Цифровой спидометр
GP1
Сообщение GP1 »
На днях посмотрю
tolik_dub писал(а): Да, и еще :beer: ... нужно подкорректировать под 5 импульсов на метр. Спасибо!
:shock: а что за датчик такой вне всяких стандартов?
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение tolik_dub »
Чувак сам примутил к бусику 6-импульсный, с учетом диаметра колеса надо 5 импульсов
5 импульсов не актуально уже
чувак берет себе другую панель, ето чудо будет жить в моей копейке
можеш выложить исходники такие шо сразу компилятся и работают?
у меня идея вынести константы перещета в еепром.
вота дивайсина
спешил,
ЛУТ
короче нада сделать шоб мона было калибровать перешивая епром. будит супер спидометр.
кстати в копейке датчик цыплять на коробку или под панель?
GP1
Сообщение GP1 »
1. посмотрел прошивку - там была отключена функция задержки смены значения на 7-ми сегментнике, и показания менялись при каждом 15 мс, в прищепке исходники с включенной задержкой, значение на индикаторе обновляется примерно через 0,5 сек.
2. переделывать прошивку времени нет совсем.
3. где ставить датчик, значения не имеет.
bonpirr
что-то я тут с тахометром тормознул, откуда сигнал брать собираешься?
просто с катушки идут импульсы до 250-300В и входной сигнал надо будет как-то нормировать.
Прошивку думаю на этой неделе добить.
mega16-OA v2.00.rar
(11.52 КБ) 522 скачивания
Сообщение bonpirr »
Сигнал предполагается брать с датчика холла, который установлен в трамблёре. Вот только не уверен, не будет ли электронное зажигание при этом глючить.
Лучшее - враг хорошего.
GP1
Сообщение GP1 »
только методом "научного втыка", но по идее глючить не должно.
Сообщение bonpirr »
Можно попробовать подключить вот таким образом:
Схемка срисована со входной цепи штатного тахометра.
При необходимости рассчитать делитель.
Сообщение valesyk »
огромное спасибо за проект! собираю в vw golf полностью цифровую приборную панель, этот спидометр-одометр занял центральное место (отбирал из многих вариантов после реальной проверки на машине) протестировал все варианты исходников (ОА и ОК с изменением инверсии) и готовые прошивки! все кроме последнего варианта не усредняли скорость, а у последнего все отлично, но появился странный глюк: на доли секунды гаснет 7-сегментник без всякой закономерности и иногда минут за 10 езды все зависает полностью. перекомпиллировал и перепрошивал уже 3 раза, все то же! надеюсь на помощь, спасибо.
Сообщение bonpirr »
valesyk А какую вы прошивку использовали? В этой ветке их несколько. Попробуйте из этого сообщения: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=524865#p524865 После перепрошивки данной версией, зависаний не было.
GP1
Сообщение GP1 »
valesyk писал(а):....но появился странный глюк: на доли секунды гаснет 7-сегментник без всякой закономерности и иногда минут за 10 езды все зависает полностью...
Насколько могу понять по признакам, у вас проблема с lcd-индикатором, дело в том что у меня там используется библиотека под лсд от другого проекта, и там вывод организован с ожиданием готовности от лсд, поэтому когда лсд зависает, или теряется контакт лсд-мк индикаторы не горят и ничего не происходит.
bonpirr
с прошивкой перемудрил - хотел сделать универсальную под мегу48-8-16, тину2313 ну и видимо перемудрил, она у меня вообще перестала компилиться :))) , буду отматывать назад :tea:
Сообщение valesyk »
спасибо, но эту прошивку я не могу проверить. у меня схема без ULN2003, использую большие яркие LED индикаторы (высота знака прим.30мм) а у них ток 10-15 мА на цифру, не на сегмент! яркость супер! поэтому делаю инверсию в исходнике... использую mega16-OA v2.00.rar с этой страницы вот она и зависает, а более ранний вариант с таким же названием не зависал, но и не усреднял! когда виснет остаются только показания одометра
GP1
Сообщение GP1 »
valesyk писал(а):использую большие яркие LED индикаторы (высота знака прим.30мм) а у них ток 10-15 мА на цифру, не на сегмент! яркость супер!
Маркировку в студию.
по зависанию проверьте lcd, а именно вывод D7
Сообщение valesyk »
для тахометра использую BD-A816RD, а спидометр на BS AA10RD. детальки беру здесь http://kosmodrom.com.ua/product.php?name=;BRI;&page=2.
показания LED мигают только если скорость больше 20-30 км/час
GP1
Сообщение GP1 »
valesyk писал(а): показания LED мигают только если скорость больше 20-30 км/час
Давай все по порядку.
Как собиралась прошивка?
Готовая или сам компилировал?
Чем компилировал?
Какая именно прошивка использовалась?
Схема подключения?
Почему спрашиваю, на моем испытательном стенде (установлен на ВАЗ-2108 друга) все работает стабильно.
Сейчас работаю над усовершенствованием способа вывода информации на индикары, но эти изменения будут не скоро.
Сообщение valesyk »
все по порядку:
сначала проверял все готовые прошивки ОА и ОК выложенные раньше
потом остановил выбор на проекте mega16-OA v2.00.rar с этой страницы только проинвертировал выход на LED индикатор
компилировал сам в VMLAB 3.14
схема без внешней памяти и без uln 2003
индикатор WH0802A фирмы Winstar
все предыдущие варианты прошивок не усредняли показания скорости но при этом небыло зависаний и индикатор не моргал
Сообщение valesyk »
за это время проверил с самого начала все прошивки, помогите , где в исходнике задается время усреднения (или вывод скорости на индикатор)? хочу увеличить итервал смены показаний. спасибо! от периодических миганий так и не избавился, но от проекта не избавляюсь, занимаюсь оформлением панели.
GP1
Сообщение GP1 »
Похоже настал момент когда пора навести порядок в схемах-прошивках, а то уже путаница несусветная, но придется подождать может неделю, а может и две, у меня объект сдается, немного :wink: занят.
Потерпите со всем разберемся. :tea:
Сообщение bonpirr »
Собрал ещё один спидометр, не хочет работать. При включении, на светодиодном индикаторе кратковременно мигают все восьмёрки, затем после них на долю секунды зажигается ноль (как и должно быть) но после этого гаснет полностью, и в момент с зажиганием ноля начинается вывод индикации на ЖКИ и на втором сегменте верхней строки останавливается, и начинает мигать курсор.
Остановка индикации на ЖКИ совпадает по времени с гашением светодиодного индикатора. Уже и пробовал перепрошивать разными прошивками, проверил монтаж на сто рядов, может проц битый попался?
Во время запуска, все сигналы на портах в норме, а когда вырубается, на все порты устанавливается высокий уровень. По всей видимости, проц запускается, но почему-то, происходит остановка в программе.
GP1
Сообщение GP1 »
bonpirr
Можешь по-подробней описать симптомы
в каких разрядах зажигаются "8", сколько знакомест выводится на LCD, в общем все-все и по-подробней, обязательно тип LCD, просто мне в личку пришло письмо с симптомами один-в-один как у тебя.
Сообщение bonpirr »
Здесь было описание проблемы, в связи с неактуальностью, сообщение почистил дабы не захламлять форум.
Рабочая печатка спидометра на SMD компонентах:
Speed_v2.lay
Печатка рабочая, исправленная.
(120.83 КБ) 845 скачиваний
Последний раз редактировалось bonpirr Сб ноя 13, 2010 15:17:03, всего редактировалось 2 раза.
