Сообщение MyxoMop »
И повесить около холодильника :)))
Сообщение suslogon »
:shock: :shock: :shock: 100р за плату с маской, шелкографией и металлизацией отверстий???это где такие халявы водятся???
Сообщение Geser »
suslogon
Шелкографии там нету. Качество плат просто жесть :o
Делали их тут http://visplus.ru
Заказывать там платы вообще не советую. Динамят по срокам, качество после ЛУТ и то лучше :shock:
Сообщение *Trigger* »
Собрал преобразователь на MC34063. Грется сильно IRF840. На кокой из более мощных его можно заменить? (есть IRF630, IRF640)
Сообщение ~220V »
*Trigger* писал(а):Ура!!! Родители разрешили претащить домой остальные буквы!!!
Поздравляю! :beer: И как это их не увели или не разбили за сутки, остаётся только удивляться :shock:
SLvik писал(а):Осталось только зажечь их дома. :)
Или открыть свою лавку :))
Сообщение Coolish »
*Trigger* писал(а):Собрал преобразователь на MC34063. Грется сильно IRF840. На кокой из более мощных его можно заменить? (есть IRF630, IRF640)
Какая нагрузка на высокой стороне и какое напряжение?
У меня пяток преобразователей собрано именно на 840-м, работали сразу же, напряжение 180 вольт, нагрузка 6 ИН-ок плюс разделители. Нагрев ключа везде без радиатора, не более 45 градусов.
Попробуй поставить полудрайвер для разряда затвора на NPN транзисторе и диоде.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Напруга 180В, 2 ИН-16, 4 ИН-8-2, 2 ИНС-1. Радиатор стоит примерно со спичечный коробок толщиной 1.5 мм.
Греется так, что руку держать невозможно.
Coolish писал(а):Попробуй поставить полудрайвер для разряда затвора на NPN транзисторе и диоде.
Нарисуй, пожалуйста.
Сообщение Coolish »
*Trigger* писал(а):Напруга 180В, 2 ИН-16, 4 ИН-8-2, 2 ИНС-1. Радиатор стоит примерно со спичечный коробок толщиной 1.5 мм.
Вот моя типовая схема. Наврал, транзистор там PNP. Транзистор можно указанный, можно даже MMBTA92 - ставил их, когда избыток накупил. Дроссель - от 100 мкгн.
Нагрев ключа ощущается, но даже без радиатора - незначительный.
Схема
Если лень менять схему, то можно попробовать просто поставить разрядный резистор с затвора IRF640 об землю (Ом 50-100 в самый раз, килоом уже много, ключ греться будет)
Сообщение mikhail.486 »
suslogon писал(а)::shock: :shock: :shock: 100р за плату с маской, шелкографией и металлизацией отверстий???это где такие халявы водятся???
Присоединяюсь к вопросу:))
Если кому надо, развел плату для "франкенштейна" на pic16f628a
питальник для ламп на максимке 1771
косяков вреде не должно быть
скоро буду собирать
Часы PIC16F628A.lay
Часы PIC16F628A
(93.46 КБ) 1357 скачиваний
питальник
(7.09 КБ) 9379 скачиваний
Последний раз редактировалось mikhail.486 Пт окт 22, 2010 11:12:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ян »
У меня была такая же история. По схеме с 5 ноги на землю стоял конденсатор 100пф. Транзистор грелся как утюг. После многочисленных танцев с бубнами, я заменил его на 0.1мкф, и все встало на свои места. Теперь он(транзистор) чуть теплый.
Сообщение K1rra »
Где-то дома вроде валяются инверторы на 7 и 15 Кв,если очень хочется,могу выслать почтой,только стоимость пересылки я не знаю,оплачивать будешь сам)
а почем?можно фотки?
suslogon писал(а):а почем?
Тоже интересно. И сколько они весят?
Сообщение Гефестион »
mikhail.486 писал(а):Если кому надо, развел плату для "франкенштейна" на pic16f628a
А что такое D1? Вроде это называют "супрессор", но я так до сих пор и не знаю, что это за зверь такой из семейства диодных)
Сообщение dvdianov »
Кажись UF4004 это обычный сверхбыстрый выпрямительный диод.
Сообщение Чебадонов »
Причем диод вполне распространенный ,в митино покупается на раз и недорого. Я перепробовал все имеющиеся здесь схемы преобразователей остановился на схеме на максе т.к. она самая экономичная по току и простоте обвеса,правда и самая дорогая из всех,но эти микросхемы того стоят. Я использовал уже несколько микр этого производителя в своих конструкциях и всегда результат просто супер ,все запускается с первого раза.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Сообщение ewrey »
Вот наконец то дошли руки до моих красных лампочек. Часы сделаны по этой схеме: http://pin.if.uz.zgora.pl/~jsieracki/NIXIE_clock.html Имеют показ времени, даты и температуры; нет будильника и датчики температуры не выносные.
Автор писал что у него MC34063 не потянула лампы, у меня же работает, правда, напруга просаживается до 16Хв, но лампы
светят хорошо, по моему ярче из всех моих часов. Ну и наверное самые тёплые из моих часов :) Транзистор преобразователя и КРЕНку посадил всё-таки на корпус для лучшего охлаждения, да и куча логики не кисло нагревает корпус...
аккураьтно и стильно выглядят))молодец....а что за никси стоят?
Сообщение ewrey »
А это те, про которые Bы сказали:
suslogon писал(а)::) известная штука)))ничего супер рарного
- Z574M :)
Вернуться в «Умные мысли»
