Foks
Arthas
Сердечник у Вашего дросселя, скорее всего, не имеет зазора. Но и схема весьма странная... Получается, что высокое напряжение берут со второго индуктивного выброса, а не с первого, теряя таким образом КПД, и повышается необходимая индуктивность дросселя.
Сам использую довольно простую схему для таких преобразователей: два компаратора в одном 8-выводном корпусе. На одном собран мультивибратор, с помощью которого генерируются импульсы со скважностью 2. Второй компаратор глушит первый при достижении выходным напряжением (через большущий резистивный делитель) опорного уровня. Схема выходит значительно проще для сборки, и для понимания тоже.
Giggity giggity goo!
Может, я снова кого-нибудь удивлю, но у меня 555 работает с кольцом. Правда 200 мкГн не давали напруги, а 100 мкГн - без проблем выдали аж 350 вольтей (делитель был скрутивши пока с первым дросселем мучался). Тепереча тянет 4 ИН-14 в статике. Правда дроссель и ключ греются.
Можете обосновать? Эта схема, вообще-то, взята отсюда, и хорошо там разжевана.Foks писал(а): Но и схема весьма странная... Получается, что высокое напряжение берут со второго индуктивного выброса, а не с первого, теряя таким образом КПД, и повышается необходимая индуктивность дросселя.
У вас диод UF или тормозной? Влияет, однако!Arthas писал(а):Вечер добрый.
Собрал импульсный БП для питания газоразрядных ламп типа ИН8-2.
Его схема - http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
Их у меня 6 в параллели.
При холостом ходе, на выходе БП положенные 100..250 В. (10-20 мА.) В зависимости от поворота подстроечника.
Ток индикации одной цифры ИНки 2.5 мА по справочнику. 6 в параллели - 15мА.
При подключении нагрузки напряжение падает до 140 В и кое-где сегменты цифр не горят. Неприятный конфуз)
А вообще, народ, ну хватит 555 ругать! Я честно собрал вот уже семь устройств с умножителем на этом таймере и всё работает и не проседает! Но мах хочу-таки попробовать, уговорили.
- suslogon
- Друг Кота
насчет натриевых ламп...есть у кого фотки внутренней горелки?она светит в каком диапазоне?
- SLvik
- Друг Кота
Слушай ты меня поражеашь своей невнимательостью.suslogon писал(а):она светит в каком диапазоне?
Я же писал:
Если ты недопонял, то светят они в осветительных фонарях на дорогах и освещают улицы.SLvik писал(а): Эт я в курсе.
На примере газоразрядных натриевых ламп типа ДНаТ - жёлтым на улице светят.
Все видели.
Чо у вас в Москве таких нету?
А если тебя конкретно диапазон излучения интересует - Инет тебе в помощ.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- SLvik
- Друг Кота
Если вы на меня намекаете, то я их особо и не ругаю.kolka писал(а):А вообще, народ, ну хватит 555 ругать!
Просто читая форум я вижу что с 555 происходит больше всего проблемм.
Сам никогда не собирал на 555 и не буду всилу обилия деталей.
Да и потом MAX1771 и MC34063 специально разработаны для этих целей.
Т.е. там учтено всё вплоть до защиты от К.З. в нагрузке.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
У меня такое было при недостаточном входном напряжении. Увеличил до 10 вольт и все цифры начали гореть.Arthas писал(а):Вечер добрый.
Но предсказуемый. Вопрос, как можно поднять напряжение и ток при рабочем ходе, играясь с параметрами БП ? Чтоб цифры светились в полную меру. Увеличил индуктивность (L1) и ёмкость (С4), не помогло. Токоограничивающие резисторы уменьшал вдвое (от 33кОм до 15к), индикация не изменилась.
Если есть схема более мощного импульсного БП, прошу поделиться) Не то схем часов всяких разнообразных тут нашёл, а импульсных БП почти что нет. На трансе делать нет желания, да и места много занимает.
«И всё-таки она вертится!»
Да я не то, чтоб намекаю.... Просто хорошая схема, работает как часы, неприхотлива. А то, что "с 555 происходит больше всего проблем" дык тут от ауры зависит. Ибо все проблемы на сегодняшний день связаны с недостаточной внимательностью собирающего - то индуктивность перепутают, то диод не fast, то входное 5,5 вольт и давай с него 220 раскачивать.SLvik писал(а): Если вы на меня намекаете, то я их особо и не ругаю.
