Сообщение suslogon »
ну и херь понесли тут...
кто сказал,что импульсные надежнее?доказательства?
"Поэтому, можно назвать это суеверием, но я не поставлю 142ЕН5 на питание схемы где более 3-х микросхем 155-й серии, а наверняка поставлю импульсник. " :))) лег на пол сразу...кажется ктото не видел никакой промышленной электроники на логике :)))
Сообщение SLvik »
Собери и узнаешь.
А гадить на других, при этом ничнго не собрав самостоятельно, - НЕКРАСИВО.
давай докажи, что вы правы?
я имел дела и имею постоянно с аппаратурой , которая имеет десятки микрух разных и пашет годами невыключаясь!и отказов изза кренок пока не видел, хотя не отрицаю,что и кренка может погореть)
представьте мне цифры из паспортов - интенсивность отказов например, подсчитайте надежность схемы и тогда обсудим...
"А гадить на других" нуну...а сам он типа пушистик :))) кроме стеба и бугагашечк в последнее время ничего не видно...
кпд у них выше :))) ололо!!! ВЫ ЧТО ТАМ ДЕСЯТОК КИЛОВАТТ МОЩНОСТИ ПЕРЕГОНЯЕТЕ? :))) :))) :))) :)))
"Собери и узнаешь." :))) ну заработает и что?это что показатель надежности? :)))
Сообщение Гефестион »
kolka писал(а):Я вот к трёхсотлетию ( страничию ) темы ещё одни часики на "продуктовую" тему сваял. На ИН-14. Была коробка с камамбером, а стала часами. :-)
На первой фотке получилась оптическая иллюзия) Не могу понять- то ли крышка коробки плоская, но индикаторы стоят не в линию, а по дуге, то ли крышка коробки выпуклая. А вообще красиво смотрится, не избито :beer:
Num Lock писал(а):А если между контроллером и пьезоизлучателем поставить К155ЛН2: три элемента параллельно - одно плечо мостового усилителя, три других - второе? Такое точно не будет вышиблено, да и звучать будет ого-го.
Мои мысли читаешь :) Я примерно так и собирался сделать, только думал поставить к155ла3, по два элемента на плечо.
:) судя по уже долгому нахождению в этой теме, слвик готовит выброс ненависти против меня...жду с нетерпением..хотя уже знаю, о чем он напишет :P
Сообщение MyxoMop »
Да с линейными тоже должно нормально работать. У меня часы на ИН-14, которым лет 15-18 работают вообще не от кренки, а стабилитрон с ключевым транзистором. И ничего не сбрасываецо, а там микрух 155 штук 25 наверно. Кондеры по питанию творят чудеса. :)))
uldemir писал(а):но я не поставлю 142ЕН5 на питание схемы где более 3-х микросхем 155-й серии
ИМХО, тоже бред. Вспомни времена спектрумов - 40 микросхем и ставили одну кренку - все отлично работало. В те времена об импульсных БП даже не думали, во всяком случае я. :))) Ведь цель собрать на продажу как можно дешевле. И КРЕНКа ни разу не подводила.
Сообщение Rudeman »
Добрый вечер всем. Собираю детальки для часиков на ин-двенашках. Ну и длинный же у вас тут топик, осилил первые 15 страниц пока что. Подскажите, в итоге как лучше всего (проще, эффективнее) получать постоянные 180 - 200 вольт? Я тут смотрю на схемку мах1771, всё хорошо, и стоят они нынче уже не так много, только нигде не могу найти монстродроссель 220гн - 2а. Где его в Москве достать можно? И кстати, что будет если кормить схему с мах1771 не 12ю, а к примеру 9ю вольтами? Пропорционально упадёт напряжение?
А как вы соединяете панельки от ламп с печатной платой? Куча проводков? запутаться же легко. Или какой то секрет есть? :)
Сообщение SLvik »
Rudeman писал(а): А как вы соединяете панельки от ламп с печатной платой? Куча проводков? запутаться же легко. Или какой то секрет есть? :)
Плату рисуем и либо панели либо сами лампы впаиваем в плату.
Прочитайте остальные страницы - там всё это есть.
А то так мы ещё на 500 страниц размахнёмся - обсуждать одно и то же.
Rudeman писал(а):всё хорошо, и стоят они нынче уже не так много, только нигде не могу найти монстродроссель 220гн - 2а.
Мда, 220 Гн - это действительно монстродроссель :))). Но Вы, похоже, невнимательно смотрели- там нужен дроссель на 220 микроГенри, т.е. совсем небольшая катушка на незамкнутом ферритовом стержне.
Сообщение Rudeman »
ну да, я хотел сказать 220 микрогенри. в некоторых схемах 100. рассчитанных на 2 ампера, их что то нет в магазинах.
Кстати, а в таких схемах можно соединять индуктивности параллельно, чтобы они брали на себя по пол-тока?
Последний раз редактировалось Rudeman Пн ноя 15, 2010 23:01:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Script »
Добрый вечер уважаемые коты :)
Собираю часы на к176 и хочу добавить индикацию секунд.
Можно ли сделать так индикацию секунд?
секунды
(147.18 КБ) 1612 скачиваний
часы
(118.55 КБ) 1572 скачивания
Мухомор прав насчет кренок..и кстати фишка в том,что кренки тоже бывают разные по качеству и соответственно по надежности) из отечественных есть кренки в золоте с вп..на такие просто унизительно грешить...также как и на современные кренки именитых фирм типа LT
Сообщение SLvik »
Пардон, пропустил.
suslogon писал(а)::) судя по уже долгому нахождению в этой теме, слвик готовит выброс ненависти против меня...жду с нетерпением..хотя уже знаю, о чем он напишет :P
Интересно с чего ты так решил?
