Расчёт ФНЧ на транзисторе.
Filter
Сообщение Filter »
Добрый день. Мне нужно рассчитать схему фильтра Саллена-Ки (НЧ):
Только в этой схеме необходимо вместо ОУ использовать эмиттерный повторитель (рис. а):
Мне совершенно непонятно как найти параметры Re, Rb1, Rb2 и С, если известно входное напряжение.
Помогите, пожалуйста.
Maks
Re: Расчёт ФНЧ на транзисторе.
Сообщение Maks »
Filter писал(а): использовать эмиттерный повторитель (рис. а):
Так он выглядит.
Расчет на картинке 1.JPG.
(89.57 КБ) 1427 скачиваний
(6.06 КБ) 5703 скачивания
Filter
Сообщение Filter »
А сопротивление R3 нужно находить или оно всегда 1кОм?
И, кажется, в этой схеме не хватает делителя (ещё одного или двух резисторов, которые показаны на моём рис. а).
Maks
Сообщение Maks »
Filter писал(а):не хватает делителя
На той конкретной схеме на вход поступает постоянная составляющая с предыдущего каскада. Если её нет, то понятно на базу нужно подать смещение.
Остальные расчеты в практике не нужны, а теорию я изучал 40 лет назад и благополучно все забыл. :)
(13.88 КБ) 6179 скачиваний
Filter
Сообщение Filter »
Но мне не понятно, как было определено 200 кОм на делителе
Maks
Сообщение Maks »
Да в уме прикинул.
Взял пусть транзистор КТ315Б. У меня много таких. :)
В среднем у них "бетта" равна 100.
Взял падение на резисторе в эмиттере половину напряжения для лучшего прохождения большого сигнала.
15 вольт/2/1килоом=7,5 ма - это ток эмиттера получился и он примерно току коллектора равен.
Ток базы получается
7,5ма/100=0,075 ма
Резистор смещения значит будет
15 вольт/0,075 ма=200 ком
Все. Для практики больше ничего не нужно.
Можешь меньшим током задаться или резистор в эмиттере увеличь, только большой сигнал искажаться будет при маленьких токах. Если сигнал на входе ФНЧ маленький, то это не страшно.
Filter
Сообщение Filter »
Большое спасибо за ответ.
Ещё только интересует, на что влияет R3 и как его подобрать в конкретной схеме.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Нет, Макс не правильно.
При расчёте делителей и смещения никогда не привязываются к Бэтте, ну да берут нижнее для ориентировки.
А как же сопротивление со стороны источника сигнала, там пока 26КОм+сопротивление выхода
Filter
Сообщение Filter »
Как же тогда можно рассчитать сопротивление делителя?
Maks
Сообщение Maks »
R3 выбирают исходя из входного сопротивления следующего каскада и исходя из допустимого тока транзистора. Величина резистора должна быть сравнима с входным сопротивлением следующего каскада, а во вторых быть таким, что бы не превысить допустимый ток транзистора.
На практике его так и выбирают. В маломощном единицы кОм и ток единицы миллиампер. В мощных десятки сотни ом.
А как в теории, это в учебниках посмотри.
Maks
Сообщение Maks »
fedyaok писал(а):А как же сопротивление со стороны источника сигнала, там пока 26КОм+сопротивление выхода
Да считается, что мы этот каскад уже конденсатором по входу развязали. Гальваническая связь с предыдущим каскадом мы отбросили.
Это зарубили. :)
Maks писал(а):На той конкретной схеме на вход поступает постоянная составляющая с предыдущего каскада
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Maks писал(а):R3 выбирают исходя из входного сопротивления следующего каскада и исходя из допустимого тока транзистора. Величина резмстора должна быть сравнима с входным сопротивлением следующего каскада, а во вторых быть таким, что бы не превысить допустимый ток транзистора.
На практике его так и выбирают. В маломощном единицы ом и ток единицы миллиампер. В мощных десятки сотни ом.
А конкретнее, сопротивление эмиттерного сопротивления должно быть минимум в 3-5 раз меньше входного сопротивления последующего каскада
Filter
Сообщение Filter »
А если у меня за ФНЧ стоит ФВЧ, то как у него найти входное сопротивление?
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Макс, ну нельзя такую схему, где точка смещения зависит от Бэтты
Максим_В
Сообщение Максим_В »
А такой ФНЧ не рулит? Сделал в микрокапе.
(8.44 КБ) 1285 скачиваний
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Filter писал(а):А если у меня за ФНЧ стоит ФВЧ, то как у него найти входное сопротивление?
Ну дай взглянуть!!! на вход ФВЧ
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Максим_В писал(а):А такой ФНЧ не рулит? Сделал в микрокапе.
Я ж говорю, неправильная схема
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Всё неправильно.
Величины сопротивлений согласуются в передатчиках, а в усилителях НЧ - нет
Что ж меня никто не поправил.
Не в передатчиках, а в Радиочастотных схемах
Последний раз редактировалось fedyaok Сб ноя 27, 2010 18:56:24, всего редактировалось 1 раз.
Filter
Сообщение Filter »
Вот мои ФНЧ и ФВЧ. Необходимо получить из них полосовой фильтр с усилением 0 дБ.
Параметры компонентов (не считая эмиттерного повторителя) сосчитал по методу из книги.
(25.06 КБ) 1041 скачивание
(25.18 КБ) 1136 скачиваний
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Filter писал(а):Вот мои ФНЧ и ФВЧ. Необходимо получить из них полосовой фильтр с усилением 0 дБ.
"Реестр повреждён" - у меня, а как у остальных???
Вернуться в «Теория»
