Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Чт июл 31, 2025 01:11:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 133, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 10:46:11
Собрал по схеме со стр.66. Напряжение на термопаре при 300*-16,6mv.
Калибровал в капле припоя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 13:41:57
у меня схема со стр 119, прошивка v3 последняя. вместо паяльника галогенки. как увеличить частоту с которой работает нагреватель? мигание ламп не функционально.
Volly, как у вас будет время, сделайте прошивку 3.00.08 без всех защит, а то на 119стр прошивка от старой версии
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 16:12:17
Рейтинг сообщений: 4
Victor_P. писал(а):
Если еще нужно, то вот мои замеры напряжения термопвры
Спасибо!
15,5-298 - это примерно 400°С на термопаре, дельта = 102°С
19,3-365 - это примерно 470°С на термопаре, дельта = 105°С
Весьма странно. По идее, с повышением температуры должна увеличиваться и разность.
Спасибо!
16.6 mV на термопаре при комнатной 22°С - это примерно 426°С на термопаре, дельта = 126°С
У меня тип управления нагревателем может переключаться на фазовый, тогда частота коммутации нагрузки равна 100 Гц. Или Вы имеете в виду еще более высокочастотный ШИМ?
P.S. По просьбам выкладываю несколько фотографий платы управления.
Comp.gif [20.38 KiB]
DSC_6013.jpg [136.76 KiB]
DSC_6012.jpg [94.79 KiB]
DSC_6011.jpg [133.67 KiB]
DSC_6010.jpg [98.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 22:09:52
Liv, пока что собрал только по схеме со стр 119, но ваша схема вроде малость не оттуда, да?
думаю 100гц - многовато (у меня симистор). в моем случае нагреватель это лампы, и нужно увеличить частоту чтоб не было видно мерцаний. гдето читал что люди hex правили, хотя могу и ошибаться, поэтому спрашиваю)
можно сделать такой режим как у димера на динисторе+симистор?
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2010 23:05:31
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
Вычитал на pro-radio интересное наблюдение за станцией ERSA:
Понаблюдал за своей рабочей Ersa Digital 2000A.
Когда паяльником никуда не тыкаешь в течении определенного (программируемого) времени, станция засыпает. Определяет отсутствие активности, судя по всему, на основании мощности, которая нужна для поддержания температуры. т.е. если ШИМ на паяльник менее определенной величины в течение определеного времени, то идем спать.
Для слипа станция снижает уставку температуры градусов до 150. Паяльник естественным образом остывает. Если при остывании или уже 150 градусным жалом попытаться ткнуть в, скажем, smd детальку, то ничего хорошего из этого не выйдет. А вот если мазнуть жалом по влажной губке для очистки, то секунд за несколько станция выходит на рабочий режим.
Из этого следует вывод, что условием выхода на рабочий режим является либо dT/dt либо рост шима, необходимого для поддержания температуры 150 град. (при этом обратно меняется уставка на рабочую).
Соответственно, на станциях с микроконтроллером реализовать это все достаточно несложно.
Вдруг пригодится....
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 01:00:44
Нет. Моя схема где-то на последних страницах.
Ну правильно, это на симистор и рассчитано. Обычное фазовое управление, как у диммеров. Частота полупериодов сети - удвоенная, это как раз 100 Гц. Привязка к сети у меня делается с помощью программной ФАПЧ.
У меня это уже реализовано (результаты вот тут: viewtopic.php?p=638438#p638438). Но прошивку с этой функцией пока не выкладываю до калибровки температуры (пока нет внешнего термометра). Временно забросил блок управления паяльником и перешел к блоку управления феном. Пытаюсь запустить вот эту плату:
Комментарий к файлу: основная плата блока управления феном
DSC_7614_ss.jpg [185.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 17:46:53
smookey, станция делалась для управления паяльником. Для ламп, да, желательно фазовое управление,- увеличение частоты ШИМ ничего не даст. Переделать под фазовое уже не смогу- Мега8 заполнена под 98%. Надо будет уже переходить на Мега168.
Отслеживанием мощности паяльника со сбросом таймеров позднее то-же займусь (сейчас ещё и сидеть трудно с заштопанным животом).