Нужен ты мне...
MyxoMop писал(а): Вспомни времена спектрумов - 40 микросхем и ставили одну кренку - все отлично работало. В те времена об импульсных БП даже не думали, во всяком случае я. :))) Ведь цель собрать на продажу как можно дешевле. И КРЕНКа ни разу не подводила.
Ага.
И радиатор в кастрюле с водой - помню.
Ставить ШИМ на 3 микросхемы конечно глупо, но на 20...30 корпусов 155й серии уже стоит.
Ток кренки до 0,5А.
Последний раз редактировалось SLvik Вт ноя 16, 2010 11:13:41, всего редактировалось 1 раз.
:shock: у типовых кренок в то-220 гарантируется 1а тока)
есть усиленные до 1.5а и более
Сообщение Modest »
плюс возможность параллельного соединения, так что ток при надобности можно увеличить например до 10А
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а)::shock: у типовых кренок в то-220 гарантируется 1а тока)
Да, в радиолюбительской практике возможно всё, но с радиатором в виде батареи центрального отопления.
Modest писал(а):плюс возможность параллельного соединения, так что ток при надобности можно увеличить например до 10А
Опять таки - малейший разброс параметров КРЕНок и ток пойдёт через одну из них.
Так НИКТО не делает.
Вот интересно почему у меня КРЕНка МС6205 не тянет.
10 мин. работы и радиатор красный.
К чему бы это... :roll:
Или мож я чего не так делаю.
Да и потом.
Чо вы вообще завелись на ровном месте...
Любые часики КРЕНка потянет по любому.
Сообщение oleg235 »
arturSS писал(а):slvik
Я бы не сказал что Т80 это современный танк - смотрите телевизор поменьше.
:beer:
Согласен на 100 процеентов. Может и не по теме живу на Украине и когда смотрю российские каналы--всё в России хорошо, Страна обладающая суперсовременными технологиями :))) . Чего стоит сериал про фэс-прям капают капельку раствора и за секунду им полный хим состав компьютер показывает. Сам работаю киповцем на хим предприятии по физико-химическим измерениям-и оборудование обслуживаю лучших мировых фирм(это кстати на Украине-о которой по ОРТ говорят , что мы голодаем и имеем устревшее оборудование :lol: ) и зная что такое количественный и качественный анализ на хроматографе.
Просто не в обиду Россиянам(вы классные и нормальный люди)-но зомбоящик ваш-это жесть. Дай бог , чтоб у нас такого не произошло..
Вообще действительно интересно смотреть российские передачи про военную технику -под столом валяюсь.
Оказывается , все вещи военки не имеют аналогов в мире( ну да америкосы вкладывая миллиарды не могут обогнать наших , работающих на энтузиазме).
suslogon
Ну по поводу высокотехнологичной --не надо говорить. Даже при СССр на подводных лодках высокотехнологичная электроника была импортной-пример-эхолоты - bruel & kjaer/
Мне вообще нравятся-сейчас во всех новостях-показывают что-то примитивное-но не забывают добавить фразу НАНО :)) :)) . Тоесть в России всё нано-только ездят на пазиках и бобиках.
не в обиду я сам уважаю Россиян-но когда поехал в москву и в гостиннице общался с людьми с более мелких городов-прозрел немного
Знаете, я не из России. Зомбоящик не смотрю вообще - и технически невозможно и некогда.
Насчет ИНок на военной технике - мне тут подсказывают что светодиодные матрицы скисают от радиационного облучения.
"Да, в радиолюбительской практике возможно всё, но с радиатором в виде батареи центрального отопления.
" это типа больше сказать нечего?
даташиты почитал бы хоть для начала...
почему не тянет твою любимую мс6205?может хоть для начала посчитаешь, сколько там микросхем и вспомнишь какой они серии?
Сообщение kolka »
Ну вот! Спасибо на добром слове! А оно ведь как известно и кошке приятно. А то всем лишь-бы описки искать: "не ИН-14, не ИН14". Да не ИН-14, да ИН-16. Нет бы похвалить. :-)
Индикаторы действительно стоят по дуге ( см. вложение ), коробка-то круглая. Смахивает на праздничный торт со свечками.
Отдельное спасибо коту, форуму и данной теме - очень много интересного и полезного для себя вынес! Всех с юбилеем.
(101.67 КБ) 1276 скачиваний
Сообщение kolka »
uldemir писал(а):Поэтому, можно назвать это суеверием, но я не поставлю 142ЕН5 на питание схемы где более 3-х микросхем 155-й серии, а наверняка поставлю импульсник. А вы делайте как хотите.
Присоединяюсь. Сейчас делал с сыном игрушку - два счётчика к155ие6, два дешифратора кр514ид2, один к155ид1, генератор на 555, умножитель на 555. Два семисегментника светодиодных, один ИВ-9 и один ИН-12Б. Планируется ещё подключить огромный двухцветный семисегментник. Так вот, схема ещё на этапе без ид1 и ИН12б жрала под 300мА. кр142ен5а ( питание от 12-и вольт ) на приличном радиаторе ( его бок видно слева вверху ) грелась не менее прилично. Импульсник на 34063 ( панель дип-8 на переднем плане, ещё не собран ) решил эту проблему.
(162.47 КБ) 1155 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
