Форум РадиоКот • Просмотр темы - Генератор СВЧ
Текущее время: Вс июл 20, 2025 19:54:12
 Заголовок сообщения: Генератор СВЧ
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 19:45:51
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Возникла необходимость собрать генератор ДМВ, на этот вопрос гугл ответил рядом ссылок, но они все похожие, вот пример: http://rf.atnn.ru/s3/urt-389.html
Увы, мой опыт в радиоэлектроние крайне мал, поэтому прибегаю к вашей помощи.
Длину волны решил оставить ту же - 23 см. И делать все как написано в статье.
Но возникли некоторые вопросы:
1) контур L1C2 нужно настроить на частоту кварца, тк 45мгц. Некоторые знакомые посоветовали настроить этот контур на частоту нужной мне гармоники(29 гармоника = 1305мгц), сказав при этом, что возможно сигнал на выходе с антенны усилится. Так ли это?
2) В зависимости от ответа на предыдущий вопрос будет зависеть то, как придется наматывать катушки L2 и L1. Несколько неясно, зачем они делают отношение витков 10 к 1. Так же не совсем ясно, как взаиморасполагать обе катушки, на каком расстоянии друг от друга(есть идея просто намотать и поставить максимально близко).
3) Вход модуляции и последующая схема сложения мне не нужны(требуется только отправлять сигнал заданной частоты), поэтому я с чистой совестью могу выкинуть VD1, L5, C5, и, вероятно, R3. На работу схемы это сильного влияния оказать не должно. Так ли это?
4) Я уже изготовил медную пластинку, судя по всему она представляет из себя индуктивное трехточие. Только несколько неясно, какова же величина L3, чтобы настроить контур L3C6 На частоту 1305мгц.
5) Есть ли возможность повысить мощность выходного сигнала с антенны, не прибегая к использованию усилителя? Наверное, можно поднять питание VT1. Мощность bf245c - 300mW, меня смущает то, что я использую 29 гармонику, а амплитуда у нее должна быть мизерная. Для меня главное, чтобы сигнал проходил хотя бы метров 20-30. Будет ли это возможно?
6) Некоторые номиналы на схеме не указаны, например на конденсаторе C2, какой порядок величин они имеют ввиду по дефолту? На ум приходят пикофарады. Прав я или нет?
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор ДМВ
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 20:03:21
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Steel писал(а):
контур L1C2 нужно настроить на частоту нужной мне гармоники(29 гармоника = 1305мгц
Во первых оченьтрудно найти кварц на основную частоту 45 мгц. Если даже на нем написано 45 мгц, то всего вернее это его третья или пятая гармоника, а основная его частота равна 15 мгц, а то и всего 9 мгц.
Во вторых получить колебания в таком генераторе на пятой гармонике очень трудно, на седьмой не стоит даже пытаться, а на 29 гармонике это уже из области фантастики.
Steel писал(а):
могу выкинуть VD1,
Диод выбросить нельзя. На нем сделан умножитель частоты.
Сейчас незачем городить такие схемы. Лучше взять ПАВ (SAW) на частоту 433 мгц, сделать на нем генератор, потом поставить утроитель. Таких ПАВов сейчас хоть попой кушай везде стоят.
Хотя возможно есть ПАВы и на более высокую частоту. В "гугле" нужно смотреть.
Или так.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1359
В Вашей схеме нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 20:20:41
2 aen:
Огромное спасибо за ответ. Получается, мне нужно собрать схему, как, например, в этом даташите: http://lib.chipdip.ru/049/DOC000049528.pdf
но перед антенной поставить утроитель частоты?
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 20:34:23
Карма: 158
В общем случае да. Получаете 433 мгц, а дальше утроитель на СВЧ транзисторе.
После него можете даже еще УМ на транзисторе поставить. Сейчас выбор транзисторов есть. Не то, что во времена написания статьи, что Вы тут привели.
Только не так все это просто без опыта работы с СВЧ техникой. Схемы простые, но как Вы все это настроите я не понимаю.
Приборы на эти частоты есть какие?
Может Дмитрий М подойдет. Он лучше все расскажет.
Вот здесь кое чего можно посмотреть.
viewtopic.php?f=28&t=10063
viewtopic.php?p=174626#p174626
viewtopic.php?f=21&t=13444
viewtopic.php?f=17&t=32832
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 20:45:46
2 aen:
Честно говоря, дома приборов кроме мультиметра и паяльника нет. В университете же есть осциллографы, генераторы и, наверное, что-то еще.
Собственно говоря, это задание по учебе: сделать датчик движения на много метров. Проблема заключается в том, что преподаватель, который дал задание, сам не особо представляет, как его делать.
Принцип работы прибора я примерно понял и накидал схему.
Теперь осталось сделать свч генератор, тут я захотел схитрить, но, видимо, не получилось.
Был бы очень признателен, если форумчане накидают уже готовых схем готовых СВЧ генераторов, тк с транзисторами, к сожалению, я дружу плохо.
Главное условие для приемника-передатчика - дальность работы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 02:33:36
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Для начала сформулируйте задание "датчик движения на много метров.." это как-то неконкретно. СВЧ датчики движения бывают автодинные и радиолучевые. Вот реферат, в принципе там всё написано http://www.studfiles.ru/dir/cat11/subj1 ... 23965.html . Автодинный датчик прост и не требует приборов кроме тестера, но требует точной топологии платы для СВЧ генерации. Радиоволновый Вам дома вообще не построить. Это сложное приёмо0передающее устройство на сантиметровых/миллиметровых волнах.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:08:28
2 Дмитрий М.:
преподаватель задал задание именно так - "датчик движения на много-много-много метров".
