Текущее время: Чт фев 12, 2026 16:28:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48951 ]     ... , , , 313, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 09:06:10
Рейтинг сообщений: 21
Arthas
Сердечник у Вашего дросселя, скорее всего, не имеет зазора. Но и схема весьма странная... Получается, что высокое напряжение берут со второго индуктивного выброса, а не с первого, теряя таким образом КПД, и повышается необходимая индуктивность дросселя.
Сам использую довольно простую схему для таких преобразователей: два компаратора в одном 8-выводном корпусе. На одном собран мультивибратор, с помощью которого генерируются импульсы со скважностью 2. Второй компаратор глушит первый при достижении выходным напряжением (через большущий резистивный делитель) опорного уровня. Схема выходит значительно проще для сборки, и для понимания тоже.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 09:38:37
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1400
Может, я снова кого-нибудь удивлю, но у меня 555 работает с кольцом. Правда 200 мкГн не давали напруги, а 100 мкГн - без проблем выдали аж 350 вольтей (делитель был скрутивши пока с первым дросселем мучался). Тепереча тянет 4 ИН-14 в статике. Правда дроссель и ключ греются.
Можете обосновать? Эта схема, вообще-то, взята отсюда, и хорошо там разжевана.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 09:43:15
Arthas писал(а):
Вечер добрый.
Собрал импульсный БП для питания газоразрядных ламп типа ИН8-2.
Его схема - http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
Их у меня 6 в параллели.
При холостом ходе, на выходе БП положенные 100..250 В. (10-20 мА.) В зависимости от поворота подстроечника.
Ток индикации одной цифры ИНки 2.5 мА по справочнику. 6 в параллели - 15мА.
При подключении нагрузки напряжение падает до 140 В и кое-где сегменты цифр не горят. Неприятный конфуз)
У вас диод UF или тормозной? Влияет, однако!
А вообще, народ, ну хватит 555 ругать! Я честно собрал вот уже семь устройств с умножителем на этом таймере и всё работает и не проседает! Но мах хочу-таки попробовать, уговорили. :-) Там и правда деталей меньше ощутимо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 10:19:08
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
насчет натриевых ламп...есть у кого фотки внутренней горелки?она светит в каком диапазоне?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 11:00:54
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Слушай ты меня поражеашь своей невнимательостью.
Я же писал:
SLvik писал(а):
Эт я в курсе.
На примере газоразрядных натриевых ламп типа ДНаТ - жёлтым на улице светят.
Все видели.
Если ты недопонял, то светят они в осветительных фонарях на дорогах и освещают улицы.
Чо у вас в Москве таких нету?
А если тебя конкретно диапазон излучения интересует - Инет тебе в помощ.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 11:09:59
Карма: 46
Если вы на меня намекаете, то я их особо и не ругаю.
Просто читая форум я вижу что с 555 происходит больше всего проблемм.
Сам никогда не собирал на 555 и не буду всилу обилия деталей.
Да и потом MAX1771 и MC34063 специально разработаны для этих целей.
Т.е. там учтено всё вплоть до защиты от К.З. в нагрузке.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:13:48
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 43
Arthas писал(а):
Вечер добрый.
Но предсказуемый. Вопрос, как можно поднять напряжение и ток при рабочем ходе, играясь с параметрами БП ? Чтоб цифры светились в полную меру. Увеличил индуктивность (L1) и ёмкость (С4), не помогло. Токоограничивающие резисторы уменьшал вдвое (от 33кОм до 15к), индикация не изменилась.
Если есть схема более мощного импульсного БП, прошу поделиться) Не то схем часов всяких разнообразных тут нашёл, а импульсных БП почти что нет. На трансе делать нет желания, да и места много занимает.
У меня такое было при недостаточном входном напряжении. Увеличил до 10 вольт и все цифры начали гореть.
«И всё-таки она вертится!»
