Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кнопка START/STOP ENGINE вместо замка зажигания
Текущее время: Вт июл 29, 2025 08:23:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Кнопка START/STOP ENGINE вместо замка зажигания
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 18:24:43
Кнопка START/STOP ENGINE вместо замка зажигания! как реализовать это на своем авто?
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка START/STOP ENGINE вместо замка зажигания
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 19:27:17
Рейтинг сообщений: 38
Реализовать то не сложно, если знаешь алгоритм работы. Где то на просторах инета видел даже продажу таких кнопок.
Ну а если самоделка, то один простенький МК и три реле.
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 19:41:39
нарисуй плиз схему и прошивку к мк
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 20:45:44
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=452295#p452295
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2010 21:57:34
Bullet писал(а):
нет это не то мне бы только чтоб от кнопки заводилось
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 07:05:22
Рейтинг сообщений: 2
В свое время (лет 10-12 назад) это была очень популярная тема!
Многие делали просто: шунтировали контакт замка зажигания (только не "силовой" контакт - питания на катушку зажигания и бортовую сеть, а следующий - "стартовый", который возвратный и идет на реле зажигания и стартер) нефиксируемой кнопкой. Получалось, что после поворота ключа и включения питания, можно было заводиться с кнопки или с ключа. Особо продвинутые ставили дополнительное реле, которое после нажатия кнопки "подхватывало" питание катушки зажигания и ключ можно было вытащить из замка, но тогда надо было предусмотреть стоповую кнопку (или тумблер).
Сейчас можно найти готовые решения в сети, например система "Барракуда" с выносной стартовой кнопкой. Схемы видел на автофорумах, еще рассматривался вариант с завязкой кнопки на автосигнализацию.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 14:48:30
Кто может запрограмировать мк следующем образом!
При нажатии на кнопку на силовых выходах появляется выход АСС , Зажигание1, Зажигание2. При повторном нажатии кнопки все выхода пропадают! Но если нажать на педаль тормоза То при повторном нажатии на кноку Остается Зажигание1 и стартер. после того как кнопку отпустили и машина завелась остаются все кроме выхода на стартер!
Комментарий к файлу: нужно изменить расширение на DSN
START.jpeg [74.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 15:59:31
Т.е. всего три режима? Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:06:17
да всего три но с завязкой от педали тормоза! без видали тормоза просто вкл и выкл зажигание а с педалью заводит машинку!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:24:23
Могу сделать на тиньке, причем без участия педали тормаза. При выключеном зажигании 1 нажатие включает зажигание. При включеном зажигании. одно нажатие выключает зажигание, а удержание более 3-5 секунд включает стартер.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:29:01
нарисуй схему плиз! и сколько стоит такая микра?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:40:30
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 114
в варианте с тремя состояниями есть один недостаток - если глушить двигатель при нажатом тормозе, запустится стартер :shock:
Последний раз редактировалось a_skr Пн сен 27, 2010 17:00:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 16:55:02
При включении зажигания загораются 3 светика! при повторном нажатии на кнопку они гаснут но не сразу а спустя секунд 5!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 17:00:12
Карма: 22
ну так ведь и нужны 3 (acc, заж.1 и заж.2)
насчет 5 - сек - подправил, сорри.
Комментарий к файлу: прошивка + протеус
auto_starter.rar [12.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 17:04:59
Стоит от 130 рублей. А схему и рисовать нечего, кнопка, МК и 2-3 релюшки с транзисторами.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 17:10:09
нет на вкл и выкл зажигания задержка не нужна совсем! Это если не привязываться к педали тормоза и управлять одной кнопкой вот тогда задержку на 3 сек можно поставить! так она не нужна!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 17:13:34
Карма: 22
у меня задержка для антидребезга (правда не в том месте была ;) ). а протеус задержки криво эмулирует, как я понял ;(
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2010 17:27:28
Понял! вот это более менее то что надо!
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 12:07:18
Рейтинг сообщений: 0
А как вы будите отслеживать запуск двигателя и отключать стартер? И время работы стартера надо ограничить.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 18:35:30
А как ты отслеживаешь когда ключом заводиш? На некоторых машинах цепь стартера разравается когда машина завелась! но у большенства машин пока ключь не отпустиш стартер и будет маслать двигло! но надо посидеть подумать как реализовать это программно либо зацепить тахо сигнал либо с генератора!
