Propeller clock
если я правильно понимаю, то оптопару можно выбросить, но надо будет хорошо стабилизировать частоту вращения, иначе изображение будет плавать.
угу.я тоже так думаю.будем ваять стабик хороший.ну и до кучи поделитесь схемкой которую я просил.
Без оптопары , ВАЩЕ НИЧЕГО не увидете !
Потому-что это метка начала развертки,стабики тут непричем.
теоретически это можно осуществить, но :
1) скорость вращения застабилизировать получится только если прилепить свой контроллер ОС на движок (в случае кулера), иначе изображение будет вращаться. Практически в кулере для управления стоит датчик холла с двумя выходами , но он лишь переключает обмотки в нужное время, а скорость вращения в большой степени зависит от напряжения питания и нагрузки на вал.
2) угадать расположение изображения сразу после запуска в этом случае будет нереально
3) гемморой обещает быть намного большим , чем в случае "прикрутить оптопару".
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
какую оптопару лучше?и мона печаткой в морду ткнуть?не вижу.под тиньку либо под пикушку.заранее благодарю
А самому поискать ,слабо ?!романыч писал(а):какую оптопару лучше?и мона печаткой в морду ткнуть?не вижу.под тиньку либо под пикушку.заранее благодарю
Тут,и не только выкладывалось немеряное количество вариантов, ненашел их только ленивый !
Вот увидел ваше обсуждение без датчика,я делал без него почти приемлемо получалось.
Вот пример одна из первых конструкций http://www.youtube.com/watch?v=21s6wod7auo
Ребята давайте жить дружно!
Тем не менее ,хоть и без оптопары но синхра есть.Незабываем, что прошивки разные ( в схеме на видео ) под разное количество роторных контактов.С одной из них и снимается синхроимпульс начала пложения .
народ, а моно сделать универсальный пульт для стрелки, что-то я кучу пультов перебрал результат плочебный
reir
Под любой пульт контроллер можно "прошить". Надо только знать коды пульта.
коды с пульта есть, а дальше
помогите пожалуйста. собрал часы по архиву с 20-й страницы темы
запускаю часы но они у меня состоят из трех часов которые вращаются не спеша по кругу но они все сжаты сильны немножко различаются часы минуты секунды видно как идут секунды но всю сплющено
стоит датчик холла ss411a
Всё правильно, так и должно быть, это в прошивке так заложено. Узкие цифры из-за малых оборотов. У меня в момент включения мотора тоже сначало цифры заужены, но по мере раскручивания в какой-то момент они становятся нормальными.gazovik писал(а):состоят из трех часов которые вращаются не спеша по кругу
а какие тогда должны быть обороты минимальные
какой тогда нужен компьютерный вентилятор
у меня согласно прайса 2100+-10 оборотов диаметр 120 мм
а где тогда рабочая прошивка под одни часы обороты против часовой
От 1000 оборотов уже нормально работают. Попробуйте магнитик максимально приблизить к ss411a (тоже мучался, когда по незнанке не ту сторону датчика использовал). Если у Вас часы горизонтальные, то с одними часами не очень смотрятся, в общем мне не понравилось. Прошивку не помню с какой страницы скачивал:
- clock.zip
- (30.2 КБ) 315 скачиваний
обороты не помогают
на вашей прошивке показывает белеберду
пробовал ставить геркон не помогло
фьюзы вроде правильно на 4 mhz
