Текущее время: Вт июн 17, 2025 02:36:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48865 ]     ... , , , 314, , , ...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 05:57:08
Рейтинг сообщений: 21
uldemir писал(а):
Foks писал(а):
Но и схема весьма странная... Получается, что высокое напряжение берут со второго индуктивного выброса, а не с первого, теряя таким образом КПД, и повышается необходимая индуктивность дросселя.
Можете обосновать? Эта схема, вообще-то, взята отсюда, и хорошо там разжевана.
Мдямс, перемкнуло что-то :) Действительно, всё правильно.
uldemir писал(а):
Может, я снова кого-нибудь удивлю, но у меня 555 работает с кольцом. Правда 200 мкГн не давали напруги, а 100 мкГн - без проблем выдали аж 350 вольтей (делитель был скрутивши пока с первым дросселем мучался). Тепереча тянет 4 ИН-14 в статике. Правда дроссель и ключ греются.
Видимо, Вам повезло, и сердечник в насыщение войти не успевает. Но раз сердечник и ключ греются, то видимо режим работы нему близок.
Я сам тоже не смог найти сердечник с зазором, поэтому намотал однотактный прямоходовый:
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 15:06:00
Рейтинг сообщений: -1
вот какие красотульки японского производства, с двухрядовыми родными керамич панельками надыбал :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 15:32:05
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
красавчики!цоколь прикольный...как включишь - выложишь фотки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 15:32:57
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Осталось только запустить. :wink:
Иначе так "красотульками" и останутся.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 15:35:33
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Симпатичные лампочки) Сфоткайте их во включенном виде)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 19:06:47
Всем привет! Достались новенькие индикаторы индикаторы 7штук - ИЛЦ2-12/8Л-Р :) Подскажите пожалуйста схемку часиков под них :idea: Заранее благодарю. 8)
http://tsm.mylivepage.ru/
Последний раз редактировалось sergtm Пн ноя 29, 2010 19:09:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 19:09:33
Карма: 38
переходите в тему про часы на вли!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2010 21:17:38
ewrey писал(а):
Кто же возьмётся котёнку печатку развести? :))
Я собирал схему SQ8CBY на PIC16F84. Преобразователь на 555.
Есть платка, мною разведенная. Для "утюжно-лазерной технологии".
Могу прислать.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 00:41:27
давайте буду рад токо не могли бы еще программу тоже скинуть :)
СПАСИБО за отклик! :)
Сделал дело кури бамбук :)!
Хочу колонки S-30!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 19:31:01
Рейтинг сообщений: 120
Наконец то самые большие мои часики обзавелись домиком! :) Домик сделан всё из того-же алюминиевого листа, загрунтован, покрашен, дно из дуба под морилкой. Кнопки выводить не стал, лишь одни разьёмы ( USB, GPS, питание ), и торчит датчик температуры 18В20.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 19:36:29
Карма: 38
:shock: :shock: :shock: там есть гпс????ого!!сам прогил???
покажи фотки начинки)))
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 19:36:46
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Красиво. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 19:57:56
suslogon писал(а):
сам прогил??? покажи фотки начинки)))
Схему я уже приводил, она взята отсюда: http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html
Темное пятно в районе преобразователя это, когда у меня пробило емкость 0,1х250в ( или не на 250 она была? :))) ).
Щас в разрыв питания преобразователя поставил сопрот размера 0805 1Ом в качестве предохранителя...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 23:09:37
Рейтинг сообщений: 10
блин, а кишки симпотичнее чем вид снаружи :)
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 23:34:51
Карма: 46
Мои :beer:
Классный корпус.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 08:35:42
Карма: 38
а что с другой стороны платы? :) и где там сам гпс модуль? :P
и главное: для чего там юсб? 0_0
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 09:29:42
Карма: 46
Может я и не прав, но может всё-таки GPS модуль?
Да и про это:
Тоже не слышал...
Про USB вроде краем уха слыхал... :roll:
Вроде и в России живём...
:roll: :wink:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 11:44:21
Я же приводил ссылку на проект... Вы не удосужились с ним ознакомиться? Там всё разжёвано до нельзя...
Приёмник виден на второй фотке, он выносной. У автора в схеме применён МАХ232 для связи с ПК по СОМ порту, СОМ сейчас есть не везде, поэтому я заменил МАХ232 на FT232BM...
Связь с ПК нужна для настройки параметров часов, а именно: сдвиг часового пояса, режим синхронизации DCF77 или GPS, частота
динамической индикации, частота плавной смены символов, установка будильника, установка релейного выхода, установки яркости или отключения индикаторов в зависимости от дня/ночи/будней/выходных... И ещё по мелочи всякого... Всё это нужно
лишь раз настроить, часы всё запомнят. Нет нужды их держать постоянно подключенными к ПК. Поэтому я и кнопки не стал выводить на корпус, хотя у автора они есть на схеме.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:13:32
Карма: 38
серьезные часики выходят....ewrey полный молодец! :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 14:31:09
Рейтинг сообщений: 0
Красиво получилось, поздравляю :beer:
А корпус штампованный? Или это просто углы так хорошо зашпаклеваны что стыков не видно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
