Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
#DIZEL# а чё про мою печатку скажите?
Согласе нету там их они у меня подпаяльные с другой стороны....)#DIZEL# писал(а):кто нить собирал на этой печатке?????Skipew писал(а):Вобщем
в паяльнике Lukey 702 стоит термопара...
Вот печатка проверена
помоему там не хватает некоторых деталей,резистора r2 1килоом (идет со 2 ноги лм358 на землю)
незнаю конечно может должно работать,у меня показывает 0.
и r16-1.5 килоома с +термопары на+ 5 вольт
как же это проверенная печатка![]()
и не знаю как у вас лм317 запускается? у меня запустилась только когда я поменял r33 240 Ом на 100 Ом.
А насчет 317 то вобщето в них есть разное напряжение питания улитки и на форуме где-то есть калькулятор номиналов для 317
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Конденсатор в блок питания размести и Землю в блоке питания развёл таки не совсем правильно-=Snaiper=- писал(а):ну что некто не глянет печатку чтоль?
Последний раз редактировалось Spruts80 Пт окт 29, 2010 17:42:25, всего редактировалось 1 раз.
на сколько кондёр?
а как надо?
ещё какие ошибки есть где нибудь?
Вот так правильно?
Кондёр думаю ставить на 2200mF
а как надо?
Вот так правильно?
- Паяло.lay
- (69.53 КБ) 942 скачивания
Последний раз редактировалось -=Snaiper=- Пт окт 29, 2010 17:48:24, всего редактировалось 1 раз.
Вчера перерисовывал основную плату но забыл сохранить-=Snaiper=- писал(а):на сколько кондёр?
а как надо?
Вот так правильно?
Бывает
Какой предохранитель?
Где вы его тут нашли?
мой БП - БП2.jpeg на 3 поста выше-=Snaiper=- писал(а):Бывает
Где вы его ту нашли?
ааа поятно а я думал что вы у меня в схеме где то нашли предохранитель
не слабое экранирование
вот плата МК паяльника К индикатору с кнопками выходит жгут проводов-=Snaiper=- писал(а):ааа поятно а я думал что вы у меня в схеме где то нашли предохранитель
аккуратная у вас разводка ну а у нас смд детали не продают есть только некоторые микросхемы в планаре и всё
Используйте мою плату в качестве шаблона (Сплинт поддерживает их), останется только подогнать размер по корпусу атмеги раскидать компоненты и развести-=Snaiper=- писал(а):аккуратная у вас разводка ну а у нас смд детали не продают есть только некоторые микросхемы в планаре и всё
Размер платы 72,74 мм на 79.48 - МК паяльника
Размер платы 79,21 на 57,62 -Блок питания
Собирал бутербродом на стойках ради экономии места
Экранирования много согласен но она не лишняя, да и раствор травильный экономиться и быстрее травиться.
да я уже свою разводку знакомому скинул для изготовления
тем более сам я рисую только маркером
Spruts80 А у вас случайно нету индикации к тому что вы скидывали и ПП фена с индикацией короче всей станции?
Не так то это просто в существующей прошивке сделать. Для этого надо пол программы переписать. Как вариант, могу продублировать PD0 портом С1. Только исходника первоначального варианта прошивки у меня уже нет, только последний. Кину сейчас в личку,- пробуй.Skipew писал(а):Многоуважаемый Volly прошу вашей помощи пожалуста можете в прошивке фена с общим катодом изменить назначение порта сменить порт PD0 на порт PC1 ? заранее спасибо
Есть и плата индикации. Но учтите там перемычек много да и разводка не очень удачная, в плане придётся сверяться со схемой при пайке.Skipew писал(а):Spruts80 А у вас случайно нету индикации к тому что вы скидывали и ПП фена с индикацией короче всей станции?
И проект есть целиком но он под Dip Trace Лайоутом не пользуюсь
Есть плата индикации паяльника + фен всё на одной плате.
Вот так выглядит внешний вид общей платы индикации паяльника и фена http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=464135#p464135
Могу выложить архив с проектом под DipTrace, а вы сами уже пере разведёте под себя. Тем более монтажку можно и в Диптрейсе сделать, достаточно выбрать что нужно при печати.
Если не сложно скиньте весь проект...Spruts80 писал(а):Есть и плата индикации. Но учтите там перемычек много да и разводка не очень удачная, в плане придётся сверяться со схемой при пайке.Skipew писал(а):Spruts80 А у вас случайно нету индикации к тому что вы скидывали и ПП фена с индикацией короче всей станции?
И проект есть целиком но он под Dip Trace Лайоутом не пользуюсь(проект уже выкладывал страниц 20-40 назад вроде) Размер 112,5мм на 37,85
Вот не сортированный архив с различными вариантами.Skipew писал(а):Если не сложно скиньте весь проект...Spruts80 писал(а): Есть и плата индикации. Но учтите там перемычек много да и разводка не очень удачная, в плане придётся сверяться со схемой при пайке.
На фене возможно перепутаны 1 и 3 семисегментник (точно не помню правил ли я у себя схему или нет)
При открытии пишет Некоректный формат...
А какая у вас версия?
Все открылось поставил версию 2.1 Большое спасибо...
Еще вопрос можно ли как-то сделать негативно?
Подскажите, пожалуйста, во второй схеме (из подписи Spruts80) вместо LM285D-2.5G стабилизатор LM285Z-2.5 (без "G", наверное, нерегулируемый?) не подойдет?
