А швы запаяны паяльником + залиты изнутри эпоксидкой для пущего страху.
Корпус не штампованный, для его изготовления мне потребовались: ножовка, напильник, надфили и шуруповёрт.
Даже с флюсом, алюминий фиговенько паяется.
Вот моя платка часов и платка преобразователя в SL5.
Схема и прошивка на сайте SQ8CBY - nixie clock.
Есть в схеме маленькая ошибка- выходы МК и входы дешифратора перепутаны местами ( я писал на Форуме).
- Clock_PIC.rar
- Плата к часам+преобразователь анодного напр.
- (19.6 КБ) 550 скачиваний
- SLvik
- Друг Кота
Чего то у меня ИН-4я 69г у меня глюканула.
Обратил внимание что на всех лампах горят одновременно 1 и 7 при горении одной из цифр 1 или 7.
Сначала думал на плате чтото замыкает, а оказалось замыкание в одной из ламп.
А поскольку индикация динамическая это отразилось на всех разрядах.
Походу потекла керамическая шайба между 1 и 7 - насколько я разглядел эти циферки вроде бы рядом.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- Гефестион
SLvik писал(а):Походу потекла керамическая шайба между 1 и 7 - насколько я разглядел эти циферки вроде бы рядом.
Как понять "потекла"? Не могла же она расплавиться?
Обычно, если замыкание невозможно устранить механически, можно попробовать его пережечь) Например, взять довольно мощный транс вольт эдак на 12 и подключить его к "1" и "7", авось поможет
ПС я таким образом восстанавливал лампочки накаливания от китайской гирлянды.
- mikhail.486
- Встал на лапы
ewrey Респект и уважуха
Классные часики получились
k s
- Первый раз сказал Мяу!
привет
около месяца изучаю эту тему в поисках простой конструкции для повторения (с рисунком плат и прошивкой, ибо очень давно паял что то сам)
из всего больше всего понравилось http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html
поэтому вопрос, наверное, в основном, к ewrey
1 ,главное, прошивки контроллера , выложенные там -рабочие, можно ли их использовать?
2 своя плата- для уменьшения размеров, или у немцев есть ошибки?
- SLvik
- Друг Кота
Гефестион писал(а):SLvik писал(а):Походу потекла керамическая шайба между 1 и 7 - насколько я разглядел эти циферки вроде бы рядом.
Есть такое понятие как утечка между электродами.
Гефестион писал(а):Обычно, если замыкание невозможно устранить механически, можно попробовать его пережечь) Например, взять довольно мощный транс вольт эдак на 12 и подключить его к "1" и "7", авось поможет
Проблема в том что это утечка составляет несколько десятков килоом.
Т.е. 12в её не прожжёт по любому.
Можно сотней вольт если получится, но выше 170 не поднимешь.
Т.к. газ загорится и не даст поднять далее.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
k s писал(а):привет
1. С прошивками всё нормально, я все равно их сам писать не умею...
2. ПП свою делал только из-за размеров и геометрии оной.
А если попробовать соединить 7-ку с анодом, и поставить в десятки часов? Так получится лампочку спасти? Конечно будед паразитная нагрузка
- SLvik
- Друг Кота
Как не странно, но ИН-4 сейчас не дефицит.
Я потом поэксперементирую.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
- DYK
- Вымогатель припоя
ewrey зачот
класные часики проздравляю
________________
Гагарин ,на самом деле там косяков хватает ,например на оптронах сие чудо дает пазитн засветку соседн цифр . на mpsa все нормуль ,вообче я об етом писал ранее.
кстати итересно а японо никси откуда можно повыдергивать ?
________________
DYK писал(а):Гагарин ,на самом деле там косяков хватает ,например на оптронах сие чудо дает пазитн засветку соседн цифр . на mpsa все нормуль ,вообче я об етом писал ранее.
Да, ключи я сделал на транзисторах, хотя по началу оптроны купил.
Еще в этой схеме нет мигания секундной точки, а как у Вас ?
k s
ewrey, спасибо за ответ, заказал сегодня плату и детали
но возник еще один большой вопрос- могут ли эти часы ( http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... nixie.html ) работать без GPS приемника?, я думал это просто опция, но чето возникли сомнения
если таки могут- тогда вопрос (не сильно волнующий) , насколько точны они будут без часовой микросхемки?
PS на этом сайте обнаружил очень классную галлерею часов на никси
http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... lerie.html
сорри,если эта новость только для меня
Хмм... Походу у ИН-16 форма цифр менялась
Да и таблэтка по другому расположена
Да и таблэтка по другому расположена- Вложения
- (171.81 КБ) 4000 скачиваний
- Гефестион
MyxoMop писал(а):Хмм... Походу у ИН-16 форма цифр меняласьДа и таблэтка по другому расположена
Тот, что сверху, точно ИН-16? Странный какой-то. На Dolam смахивает. Нижний- обычный ИН-16
- Гефестион
Интересно, вот на этих никси двойная маркировка:
http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... oph_k2.jpg
Видимо, ZM1040 и Z566M - это одно и то же, только разные системы обозначения.
А вот часы в необычном корпусе. Главное- такой компактный
http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... chael.html
- suslogon
- Друг Кота
помоему перебор в габаритах...
dvdianov
- Вымогатель припоя
На фото МухоМор действительно ИН-16, на них даже маркировка стандартная. Но цифры сделаны явно лучше, как у старых (тут выкладывалась). Видимо, переходный дизайн.
k s писал(а):ewrey, спасибо за ответ, заказал сегодня плату и детали
Я не замерял точность хода часов без GPS. Сам приёмник стоит не так дорого, я использовал DIGMA M1, никуда не заказывая,
просто пошёл в компьютерный магазин и купил его...
Гефестион писал(а):Тот, что сверху, точно ИН-16? Странный какой-то.
Абсолютно точно. dvdianov прав. Даже завод один и тот же - ровненский. Верхний 74-го года, нижний 79-го. Получаецо дизайн сменили где-то в середине 70-х. Что интересно - сам не могу определицо какой дизайн лучше.
