Просто смутило то, что транзистор вроде в открытом состоянии
В открытов конечно, но не полностью. В полностью открытом это когда постоянное напряжение между эмиттером и коллектором равно нулю (теоретически), а у нас из трех вольт питания один вольт падает на резисторе в эмиттере, а остальные два вольта на транзисторе, поэтому с чего взяли, что он полностью открыт. Он в активном режиме и готов усиливать то, что на вход подадим. Вот мы ему на вход частичку выходной мощности и сунем в соответствующей фазе.
Заголовок сообщения: Re: Генератор Колпитца на каскаде с ОБ.
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 14:57:55
Рейтинг сообщения:0
А в той схеме чем определяется ток базы при ОБ? Ведь говорили что база шунтируется конденсатором для ВЧ. Может я плохо представляю принцип работы транзистора с ОБ? Немогли бы вы общие понятия изложить, хотя бы на этом примере.
Всем доброе время суток! Читал вашу беседу. Можете объяснить самый наверное банальный вопрос. Что значит r1 r3 задают режим работы транзистора? На что именно этот активный режим повлияет? (на генерацию или только на поступление ЗЧ). ЗЧ это же колебания, соответственно как отрицательный полупериод поступит на эмиттер?
В теме раз пять повторялось, что генератор, это усилитель с ПОС. Сейчас Вы опять этот вопрос задаете.
aen писал(а):
Генератор, это по сути усилитель, где часть выходной мощности в соответствующей фазе и достаточной величине снова подается на вход и не важно по какой схеме включен транзистор. Главное подать часть выходной мощности снова на вход в соответствующей фазе.
aen писал(а):
Я же предлагал уже нарисовать усилитель ВЧ с ОБ и посмотреть какие резисторы там необходимы. На выходе этого усилителя поставить делитель С4, С5 и с него подать выходной сигнал на вход, т.е на эмиттер. Если R2 убрать, то как обеспечить режим транзистора по постоянному току. Он же должен протекать через чего то.
Вот теперь сами нарисуйте усилитель с общей базой. Нужно в усилителе задавать режим по постоянному току или нет?
Просто генерация не возникнет. Транзистор же просто закрыт будет.
Судя по фразе "...На что именно этот активный режим повлияет? (на генерацию или только на поступление ЗЧ). ЗЧ это же колебания, соответственно как отрицательный полупериод поступит на эмиттер?", Вы не совсем хорошо представляете, что такое транзистор и как он работает. Вам нужно сначала почитать что-нибудь для начинающих...
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Я уже про транзисторы читал. И в одной книге рассматривался пример того что на вход подавался сигнал переменного тока. В этом случае задавалась рабочая точка, относительно которой происходят смещение и сигнал на выход поступает полностью.
Так в чем я был не правл. натолкните хотябы на мысль пожалуйста.
Выходит мы немного преоткрываем транзистор(КК начаинаяет расскачиваться), а за счет ПОС он уже открывается полностью и усиливает колебания в нужный момент?
Это две разные вещи. Рабочая точка выбирается смещением и выходной ток здесь не при чем и вообще, не нужно отклоняться от темы. Здесь рассматриваются вопросы по принципу работы генератора ВЧ. Не нужно её загромождать другими вопросами. Вопросы по режиму работы транзистора по постоянному току нужно задать в соответствующей теме. Кстати их здесь полно. Сам несколько дней назад писал в какой то теме. Вам же уже писали, что это совсем другое.
Света писал(а):
Судя по фразе "...На что именно этот активный режим повлияет? Вам нужно сначала почитать что-нибудь для начинающих...
Теперь я понял, как работает трехточка! Спасибо, aen!
P.S.
Интересно, почему эту схему всегда не рисуют в таком ракурсе? Ведь так гораздо понятнее, чем вид, больше похожий на каскад с ОЭ. И гадай потом, где там общая база...
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
А зачем для каскада с общей базой режим по постоянному току? Мы ведь поддерживаем работу генератора, а для этого нужно только во время положительной полуволны подавать питание(в обучалке писалось). Получается сигнал нужен не весь(без обратного тока). Роль R2 для ОБ, опять не понятна.
В Обучалке показана упрощённая схема, только принцип. В этой теме Вам уже рассказывали, зачем транзистору смещение, и не важно, с ОЭ, ОК или ОБ транзистор включен. Если на базу не подавать отпирающее напряжение, транзистор будет закрыт и никакого усиления не будет. Видимо Вы не внимательно читаете.
Добавлено: Ср дек 22, 2010 14:06:12
Рейтинг сообщения:0
Пожалуйста дайте ответ на вопрос. Положительная обратная связь, реализованная на каскаде с ОБ необходима для генерации колебаний. Эти колебания модулируются завуковым сигналом. Модуляция вызывается изменением тока через транзистор. Но не вызовет ли модуляции генератор при изменении тока через этот транзистор? т.е. когда сигнал обратной связи идет на эмиттер ток чнрез транзистор меняется и соответственно емкость контура так же меняется.
Да. В таких простейших генераторах с модуляцией изменения режима транзистора кроме ЧМ получается так же и паразитная амплитудная модуляция, но если она не слишком большая, то это не страшно, т.к. в любом приличном ЧМ приемнике сигнал ограничивается по амплитуде и эта паразитная АМ не влияет на качество приема. Т.е. одна из основных характеристик ЧМ приемника является свойство не реагировать на паразитную амплитудную модуляцию и чем выше класс приемника, тем в меньшей мере он на неё реагирует. Конечно желательно добиваться в передатчике, что бы она была как можно меньше, но эта паразитная амплитудная модуляция есть даже у обычных радиовещательных радиостанций. Не большая, но есть. Конечно если эта паразитная амплитудная модуляция в передатчике будет очень большой, то это скажется на качестве приема. Её конечно можно уменьшить применяя более совершенные схемные решения, но это влечет усложнение схемы, а значит и габаритов и также влечет за собой увеличение потребления тока, что в жучках конечно нежелательно, поэтому в них и применяют этот простейший способ.