Всё, хватит флудеть - просто лежу с температурой, делать вообще нечего.
- suslogon
- Друг Кота
Слав, я про саму горелку...ведь вроде колба покрыта изнутри люминофором, а внутри как раз горелка...
- SLvik
- Друг Кота
Опять-таки не хочу заниматься рекламой, но MAX1771 работает от 8в.Apparatchik писал(а):У меня такое было при недостаточном входном напряжении. Увеличил до 10 вольт и все цифры начали гореть.
И тянет до 12 ламп - больше я пока не пробовал.
Ну если аура у 555 не очень - зачем тогда с неё связываться?kolka писал(а):Да я не то, чтоб намекаю.... Просто хорошая схема, работает как часы, неприхотлива. А то, что "с 555 происходит больше всего проблем" дык тут от ауры зависит.
Вообще конечно это всё флуд.
Ибо каждый будет собирать только на том на чём привык.
Выздоравливайте обязательно.kolka писал(а):Всё, хватит флудеть - просто лежу с температурой, делать вообще нечего.
Последний раз редактировалось SLvik Вс ноя 28, 2010 13:37:42, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- SLvik
- Друг Кота
Нет колба из белой керамики вроде.suslogon писал(а):Слав, я про саму горелку...ведь вроде колба покрыта изнутри люминофором, а внутри как раз горелка...
Внутри нет никакой горелки ибо это и есть горелка.
Внутри керамической (Белой тонкой) трубки происходит дуговый разряд.
Возможно ты путаешь внешний вид ДРЛ с внешним видом ДНаТ.
ДНаТ почти всегда в тонкой прозрачной колбе - хотя в последнее время попадаются и в матовой ДРЛ колбе.
ДРЛ всегда в матовой колбе покрытой люминофором - т.к. там ультрафиолетовая горелка освещает люминофор который в свою очередь и выдаёт основное видимое излучение.
Для придирчивых - была модификация ДРЛ с непокрытой люминофором верхней частью колбы.
Для чего это было сделано не знаю.
PS.
Если хочешь я фотку ДНаТ`а сделаю.
Да чо её искать то?
Их в инете полно.
Тут
Или тут
Накрайняк вот тут
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Собирал преобразователь на 555 таймере- работает на ура! Проблем нет.
- suslogon
- Друг Кота
да я действительно спутал...спасибо за фотки и ответ
- Geser
- Нашел транзистор. Понюхал.
У меня в диапазоне от 6,5 до 15 на выходе стабильные 200В. выдаетSLvik писал(а):Опять-таки не хочу заниматься рекламой, но MAX1771 работает от 8в.
- SLvik
- Друг Кота
Я имел ввиду стабильную работу микры с нормальной стабилизацией выхода при полной нагрузке.
Кстати выше 15в не рекомендуеЦЦа подавать напругу.
Я как-то 20в дал и из неё дым вышел.
Бывает.
Бывает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- ZEA15
- Родился
нужна печатная плата для часов на ИН-18 чтобы только показывала часы и минуты ЗАРАНЕЕ
блогодарен !
http://nauchebe.net/2010/05/elektronnye ... struktury/
Сделал дело [b]кури бамбук[/b]
[color=#FF0000][b]Хочу колонки S-30[size=150]!!![/size][/b][/color]
Кто же возьмётся котёнку печатку развести?
- SLvik
- Друг Кота
Да нет.
Рисовать конечно никто не будет (Хотя не знаю - мож у кого время есть)
Проще найти любую схему с печаткой.
Даже если она окажется с секундами, то либо их не использовать либо на их место впаять другие лампы если 18х нехватает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- ZEA15
- Родился
Ламп хватает просто хочется без секунд
А не могли бы вы дать какую нибудь печатакчку со схемой пожалуйста очень надо просто!!!
просто найти не могу
- Гефестион
В первом сообщении этой ветки собраны ссылки по теме. Наверняка там есть ссылки на готовые проекты именно таких часов, какие Вам нужны. А я в своих "запасах" нашёл три вот такие ссылки:ZEA15 писал(а):Ламп хватает просто хочется без секунд
http://sensi.org/~svo/patashnik/index.html
http://www.electricstuff.co.uk/nixclock.html
http://users.rcn.com/carlott/nixie_in-17/index.html
Лично мне все они не очень нравятся, но может быть, Вам подойдут. Из них, имхо, лучше "Паташник".
П.С. количество страниц в этой ветке теперь равно круговой частоте в сети
