Сообщение ewrey »
Печатная плата есть здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=454588#p454588
Сообщение sova »
Здравствуйте. Никому не попадалась схема двухзонного термометра на ИН? На семисегментных полно, но ведь так просто дешифратор не пристегнешь?
Нет безвыходных ситуаций - может не понравится решение
Сообщение ewrey »
Двух зонного не знаю, но на одном датчике видел где то... По моему польская схема была...
А вот хорошо было бы если бы все выкладывали ссылки с интересными схемами часов... Что значит интересная схема?
Ну, в ней должен применяться нестандартный подход к управлению лампами, или у схемы много полезных и интересных
функций... Ну, типо вот: http://pin.if.uz.zgora.pl/~jsieracki/NIXIE_clock.html И вот: http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html
Что нибудь подобное... У меня 4 часов на разных лампах и на разных схемах... Хочу вскорости подсобрать ещё одни часики,
но пока только в поисках интересной схемки...
Сообщение Гефестион »
sova писал(а):Здравствуйте. Никому не попадалась схема двухзонного термометра на ИН? На семисегментных полно, но ведь так просто дешифратор не пристегнешь?
Вы имеете ввиду термометр на цифровых ИНках ( т.е. чтобы он показывал температуру в виде числа)? Или термометр на аналоговой шкале ИН-9 или ИН-13, чтобы он был похож на обычный термометр? Что касается первого варианта, то можно запросто переделать любую схему электронного термометра, поставив на выходе дешифратор к155ид1 или транзисторные ключи. А что касается второго варианта, то это посложнее. Схемы были где-то в этой теме, но давно. Может SLvik выложит схемку, он делал такой термометр.
Сообщение sova »
Гефестион писал(а):Вы имеете ввиду термометр на цифровых ИНках
Да, на цифровых. Все схемы, что я нашел, имеют выход с контроллера сразу на индикаторы, без дешифратора.
Сообщение azonic »
Собрал часы по этой схеме http://i.piccy.info/i5/01/68/656801/schema.jpg вроде бы всё работает,вот только отсчёт секунд "хромает".
Примерно секунда через секунду,но в итоге на точность не влияет,не заметил.Не знаю что может быть не так,думал прошивка,но в этом сам не разберусь.Качал отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=347941#p347941 Nixie Modular Clock.
MOV00066.rar
248кб видео пример
(248.73 КБ) 882 скачивания
Сообщение uldemir »
В предверии перехода на зимнее время - часики:
Собраны на шести 74hc4017 и по одной 74hc4013, 74hc4060. Питание 12 вольт пребразуется преобразователем на 1006ви1 в 190в и 78l05 в 5в. Управляется тремя кнопками - сброс секунд и установка минут и часов. Конечно, много недоработок - нет подавления дребезга, иногда при установке часов проскакивает на 24часа и дальше. Не сделал сброс по включению питания. Ну и главный конструктивный дефект: нельзя засунуть в корпус - детали преобразователя через-чур выдаются по высоте.
Сообщение *Trigger* »
Транзисторы паять не устал? Не надоело?
А детали преобразователя можно положить набок.
Сообщение uldemir »
Да нет... не впервой. Вот плата предыдущих часиков с аналогичным расположением транзисторов.
А вот лампы пока выровнял - забодался. Да и то - баллоны выровнял, а внутренности всё-равно криво стоят.
p.s. сброс на 24-м часу заборол. Слишком много лишних сущностей наплодил... выбросил, сделал по-тупому - заработало как надо.
Сообщение suslogon »
блин...классно!я завидую всем уже :oops: за сколько ктонить может сделать часы или полный кит???????1-2к?
Сообщение mikhail.486 »
тоже похвалюсь :))
(123.65 КБ) 4694 скачивания
(104.54 КБ) 1068 скачиваний
(142.35 КБ) 4885 скачиваний
Сообщение Чебадонов »
Из доборов и наличников ? А лампочки видимо ИН4 , вполне симпатично !
Я бы только винты заменил на торксы
в потай.
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Симпатичные часики получились)
ПС торксы- это мебельные винты под шестигранный ключ?
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а): Может SLvik выложит схемку, он делал такой термометр.
Схем нет ни на что.
Я сразу рисую плату по типовой схеме крутящейся в это время в бошке.
Могу выложить печатку, фотку платы с элементами и прошивку.
Логика стандартная - хотите сами нарисуете.
Датчики там DS1824 3шт.
блин...классно!я завидую всем уже за сколько ктонить может сделать часы или полный кит???????1-2к?
Сообщение uldemir »
Да кончай завидовать. Берешь фольгированный стеклотекстолит одна штука, рисуешь, травишь, сверлишь, паяешь, включаешь... и вот оно!
Мне вот бздык зашел - хачу ИВ11 четыре штуки. А нету. Кстати, эти никсявые часы у меня предпоследние. Остался только один комплект ИН-14 (есть, конечно, дюжина ИН-16 - но уж больно они мелкие. трудно разводку делать) и некомплект ИН-12 (3 штуки, причем одна отличается от других двух)
Сообщение MyxoMop »
suslogon, я с тебя удивляюсь. Ты же выкладывал фотки своей конструкции лазера на МК. Все очень и очень хорошо сделано. Часы ведь ничуть не сложнее, а может быть даже и проще. В чем проблема?
uldemir писал(а):Остался только один комплект ИН-14 (есть, конечно, дюжина ИН-16 - но уж больно они мелкие. трудно разводку делать)
Будешь в риге - с удовольствием поменяю 14-е на 16-е (6 штук). Правда они у меня паянные, но все с проверкой :)
uldemir писал(а):Да кончай завидовать. Берешь фольгированный стеклотекстолит одна штука, рисуешь, травишь, сверлишь, паяешь, включаешь... и вот оно!
Да тут главная проблема- лень. А когда всё-таки собираешься что-то спаять, то времени нет... Мне всегда трудно заставить себя начать что-то делать, а дальше уже втягиваюсь в процесс, и дело продвигается достаточно быстро. Кроме того, хочу, чтобы с первого раза всё получилось не как-нибудь, а отлично. Т.е. чтобы не просто четыре ИН-14 торчали на плате и показывали время, а чтобы и корпус был красивый, и как можно больше всяких функций (часы на RTC, календарь, термометр). В результате только мечтаю, а до дела руки не доходят :(
Сообщение uldemir »
Одно время я тоже страдал таким максимализмом. Пока наконец не понял, надо провести черту дальше которой не забираться. А то так никогда ничего не сделаешь. В этих часах у меня была главная цель проверить придуманную схемотехнику... и проверил. В результате понял, что разработчик из меня хреновый - две грубые ошибки и толпа недодумок. Вот доберусь до Eagle, задокументирую все необходимые изменения, возьму резак, порежу дорожки тогда посмотрим, что получится.
Сообщение SLvik »
Пока времени нет, но скоро займусь.
Перед высокого разрешения.
http://moemesto.ru/SLvik/file/9586609/I ... 20back.jpg
2 анода и 7 подкатодов. :shock:
Обалдеть можно.
Короче разбираться надо. :)
7 подкатодов скорее всего потому что между подкатодами 0,2мм расстояние.
Вернуться в «Умные мысли»
