете спроектировать CPLD для индикатора уровня, то форумчяни будут Вам благодарны. И мне это пригодилось бы, если сумел бы достать сами индикаторы.
А так просить людей, для которых это повседневная работа большая проблема. У меня есть не один такой знакомый, им теперь это совершенно не интересно из за чего напрегатся.
А в конце сообщения были мой размышления насчет часов в классическом стиле, как я бы делал. :music:
Сообщение uldemir »
Чтобы не быть голословным действительно сделал проектик. Даже скомпилировался.
                                  Fitter Report
Design Name: in34                                Date:  9-15-2010,  8:49PM
Device Used: XC9536-15-PC44
Fitting Status: Successful
*************************  Mapped Resource Summary  **************************
Macrocells     Product Terms    Function Block   Registers      Pins
Used/Tot       Used/Tot         Inps Used/Tot    Used/Tot       Used/Tot
14 /36  ( 39%) 20  /180  ( 11%) 18 /72  ( 25%)   10 /36  ( 28%) 13 /34  ( 38%)
Правда под симулятором не пропускал. Потому исходный код пока не покажу. Но вроде ничего сложного. Три фазы делал сдвиговыми регистрами, а не таблицей. Ограничил число счета 102 (я правильно понял, что у индикатора 102 сегмента?), потому как думаю гнать впустую 26 тактов толка нет. И как видите, использована только половина ресурсов младшего кристалла XC9500-ой серии. Ну, кто решится воплотить это в железе? Я - пас. У меня такой лампочки нет.
Сообщение Egorka555 »
Ага, ИН-34 внезапно все пропали :(
а у меня есть лампа,но нет плис и программатора))))
Сообщение SLvik »
Ничего проявятся ещё.
Кроме них есть ещё ИН-33 и ИН-36.
Сообщение dvdianov »
А, если не секрет, где они (ИН-34-1) были-то?
Да, отвечаю на давний вопрос о Babcock, точнее об их ответе.
Ответ пришел сразу же, в течение одной минуты. Почтовый демон не смог доставить письмо, адрес sales@ не работает. Что намекает нам, что это шарашкина контора, либо в клиентах они не заинтересованы.
Я ещё попробую достучаться, но надежда невелика.
еще год назад достаточно часто встречались у барыг, но тогда было не надо :)
Сообщение uldemir »
проверено. мин нет. исходник во вложении.
suslogon писал(а):а у меня есть лампа,но нет плис и программатора))))
Так выпьем же за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями! Не поверю, что в москве нельза достать xc9536, а программатор состоит из двух 74hc125. Самая дефицитная деталь программатора - комп с настоящим LPT портом. Любители альтеры, могут попробовать запихнуть в какй-нибудь EPMxxxx
p.s. Архив заменен. исправлен один недочет и добавлен второй канал.
Последний раз редактировалось uldemir Чт сен 16, 2010 19:18:08, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