Беда паяльников Lukey с термопарой- что пока кончик элемента не прижмёшь плотно к жалу- о точности можно забыть. С элементом Hakko (с терморезистором)- всё гораздо лучше. Там сам датчик довольно большой площади, и по окружности нагревателя, а не в виде точки.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 20:15:03
Я немного поэксперименировал с этим, внешней термопарой посмотрел распределение температур. Сложилось впечатление, что встроенная термопара получает тепло в основном от нагревателя через стенки трубки. А замазка на торце нагревателя имеет такую плохую теплопроводность, что прижимать ее к чему-либо бесполезно. Вот когда на стержень нагревателя намотел медную фольгу, а затем одел жало, то заметил повышение теплопередачи. Но тоже нельзя сказать о фатальной разнице.
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2010 21:33:08
Карма: 10
Не так давно заходил к знакомому в мастерскую и обратил внимание на то,что на его люкеевском паяльнике стоит заводская прокладка между нагревателем и жалом.Станции уже лет 5 и эта прокладка не пригорает,жала иногда меняются на ней и без проблем.Жаль,что я так и не понял с какого материала сделана эта прокладка...но придя домой - смастерил себе похожую из медной фольги :
http://s005.radikal.ru/i211/1012/fa/0973aefa5f4a.jpg
жаль,что на фотке не видно отбортовку на прокладке,чтобы она не проваливалась вовнутрь,но она там есть )
я сделал точно такую же как видел.На нагреватель она одевается легко и жало на прокладку одевается легко. А вот пригорит она или нет - время покажет....
Или может кто посоветует другой материал,который точно не пригорит ?
Или такой вопрос - у кого ещё на люкеевской станции паяльник шёл с такой прокладкой - может подскажете,рассмотрев её внимательно - из какого металла она изготовлена.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 01:21:08
Lazy-Cat А Вы уверены, что эта прокладка заводская? Я скачал кучу мануалов по разным паяльным станциям, во многих есть деталировка паяльников, прокладки нигде не видел.
К тому же, я тоже проверял прокладку. Результаты не сильно отличаются от обычного варианта паяльника. Есть подозрение на качество встроенной термопары. Придется поварить ее в кипятке.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 01:33:07
Карма: 10
товарищ сказал,что стояла с покупки станции,хотя я ещё раз уточню этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 10:21:41
Рейтинг сообщений: 5
На старой работе была станция АКТАКОМ4302.
На ней жала были вроде бы без прокладки-втулки.
Но по мере выгорания жала, материал жала начинал расслаиваться и из неро вываливалась тонкая прокладка-втулка.
Может на Лукеях аналогично.
Инженер-электроник, конструктор, технолог, метролог.
Ищу интересную работу. (Не бытовуха)
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 12:59:09
Жека писал(а):
DeNew писал(а):
усилок любопытный OP07CНадо чета придумать.
Да, самый дешевый прецизионный ОУ. Только в данном случае с одним минусом - двуполярное питание.
ЗАТО РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 13:23:21
Опустил нагреватель паяльника в кипящую воду. Станция показала 97°C. Тестер с термопарой показал практически то же самое. Получается, термопара в нагревателе паяльника не врет. Если так, то она действительно получает тепло в основном прямо от нагревателя, а не от втулки жала. И разница температур действительно порядка 100°C.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 15:11:51
Карма: 10
Liv
Подскажите пожалуйста Configuration bits для прошивки мк.
И если есть ещё какие нить ньюансы,связанные с прошивкой мк.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 16:32:08
Вот bat-файл, который прошивает с помощью любого STK-500-совместимого программатора DSS-90.hex вместе со всеми фузами.
Prog_ATmega88_DSS-90_bat.zip [263 байт]
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 17:37:00
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
Скажите пожалуйста, как Вы делаете лицевые панели? download/file.php?id=50400
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 18:19:01
Карма: 10
А можно проще предоставить данную информацию,
в привычном для глаз окне программы:
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 19:00:29
Почитай вот от сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016&start=2560
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 19:18:12
вот в таком виде - разберетесь?
Комментарий к файлу: Liv DSS-90 Fuses-ATMega88
Liv-DSS-90-fuses.png [70.85 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: chester17, Majestic-12 [Bot] и гости: 5
