ewrey
Сообщение ewrey »
Корпус не штампованный, для его изготовления мне потребовались: ножовка, напильник, надфили и шуруповёрт. :)))
А швы запаяны паяльником + залиты изнутри эпоксидкой для пущего страху. :) Даже с флюсом, алюминий фиговенько паяется.
Гагарин
Сообщение Гагарин »
Вот моя платка часов и платка преобразователя в SL5.
Схема и прошивка на сайте SQ8CBY - nixie clock.
Есть в схеме маленькая ошибка- выходы МК и входы дешифратора перепутаны местами ( я писал на Форуме).
Clock_PIC.rar
Плата к часам+преобразователь анодного напр.
(19.6 КБ) 556 скачиваний
SLvik
Сообщение SLvik »
Чего то у меня ИН-4я 69г у меня глюканула.
Обратил внимание что на всех лампах горят одновременно 1 и 7 при горении одной из цифр 1 или 7.
Сначала думал на плате чтото замыкает, а оказалось замыкание в одной из ламп.
А поскольку индикация динамическая это отразилось на всех разрядах.
Походу потекла керамическая шайба между 1 и 7 - насколько я разглядел эти циферки вроде бы рядом.
Гефестион
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):Походу потекла керамическая шайба между 1 и 7 - насколько я разглядел эти циферки вроде бы рядом. :)
Как понять "потекла"? Не могла же она расплавиться?
Обычно, если замыкание невозможно устранить механически, можно попробовать его пережечь) Например, взять довольно мощный транс вольт эдак на 12 и подключить его к "1" и "7", авось поможет :)
ПС я таким образом восстанавливал лампочки накаливания от китайской гирлянды.
mikhail.486
Сообщение mikhail.486 »
ewrey Респект и уважуха :beer:
Классные часики получились :))
k s
Сообщение k s »
привет
около месяца изучаю эту тему в поисках простой конструкции для повторения (с рисунком плат и прошивкой, ибо очень давно паял что то сам)
из всего больше всего понравилось http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html
поэтому вопрос, наверное, в основном, к ewrey
1 ,главное, прошивки контроллера , выложенные там -рабочие, можно ли их использовать?
2 своя плата- для уменьшения размеров, или у немцев есть ошибки?
SLvik
Сообщение SLvik »
Есть такое понятие как утечка между электродами.
Гефестион писал(а):Обычно, если замыкание невозможно устранить механически, можно попробовать его пережечь) Например, взять довольно мощный транс вольт эдак на 12 и подключить его к "1" и "7", авось поможет :)
Проблема в том что это утечка составляет несколько десятков килоом.
Т.е. 12в её не прожжёт по любому.
Можно сотней вольт если получится, но выше 170 не поднимешь.
Т.к. газ загорится и не даст поднять далее.
ewrey
Сообщение ewrey »
k s писал(а):привет
1. С прошивками всё нормально, я все равно их сам писать не умею... :)))
2. ПП свою делал только из-за размеров и геометрии оной.
~220V
Сообщение ~220V »
А если попробовать соединить 7-ку с анодом, и поставить в десятки часов? Так получится лампочку спасти? Конечно будед паразитная нагрузка :( но лампочку жалко...
SLvik
Сообщение SLvik »
Как не странно, но ИН-4 сейчас не дефицит.
Я потом поэксперементирую.
DYK
Сообщение DYK »
ewrey зачот :))) класные часики проздравляю :beer:
________________
Гагарин ,на самом деле там косяков хватает ,например на оптронах сие чудо дает пазитн засветку соседн цифр . на mpsa все нормуль ,вообче я об етом писал ранее.
кстати итересно а японо никси откуда можно повыдергивать ?
:roll:
Гагарин
Сообщение Гагарин »
DYK писал(а):Гагарин ,на самом деле там косяков хватает ,например на оптронах сие чудо дает пазитн засветку соседн цифр . на mpsa все нормуль ,вообче я об етом писал ранее.
Да, ключи я сделал на транзисторах, хотя по началу оптроны купил.
Еще в этой схеме нет мигания секундной точки, а как у Вас ? :dont_know:
k s
Сообщение k s »
ewrey, спасибо за ответ, заказал сегодня плату и детали
но возник еще один большой вопрос- могут ли эти часы ( http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... nixie.html ) работать без GPS приемника?, я думал это просто опция, но чето возникли сомнения
если таки могут- тогда вопрос (не сильно волнующий) , насколько точны они будут без часовой микросхемки?
PS на этом сайте обнаружил очень классную галлерею часов на никси
http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... lerie.html
сорри,если эта новость только для меня :-)
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Хмм... Походу у ИН-16 форма цифр менялась :dont_know: Да и таблэтка по другому расположена
(171.81 КБ) 4008 скачиваний
Гефестион
MyxoMop писал(а):Хмм... Походу у ИН-16 форма цифр менялась :dont_know: Да и таблэтка по другому расположена
Тот, что сверху, точно ИН-16? Странный какой-то. На Dolam смахивает. Нижний- обычный ИН-16
Гефестион
Интересно, вот на этих никси двойная маркировка:
http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... oph_k2.jpg
Видимо, ZM1040 и Z566M - это одно и то же, только разные системы обозначения.
А вот часы в необычном корпусе. Главное- такой компактный :)))
http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... chael.html
suslogon
Сообщение suslogon »
помоему перебор в габаритах...
dvdianov
Сообщение dvdianov »
На фото МухоМор действительно ИН-16, на них даже маркировка стандартная. Но цифры сделаны явно лучше, как у старых (тут выкладывалась). Видимо, переходный дизайн.
ewrey
Сообщение ewrey »
k s писал(а):ewrey, спасибо за ответ, заказал сегодня плату и детали
Я не замерял точность хода часов без GPS. Сам приёмник стоит не так дорого, я использовал DIGMA M1, никуда не заказывая,
просто пошёл в компьютерный магазин и купил его...
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Гефестион писал(а):Тот, что сверху, точно ИН-16? Странный какой-то.
Абсолютно точно. dvdianov прав. Даже завод один и тот же - ровненский. Верхний 74-го года, нижний 79-го. Получаецо дизайн сменили где-то в середине 70-х. Что интересно - сам не могу определицо какой дизайн лучше. :))) Оба неплохие.
Вернуться в «Умные мысли»