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 12:56:36
Да я не то, чтоб намекаю.... Просто хорошая схема, работает как часы, неприхотлива. А то, что "с 555 происходит больше всего проблем" дык тут от ауры зависит. Ибо все проблемы на сегодняшний день связаны с недостаточной внимательностью собирающего - то индуктивность перепутают, то диод не fast, то входное 5,5 вольт и давай с него 220 раскачивать. :-) Просто бывают действительно сложные и капризные схемы, повторение которых под силу только опытным инженерам. Т.к. в них играют роль и наводки от шин питания, и расположение деталей, и расстояния между деталями... Плюс регулировка и качество ( класс ) обвязки. В этом же случае, ничего такого нет.
Всё, хватит флудеть - просто лежу с температурой, делать вообще нечего. :-)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 13:24:47
Карма: 38
Слав, я про саму горелку...ведь вроде колба покрыта изнутри люминофором, а внутри как раз горелка...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 13:28:33
Карма: 46
Опять-таки не хочу заниматься рекламой, но MAX1771 работает от 8в.
И тянет до 12 ламп - больше я пока не пробовал.
Ну если аура у 555 не очень - зачем тогда с неё связываться? :)))
Вообще конечно это всё флуд.
Ибо каждый будет собирать только на том на чём привык.
Выздоравливайте обязательно.
:beer:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Последний раз редактировалось SLvik Вс ноя 28, 2010 13:37:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 13:35:34
Карма: 46
Нет колба из белой керамики вроде.
Внутри нет никакой горелки ибо это и есть горелка.
Внутри керамической (Белой тонкой) трубки происходит дуговый разряд.
Возможно ты путаешь внешний вид ДРЛ с внешним видом ДНаТ.
ДНаТ почти всегда в тонкой прозрачной колбе - хотя в последнее время попадаются и в матовой ДРЛ колбе.
ДРЛ всегда в матовой колбе покрытой люминофором - т.к. там ультрафиолетовая горелка освещает люминофор который в свою очередь и выдаёт основное видимое излучение.
Для придирчивых - была модификация ДРЛ с непокрытой люминофором верхней частью колбы.
Для чего это было сделано не знаю.
PS.
Если хочешь я фотку ДНаТ`а сделаю.
Да чо её искать то?
Их в инете полно.
Тут
Или тут
Накрайняк вот тут
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 14:29:09
Собирал преобразователь на 555 таймере- работает на ура! Проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 15:25:52
Карма: 38
да я действительно спутал...спасибо за фотки и ответ :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 16:20:35
У меня в диапазоне от 6,5 до 15 на выходе стабильные 200В. выдает :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 17:35:48
Карма: 46
Я имел ввиду стабильную работу микры с нормальной стабилизацией выхода при полной нагрузке.
Кстати выше 15в не рекомендуеЦЦа подавать напругу.
Я как-то 20в дал и из неё дым вышел.
Бывает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 20:06:21
нужна печатная плата для часов на ИН-18 чтобы только показывала часы и минуты ЗАРАНЕЕ :roll: блогодарен !
http://nauchebe.net/2010/05/elektronnye ... struktury/
Сделал дело кури бамбук :)!
Хочу колонки S-30!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 20:54:21
Рейтинг сообщений: 120
Кто же возьмётся котёнку печатку развести? :))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 22:30:33
Карма: 46
Да нет.
Рисовать конечно никто не будет (Хотя не знаю - мож у кого время есть)
Проще найти любую схему с печаткой.
Даже если она окажется с секундами, то либо их не использовать либо на их место впаять другие лампы если 18х нехватает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2010 23:56:27
Ламп хватает просто хочется без секунд
А не могли бы вы дать какую нибудь печатакчку со схемой пожалуйста очень надо просто!!! :)
просто найти не могу :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 03:30:57
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
В первом сообщении этой ветки собраны ссылки по теме. Наверняка там есть ссылки на готовые проекты именно таких часов, какие Вам нужны. А я в своих "запасах" нашёл три вот такие ссылки:
http://sensi.org/~svo/patashnik/index.html
http://www.electricstuff.co.uk/nixclock.html
http://users.rcn.com/carlott/nixie_in-17/index.html
Лично мне все они не очень нравятся, но может быть, Вам подойдут. Из них, имхо, лучше "Паташник".
П.С. количество страниц в этой ветке теперь равно круговой частоте в сети :)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
