Propeller clock
lix
Сообщение lix »
если я правильно понимаю, то оптопару можно выбросить, но надо будет хорошо стабилизировать частоту вращения, иначе изображение будет плавать.
Сообщение романыч »
угу.я тоже так думаю.будем ваять стабик хороший.ну и до кучи поделитесь схемкой которую я просил.
Сообщение Seal »
Без оптопары , ВАЩЕ НИЧЕГО не увидете !
lix
Сообщение lix »
Seal писал(а):Без оптопары , ВАЩЕ НИЧЕГО не увидете !
почему?
Сообщение Seal »
Потому-что это метка начала развертки,стабики тут непричем.
lix
Сообщение lix »
ну если убрать не меняя прошивку то да. а вобще должно работать.
Сообщение Seal »
Удачи !
Сообщение LINKS_234 »
теоретически это можно осуществить, но :
1) скорость вращения застабилизировать получится только если прилепить свой контроллер ОС на движок (в случае кулера), иначе изображение будет вращаться. Практически в кулере для управления стоит датчик холла с двумя выходами , но он лишь переключает обмотки в нужное время, а скорость вращения в большой степени зависит от напряжения питания и нагрузки на вал.
2) угадать расположение изображения сразу после запуска в этом случае будет нереально
3) гемморой обещает быть намного большим , чем в случае "прикрутить оптопару".
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Сообщение романыч »
какую оптопару лучше?и мона печаткой в морду ткнуть?не вижу.под тиньку либо под пикушку.заранее благодарю
Сообщение Seal »
романыч писал(а):какую оптопару лучше?и мона печаткой в морду ткнуть?не вижу.под тиньку либо под пикушку.заранее благодарю
А самому поискать ,слабо ?!
Тут,и не только выкладывалось немеряное количество вариантов, ненашел их только ленивый !
Сообщение IseMan »
Вот увидел ваше обсуждение без датчика,я делал без него почти приемлемо получалось.
Вот пример одна из первых конструкций http://www.youtube.com/watch?v=21s6wod7auo
Ребята давайте жить дружно!
Сообщение Seal »
Тем не менее ,хоть и без оптопары но синхра есть.Незабываем, что прошивки разные ( в схеме на видео ) под разное количество роторных контактов.С одной из них и снимается синхроимпульс начала пложения .
Сообщение reir »
народ, а моно сделать универсальный пульт для стрелки, что-то я кучу пультов перебрал результат плочебный
Сообщение Lifeyar »
reir
Под любой пульт контроллер можно "прошить". Надо только знать коды пульта.
Сообщение reir »
коды с пульта есть, а дальше
Сообщение gazovik »
помогите пожалуйста. собрал часы по архиву с 20-й страницы темы
запускаю часы но они у меня состоят из трех часов которые вращаются не спеша по кругу но они все сжаты сильны немножко различаются часы минуты секунды видно как идут секунды но всю сплющено
стоит датчик холла ss411a
Сообщение Nicacoi »
gazovik писал(а):состоят из трех часов которые вращаются не спеша по кругу
Всё правильно, так и должно быть, это в прошивке так заложено. Узкие цифры из-за малых оборотов. У меня в момент включения мотора тоже сначало цифры заужены, но по мере раскручивания в какой-то момент они становятся нормальными.
Сообщение gazovik »
а какие тогда должны быть обороты минимальные
какой тогда нужен компьютерный вентилятор
у меня согласно прайса 2100+-10 оборотов диаметр 120 мм
а где тогда рабочая прошивка под одни часы обороты против часовой
Сообщение Nicacoi »
От 1000 оборотов уже нормально работают. Попробуйте магнитик максимально приблизить к ss411a (тоже мучался, когда по незнанке не ту сторону датчика использовал). Если у Вас часы горизонтальные, то с одними часами не очень смотрятся, в общем мне не понравилось. Прошивку не помню с какой страницы скачивал:
clock.zip
(30.2 КБ) 319 скачиваний
Сообщение gazovik »
обороты не помогают
на вашей прошивке показывает белеберду
пробовал ставить геркон не помогло
фьюзы вроде правильно на 4 mhz
Вернуться в «Умные мысли»
