Propeller clock
Re: Propeller clock
если я правильно понимаю, то оптопару можно выбросить, но надо будет хорошо стабилизировать частоту вращения, иначе изображение будет плавать.
романыч
- Потрогал лапой паяльник
Re: Propeller clock
угу.я тоже так думаю.будем ваять стабик хороший.ну и до кучи поделитесь схемкой которую я просил.
- Seal
- Сверлит текстолит когтями
Re: Propeller clock
Без оптопары , ВАЩЕ НИЧЕГО не увидете !
Re: Propeller clock
Seal писал(а):Без оптопары , ВАЩЕ НИЧЕГО не увидете !
почему?
- Seal
Re: Propeller clock
Потому-что это метка начала развертки,стабики тут непричем.
Re: Propeller clock
ну если убрать не меняя прошивку то да. а вобще должно работать.
Re: Propeller clock
теоретически это можно осуществить, но :
1) скорость вращения застабилизировать получится только если прилепить свой контроллер ОС на движок (в случае кулера), иначе изображение будет вращаться. Практически в кулере для управления стоит датчик холла с двумя выходами , но он лишь переключает обмотки в нужное время, а скорость вращения в большой степени зависит от напряжения питания и нагрузки на вал.
2) угадать расположение изображения сразу после запуска в этом случае будет нереально
3) гемморой обещает быть намного большим , чем в случае "прикрутить оптопару".
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
романыч
Re: Propeller clock
какую оптопару лучше?и мона печаткой в морду ткнуть?не вижу.под тиньку либо под пикушку.заранее благодарю
- Seal
Re: Propeller clock
романыч писал(а):какую оптопару лучше?и мона печаткой в морду ткнуть?не вижу.под тиньку либо под пикушку.заранее благодарю
А самому поискать ,слабо ?!
Тут,и не только выкладывалось немеряное количество вариантов, ненашел их только ленивый !
Re: Propeller clock
Вот увидел ваше обсуждение без датчика,я делал без него почти приемлемо получалось.
Вот пример одна из первых конструкций http://www.youtube.com/watch?v=21s6wod7auo
Ребята давайте жить дружно!
- Seal
Re: Propeller clock
Тем не менее ,хоть и без оптопары но синхра есть.Незабываем, что прошивки разные ( в схеме на видео ) под разное количество роторных контактов.С одной из них и снимается синхроимпульс начала пложения .
reir
- Родился
Re: Propeller clock
народ, а моно сделать универсальный пульт для стрелки, что-то я кучу пультов перебрал результат плочебный
- Lifeyar
- Встал на лапы
Re: Propeller clock
reir
Под любой пульт контроллер можно "прошить". Надо только знать коды пульта.
reir
- Родился
Re: Propeller clock
коды с пульта есть, а дальше
Re: Propeller clock
помогите пожалуйста. собрал часы по архиву с 20-й страницы темы
запускаю часы но они у меня состоят из трех часов которые вращаются не спеша по кругу но они все сжаты сильны немножко различаются часы минуты секунды видно как идут секунды но всю сплющено
стоит датчик холла ss411a
- Nicacoi
Re: Propeller clock
gazovik писал(а):состоят из трех часов которые вращаются не спеша по кругу
Всё правильно, так и должно быть, это в прошивке так заложено. Узкие цифры из-за малых оборотов. У меня в момент включения мотора тоже сначало цифры заужены, но по мере раскручивания в какой-то момент они становятся нормальными.
Re: Propeller clock
а какие тогда должны быть обороты минимальные
какой тогда нужен компьютерный вентилятор
у меня согласно прайса 2100+-10 оборотов диаметр 120 мм
а где тогда рабочая прошивка под одни часы обороты против часовой
- Nicacoi
Re: Propeller clock
От 1000 оборотов уже нормально работают. Попробуйте магнитик максимально приблизить к ss411a (тоже мучался, когда по незнанке не ту сторону датчика использовал). Если у Вас часы горизонтальные, то с одними часами не очень смотрятся, в общем мне не понравилось. Прошивку не помню с какой страницы скачивал:
- clock.zip
- (30.2 КБ) 311 скачиваний
Re: Propeller clock
обороты не помогают
на вашей прошивке показывает белеберду
пробовал ставить геркон не помогло
фьюзы вроде правильно на 4 mhz
