Добавлено: Пт окт 29, 2010 16:37:52
Рейтинг сообщений: 101
Зарегистрирован: Пн мар 12, 2007 12:18:28 Сообщений: 814 Откуда: Тюмень
Рейтинг сообщения:0
Двух зонного не знаю, но на одном датчике видел где то... По моему польская схема была...
А вот хорошо было бы если бы все выкладывали ссылки с интересными схемами часов... Что значит интересная схема? Ну, в ней должен применяться нестандартный подход к управлению лампами, или у схемы много полезных и интересных функций... Ну, типо вот: http://pin.if.uz.zgora.pl/~jsieracki/NIXIE_clock.html И вот: http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html Что нибудь подобное... У меня 4 часов на разных лампах и на разных схемах... Хочу вскорости подсобрать ещё одни часики, но пока только в поисках интересной схемки...
Здравствуйте. Никому не попадалась схема двухзонного термометра на ИН? На семисегментных полно, но ведь так просто дешифратор не пристегнешь?
Вы имеете ввиду термометр на цифровых ИНках ( т.е. чтобы он показывал температуру в виде числа)? Или термометр на аналоговой шкале ИН-9 или ИН-13, чтобы он был похож на обычный термометр? Что касается первого варианта, то можно запросто переделать любую схему электронного термометра, поставив на выходе дешифратор к155ид1 или транзисторные ключи. А что касается второго варианта, то это посложнее. Схемы были где-то в этой теме, но давно. Может SLvik выложит схемку, он делал такой термометр.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Собрал часы по этой схеме http://i.piccy.info/i5/01/68/656801/schema.jpg вроде бы всё работает,вот только отсчёт секунд "хромает". Примерно секунда через секунду,но в итоге на точность не влияет,не заметил.Не знаю что может быть не так,думал прошивка,но в этом сам не разберусь.Качал отсюда viewtopic.php?p=347941#p347941 Nixie Modular Clock.
Комментарий к файлу: 248кб видео пример MOV00066.rar [248.73 KiB]
В предверии перехода на зимнее время - часики: Собраны на шести 74hc4017 и по одной 74hc4013, 74hc4060. Питание 12 вольт пребразуется преобразователем на 1006ви1 в 190в и 78l05 в 5в. Управляется тремя кнопками - сброс секунд и установка минут и часов. Конечно, много недоработок - нет подавления дребезга, иногда при установке часов проскакивает на 24часа и дальше. Не сделал сброс по включению питания. Ну и главный конструктивный дефект: нельзя засунуть в корпус - детали преобразователя через-чур выдаются по высоте.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Транзисторы паять не устал? Не надоело? А детали преобразователя можно положить набок.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева! Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Да нет... не впервой. Вот плата предыдущих часиков с аналогичным расположением транзисторов. А вот лампы пока выровнял - забодался. Да и то - баллоны выровнял, а внутренности всё-равно криво стоят.
p.s. сброс на 24-м часу заборол. Слишком много лишних сущностей наплодил... выбросил, сделал по-тупому - заработало как надо.
блин...классно!я завидую всем уже за сколько ктонить может сделать часы или полный кит???????1-2к?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19). Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлено: Вс окт 31, 2010 18:19:11
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7159 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Схем нет ни на что. Я сразу рисую плату по типовой схеме крутящейся в это время в бошке. Могу выложить печатку, фотку платы с элементами и прошивку. Логика стандартная - хотите сами нарисуете. Датчики там DS1824 3шт.
Да кончай завидовать. Берешь фольгированный стеклотекстолит одна штука, рисуешь, травишь, сверлишь, паяешь, включаешь... и вот оно! Мне вот бздык зашел - хачу ИВ11 четыре штуки. А нету. Кстати, эти никсявые часы у меня предпоследние. Остался только один комплект ИН-14 (есть, конечно, дюжина ИН-16 - но уж больно они мелкие. трудно разводку делать) и некомплект ИН-12 (3 штуки, причем одна отличается от других двух)
suslogon, я с тебя удивляюсь. Ты же выкладывал фотки своей конструкции лазера на МК. Все очень и очень хорошо сделано. Часы ведь ничуть не сложнее, а может быть даже и проще. В чем проблема?
Будешь в риге - с удовольствием поменяю 14-е на 16-е (6 штук). Правда они у меня паянные, но все с проверкой
Да тут главная проблема- лень. А когда всё-таки собираешься что-то спаять, то времени нет... Мне всегда трудно заставить себя начать что-то делать, а дальше уже втягиваюсь в процесс, и дело продвигается достаточно быстро. Кроме того, хочу, чтобы с первого раза всё получилось не как-нибудь, а отлично. Т.е. чтобы не просто четыре ИН-14 торчали на плате и показывали время, а чтобы и корпус был красивый, и как можно больше всяких функций (часы на RTC, календарь, термометр). В результате только мечтаю, а до дела руки не доходят
Одно время я тоже страдал таким максимализмом. Пока наконец не понял, надо провести черту дальше которой не забираться. А то так никогда ничего не сделаешь. В этих часах у меня была главная цель проверить придуманную схемотехнику... и проверил. В результате понял, что разработчик из меня хреновый - две грубые ошибки и толпа недодумок. Вот доберусь до Eagle, задокументирую все необходимые изменения, возьму резак, порежу дорожки тогда посмотрим, что получится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
