Текущее время: Пн янв 05, 2026 07:46:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48933 ]     ... , , , 277, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:37:32
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Осталось только зажечь их дома.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:45:04
Рейтинг сообщений: 107
И повесить около холодильника :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 17:58:09
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
:shock: :shock: :shock: 100р за плату с маской, шелкографией и металлизацией отверстий???это где такие халявы водятся???
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 18:10:33
suslogon
Шелкографии там нету. Качество плат просто жесть :o
Делали их тут http://visplus.ru
Заказывать там платы вообще не советую. Динамят по срокам, качество после ЛУТ и то лучше :shock:
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 20:50:29
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1378
Мявтор 3-й степени (1)
Собрал преобразователь на MC34063. Грется сильно IRF840. На кокой из более мощных его можно заменить? (есть IRF630, IRF640)
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 20:53:20
*Trigger* писал(а):
Ура!!! Родители разрешили претащить домой остальные буквы!!!
Поздравляю! :beer: И как это их не увели или не разбили за сутки, остаётся только удивляться :shock:
SLvik писал(а):
Осталось только зажечь их дома. :)
Или открыть свою лавку :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 20:56:56
Какая нагрузка на высокой стороне и какое напряжение?
У меня пяток преобразователей собрано именно на 840-м, работали сразу же, напряжение 180 вольт, нагрузка 6 ИН-ок плюс разделители. Нагрев ключа везде без радиатора, не более 45 градусов.
Попробуй поставить полудрайвер для разряда затвора на NPN транзисторе и диоде.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 21:03:49
Карма: 81
Напруга 180В, 2 ИН-16, 4 ИН-8-2, 2 ИНС-1. Радиатор стоит примерно со спичечный коробок толщиной 1.5 мм.
Греется так, что руку держать невозможно.
Нарисуй, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт окт 19, 2010 21:44:51
Вот моя типовая схема. Наврал, транзистор там PNP. Транзистор можно указанный, можно даже MMBTA92 - ставил их, когда избыток накупил. Дроссель - от 100 мкгн.
Нагрев ключа ощущается, но даже без радиатора - незначительный.
Схема
Если лень менять схему, то можно попробовать просто поставить разрядный резистор с затвора IRF640 об землю (Ом 50-100 в самый раз, килоом уже много, ключ греться будет)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 02:32:15
Присоединяюсь к вопросу:))
Если кому надо, развел плату для "франкенштейна" на pic16f628a
питальник для ламп на максимке 1771
косяков вреде не должно быть
скоро буду собирать
Комментарий к файлу: Часы PIC16F628A
Часы PIC16F628A.lay [93.46 KiB]
Комментарий к файлу: питальник
05.gif [7.09 KiB]
Последний раз редактировалось mikhail.486 Пт окт 22, 2010 11:12:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 14:38:52
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
У меня была такая же история. По схеме с 5 ноги на землю стоял конденсатор 100пф. Транзистор грелся как утюг. После многочисленных танцев с бубнами, я заменил его на 0.1мкф, и все встало на свои места. Теперь он(транзистор) чуть теплый.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 14:47:56
Где-то дома вроде валяются инверторы на 7 и 15 Кв,если очень хочется,могу выслать почтой,только стоимость пересылки я не знаю,оплачивать будешь сам)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 14:59:42
Карма: 38
а почем?можно фотки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 15:53:29
Карма: 81
suslogon писал(а):
а почем?
Тоже интересно. И сколько они весят?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 22:19:37
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
А что такое D1? Вроде это называют "супрессор", но я так до сих пор и не знаю, что это за зверь такой из семейства диодных)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2010 22:56:46
Кажись UF4004 это обычный сверхбыстрый выпрямительный диод.
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 01:15:55
Причем диод вполне распространенный ,в митино покупается на раз и недорого. Я перепробовал все имеющиеся здесь схемы преобразователей остановился на схеме на максе т.к. она самая экономичная по току и простоте обвеса,правда и самая дорогая из всех,но эти микросхемы того стоят. Я использовал уже несколько микр этого производителя в своих конструкциях и всегда результат просто супер ,все запускается с первого раза.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 10:59:23
Рейтинг сообщений: 120
Вот наконец то дошли руки до моих красных лампочек. Часы сделаны по этой схеме: http://pin.if.uz.zgora.pl/~jsieracki/NIXIE_clock.html Имеют показ времени, даты и температуры; нет будильника и датчики температуры не выносные.
Автор писал что у него MC34063 не потянула лампы, у меня же работает, правда, напруга просаживается до 16Хв, но лампы
светят хорошо, по моему ярче из всех моих часов. Ну и наверное самые тёплые из моих часов :) Транзистор преобразователя и КРЕНку посадил всё-таки на корпус для лучшего охлаждения, да и куча логики не кисло нагревает корпус...
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 12:43:38
Карма: 38
аккураьтно и стильно выглядят))молодец....а что за никси стоят?
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:25:55
А это те, про которые Bы сказали:
suslogon писал(а):
:) известная штука)))ничего супер рарного
- Z574M :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
