Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор Колпитца на каскаде с ОБ.
Текущее время: Сб авг 23, 2025 02:25:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 496 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Генератор Колпитца на каскаде с ОБ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:32:32
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
telomtr писал(а):
Просто смутило то, что транзистор вроде в открытом состоянии
В открытов конечно, но не полностью.
В полностью открытом это когда постоянное напряжение между эмиттером и коллектором равно нулю (теоретически), а у нас из трех вольт питания один вольт падает на резисторе в эмиттере, а остальные два вольта на транзисторе, поэтому с чего взяли, что он полностью открыт.
Он в активном режиме и готов усиливать то, что на вход подадим.
Вот мы ему на вход частичку выходной мощности и сунем в соответствующей фазе.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 13:44:35
Спасибо. так вроде понятно. А ток в нагрузке чем определяется в схеме с ОБ? Резистором в цепи коллектора?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 14:33:42
Карма: 158
Как и при любом включении в первую очередь током базы.
Если ток базы нулю будет равен, то и ток коллектора всегда ноль будет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 14:57:55
А в той схеме чем определяется ток базы при ОБ? Ведь говорили что база шунтируется конденсатором для ВЧ.
Может я плохо представляю принцип работы транзистора с ОБ? Немогли бы вы общие понятия изложить, хотя бы на этом примере.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2010 16:23:12
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
Шунтируется только резистор, который задаёт смещение на базу по постоянному току, чтобы он не мешал сигналу...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 14:41:33
Всем доброе время суток! Читал вашу беседу. Можете объяснить самый наверное банальный вопрос. Что значит r1 r3 задают режим работы транзистора? На что именно этот активный режим повлияет? (на генерацию или только на поступление ЗЧ). ЗЧ это же колебания, соответственно как отрицательный полупериод поступит на эмиттер?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 17:15:16
Карма: 158
В теме раз пять повторялось, что генератор, это усилитель с ПОС.
Сейчас Вы опять этот вопрос задаете. :))
aen писал(а):
Генератор, это по сути усилитель, где часть выходной мощности в соответствующей фазе и достаточной величине снова подается на вход и не важно по какой схеме включен транзистор. Главное подать часть выходной мощности снова на вход в соответствующей фазе.
aen писал(а):
Я же предлагал уже нарисовать усилитель ВЧ с ОБ и посмотреть какие резисторы там необходимы.
На выходе этого усилителя поставить делитель С4, С5 и с него подать выходной сигнал на вход, т.е на эмиттер.
Если R2 убрать, то как обеспечить режим транзистора по постоянному току. Он же должен протекать через чего то.
Вот теперь сами нарисуйте усилитель с общей базой.
Нужно в усилителе задавать режим по постоянному току или нет?
Просто генерация не возникнет. Транзистор же просто закрыт будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2010 17:27:17
Карма: 162
Судя по фразе "...На что именно этот активный режим повлияет? (на генерацию или только на поступление ЗЧ). ЗЧ это же колебания, соответственно как отрицательный полупериод поступит на эмиттер?", Вы не совсем хорошо представляете, что такое транзистор и как он работает. Вам нужно сначала почитать что-нибудь для начинающих...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 02:03:22
Я уже про транзисторы читал. И в одной книге рассматривался пример того что на вход подавался сигнал переменного тока. В этом случае задавалась рабочая точка, относительно которой происходят смещение и сигнал на выход поступает полностью.
Так в чем я был не правл. натолкните хотябы на мысль пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 02:53:41
Выходит мы немного преоткрываем транзистор(КК начаинаяет расскачиваться), а за счет ПОС он уже открывается полностью и усиливает колебания в нужный момент?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 09:27:55
Карма: 158
1.JPG [68.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 09:42:31
а теперь про смещение можете пояснить. я догадываюсь. что это изменение рабочей точки током с выхода ненератора. но хотелось бы конкретики.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 09:51:07
Карма: 158
samuel писал(а):
изменение рабочей точки током с выхода генератора
Это две разные вещи.
Рабочая точка выбирается смещением и выходной ток здесь не при чем и вообще, не нужно отклоняться от темы. Здесь рассматриваются вопросы по принципу работы генератора ВЧ. Не нужно её загромождать другими вопросами.
Вопросы по режиму работы транзистора по постоянному току нужно задать в соответствующей теме. Кстати их здесь полно. Сам несколько дней назад писал в какой то теме.
Вам же уже писали, что это совсем другое.
Света писал(а):
Судя по фразе "...На что именно этот активный режим повлияет? Вам нужно сначала почитать что-нибудь для начинающих...
Т.е. все это нужно обсуждать не в этой теме.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 16:46:13
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
aen писал(а):
Вот! Вот она! Правильная картинка!!!
Теперь я понял, как работает трехточка! Спасибо, aen!
P.S.
Интересно, почему эту схему всегда не рисуют в таком ракурсе? Ведь так гораздо понятнее, чем вид, больше похожий на каскад с ОЭ. И гадай потом, где там общая база...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 17:09:49
Карма: 158
Общий элемент, это элемент общий для входа и выхода и при этом он необязательно должен быть на общем проводе.
Вот каскад с общим эмиттером например.
Просто нужно внимательнее смотреть.
2.JPG [8.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2010 18:56:30
Карма: 77
Это да... Просто не всегда моего воображения на это хватает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 04:35:49
А зачем для каскада с общей базой режим по постоянному току? Мы ведь поддерживаем работу генератора, а для этого нужно только во время положительной полуволны подавать питание(в обучалке писалось). Получается сигнал нужен не весь(без обратного тока). Роль R2 для ОБ, опять не понятна.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 06:27:52
Карма: 162
samuel писал(а):
...в обучалке писалось...
В Обучалке показана упрощённая схема, только принцип. В этой теме Вам уже рассказывали, зачем транзистору смещение, и не важно, с ОЭ, ОК или ОБ транзистор включен. Если на базу не подавать отпирающее напряжение, транзистор будет закрыт и никакого усиления не будет. Видимо Вы не внимательно читаете.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 14:06:12
Пожалуйста дайте ответ на вопрос. Положительная обратная связь, реализованная на каскаде с ОБ необходима для генерации колебаний. Эти колебания модулируются завуковым сигналом. Модуляция вызывается изменением тока через транзистор. Но не вызовет ли модуляции генератор при изменении тока через этот транзистор? т.е. когда сигнал обратной связи идет на эмиттер ток чнрез транзистор меняется и соответственно емкость контура так же меняется.
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 14:16:42
Карма: 158
Да.
В таких простейших генераторах с модуляцией изменения режима транзистора кроме ЧМ получается так же и паразитная амплитудная модуляция, но если она не слишком большая, то это не страшно, т.к. в любом приличном ЧМ приемнике сигнал ограничивается по амплитуде и эта паразитная АМ не влияет на качество приема. Т.е. одна из основных характеристик ЧМ приемника является свойство не реагировать на паразитную амплитудную модуляцию и чем выше класс приемника, тем в меньшей мере он на неё реагирует. Конечно желательно добиваться в передатчике, что бы она была как можно меньше, но эта паразитная амплитудная модуляция есть даже у обычных радиовещательных радиостанций. Не большая, но есть.
Конечно если эта паразитная амплитудная модуляция в передатчике будет очень большой, то это скажется на качестве приема.
Её конечно можно уменьшить применяя более совершенные схемные решения, но это влечет усложнение схемы, а значит и габаритов и также влечет за собой увеличение потребления тока, что в жучках конечно нежелательно, поэтому в них и применяют этот простейший способ.