я переформулировал его таким образом - "доплеровский датчик движения на свч",
Почему я добавил "доплер", думаю, понятно.почему.
Затем я постарался решить проблему "много-много метров", в интернетах для этого предлогали повышать частоту и мощность сигнала, поэтому решил делать на свч, тк мощность, насколько я понял, выше чем полватта задирать не стоит.
Тогда попробуем иначе:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1744
если собрать такую штуку и вдобавок к ней собрать lc-контур, настроенный на 144мгц и антенну-штырь, то какова будет дальность приема отраженного сигнала?
И не повредит ли мне для датчика движения на доплеровском эффекте то, что у этой схемы, судя по http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=99381 , сразу получается амплитудно-модулированный сигнал?
*остальная схема доплеровского датчика движения представляет собой диод, на который подаются принятый и отправленный сигнал, чтобы выделить биение частоты. Затем нч-фильтр, избирательный усилитель+интегратор, пиковый детектор и компаратор.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 12:57:03
По поводу генератора. При Вашем опыте лучше использовать готовый.
Предлагаю на выбор ADF4350. ADF4360-x
По всем остальным - поздравляю Вы в начале большого пути. Удачи.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 15:14:03
Карма: 158
Журнал Радиохобби 1 - 1999 год посмотри.
Стр. 22 - 23
Там на основе диода Ганна.
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 15:49:21
Карма: 50
Эффективная отражающая поверхность (ЭОП) человека величина непостоянная и малая и поэтому диагностировать однозначно движение человека не получится. Допплеры на автодинном эффекте основаны на изменении интерференционной картины в замкнутом объёме и/или поля вблизи излучающей антенны и на открытых пространствах не работают. Радиолокационный датчик слишком сложен для практической разработки да и из-за разного ЭОПа его работа недостоверна без оператора или сложного машинного анализа. Я право даже не понимаю, что конкретно Вы хотите разработать.... По датчикам охранных систем в Инете полно информации и по их достоинствам и недостаткам...
 Заголовок сообщения: Генератор опорной частоты
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:01:42
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста.
Необходимо разработать генератор опорной частоты на 1030 МГц, синусоидальной формы. Питание от usb, соответственно 5В.
Как лучше реализовать построение данного устройства? Кварц и каскад умножителей или что-то другое?
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой, или была такая тема.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Генератор опорной частоты
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 12:43:32
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
http://www.national.com/ds/LM/LMX2430.pdf
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 13:12:29
При таком раскладе как вы ранее писали кварцевый генератор и умножение будет самый простой вариант и быстрый на мой взгляд . А можно с использованием DDS и PIC-контролера .
Посмотрите журнал Радио 2004 №12
uote="svic"]http://www.national.com/ds/LM/LMX2430.pdf[/quote]
Ненавижу такую чуш когда ссылку и молчок и причем невтему
Не привыкайте к напряжению .
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 13:32:48
Карма: 158
http://www.macrogroup.ru/content/manafa ... fprod.html
Можно еще ПАВ на эту частоту и дальше по даташиту.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 14:14:27
Карма: 64
На Pll намекал, DDS на такую частоту дороговатый наверно, а с умножением кварц поискать придется, как и ПАВ, опять-же резонансные цепи на конце...
Автор, вроде, и спрашивал про варианты....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 14:22:46
ну да, именно варианты построения меня и интересуют.
Может быть есть какие-то стандартные схемы.
На основе генератора Пирса, к примеру, можно реализовать подобное устройство?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2011 21:15:29
ADF4350, ADF3460-x
 Заголовок сообщения: нужна помощь в СВЧ автогенераторе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:36:02
в общем ситуация такая посчитал я АГ на схеме Клаппа, моделирую в мультисим, а генерации на выходе нет. проверял несколько раз на ошибки все нормально все правильно.
Решил попробовать АГ на кварце, но кварцев в продаже только на 40МГц, кстати мне частота нужна на выходе 915МГц.
Вопрос сейчас стоит такой, можно ли повысить частоту кварца с 40МГц до 915МГц?
Мои номиналы в схеме:
Lбл=390нГн
Lк=26нГн (27нГн)
Rбл=150Ом
Rэ=1.5кОм
R1=22.3кОм (22кОм)
R2=2.2кОм
Cэ=15нФ
C1=120пФ
C2=750пФ
C3=1.2пФ
Вот схема Клаппа:
Сюда перенес.
Комментарий к файлу: АГ по схеме Клаппа.
схема.jpg [16.64 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь в СВЧ автогенераторе.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 11:44:34
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Есть SAW-резонаторы (или фильтры, или как их там) на 915 МГц, на них в принципе можно делать генераторы:
http://www.quartz1.com/price/price.php? ... &group=430
Например, брелки автосигнализаций на 433 МГц сделаны именно так.
Еще можно умножать маленькую частоту до большой, умножителями. Но это муторно, так сейчас редко делают. Еще можно умножить частоту посредством ФАПЧ (PLL), это требует маленькой микросхемки PLL, почти любого кварца и МК, чтобы инициализировал PLL при включении.
СообщениеДобавлено: Чт апр 18, 2013 12:15:32
спасибо посмотрю.
хо, отлично, там как раз на 915МГц есть, спасибо еще раз, очень помог :))
Сейчас этот форум просматривают: Алексей 11 и гости: 6
