Суть была в переделке БП ПК, чтобы получить три напруги 5/12/24 вольта, при этом сохранить защиту от КЗ и штатный шим...As писал(а):А если всё-таки быть проще? Для шаговиков высокая стабильность не нужна, значит, от стабилизации можно отказаться... Так называемая "двенадцативольтовая" обмотка БП на самом деле имеет раза в два больший размах напряжения... Берём два диода и один конденсатор, собираем выпрямитель - на выходе требуемые 24 плюс-минус лапоть и без стабилизации - но дёшево...
Блок питания из ATX 5/12/24 вольта
Истина где то рядом...
Уважаемые коллеги, вот и у меня возникла потребность в ИИП с напряжениями +5В, +12В и +24В, мощностью ватт 200, чтоб с запасом. В наличии имеется десятка два комповых блоков, вот и возникла идея на базе БП РС собрать такой блок. Сразу понятно, что транс прийдется перематывать, как считаете, такая авантюра возможна? Опасаюсь, что три обмотки не влезут, в таком случае +5 думаю можно с дежурки взять. Вобще ни кто подобной переделкой не занимался, может есть готовые подобные решения?
Подумав, поискав схемы решил собрать БП с "нуля". За основу хочу взять эту схему:
Выходной транс перемотать на требуемые напряжения, стабилизацию сделать по шине +24В. Напряжения +5В и +12В будут несколько завышены и далее стабилизироваться 7805 и 7812 микрухами. Токи: +5, +12В - 1А, +24В - до 10А (на деле ампер 6, не более).
Из блоков навыпаивал диодные сборки которые собираюсь поставить в схему следующим образом:
+5В - SB1040CT (40V, 10A) или S20C40C (40V, 20A)
+12В - диоды FR302 (100V, 3A)
+24В - F12C20C (200V, 12A)
Как считаете, возможна такая переделка?
Прежде чем выдвигать подобные перлы, научитесь делать схемы правильно. Ваша не намного лучше. Как видите, напряжение одинаково на всех мостах при этой полуволне. И к тому же весь ток на минус идет через один диод.I.Cherry писал(а):Вижу тебе еще много нужно осилить чтоб понять хоть некоторые процессы..
В двух проводах путаешся.. иди курить книги умные .. и преподавателей дергай чтоб пояснили что к чему..
Нельзя тыкать мосты на обмотки бездумно, земля общая, а это надо учитывать.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
а вот если выход обмотки 12в.и если раскочегарить его до 15в,то ниче с обмоткой не будет? заранее благодарю.
Обмотке-то ничего не будет, а вот электролиты могут повылетать! По цепи 12В они на 16В стоят, хотя я и на 25В встречал.
меня только обмотка интересует.ток ном.1.3А.при 15в он будет сохранен? енто хозяйство будет работать с девайсом Iпот. которого около 0.9-1А.
По цепи +12В во многих блоках ток до 9А держит, есть больше-меньше, но 1-2А с запасом держать будет.
А зачем столь элегантному девайсу такой большой блок, если только деваис в сам БП встроить?!
Может по приклееной схеме собрать, напругу подкорректировать и все? Печатка 178х49мм
- БП 12В.
- (22.67 КБ) 1038 скачиваний
дык я,чтоб новую тему не создавать,нашел эту.сам БП 50 на 100мм.и вот,нужно 15в для мелкой схемки. Вот и вся проблема.
Раз так, подкрути комповый блок и все. Хотя писалось в нете мол некоторые блоки плохо реагируют на тупое повышение напруги, но у меня в наличии есть если не сотня, то около того комповых БП. Кручу их как охота, и ни один не заартачился! Бывает правда Волшебный дым пускают!
изменил.никаких странностей.при 300мА.красота!! и точно подгадал, 15.2в
спасибо за участие.
Можно попробовать обойтись без перемотки транса, а перемотать только ДГС.gdv2002 писал(а): Прикинул еще такую схему транса, подскажите спецы по какой мотать?
Для начала нужно увеличить напряжение с 5 до 7.5 вольт.
Далее уменьшением количества витков 12 вольтовой обмотки, добиться 15 В на выходе.
Либо снизить напряжение с помощью доп. дросселей как по шине 3.3 В, или и то и другое.
Потом, намотать обмотку для 24 вольт, из расчёта что она должна иметь в два раза больше витков
чем на 15 вольт, если напряжение получится больше, убавить витки. А диоды для неё подключить
параллельно диодам на 15 В. Экспериментируй.
Так в том и дело, что я не переделываю комповый БП, а хочу собрать схему в моем посте выше. Этот БП подробно рассматривался на сайте Датагора (http://datagor.ru/practice/power/1246-s ... hizn..html), но в исполнении 6.3В накал и 210В питание лампы. Вот я и думаю перемотать вторичку под свои напруги (5В, 12В и 24В). Напряжения несколько завышены из-за того, чтобы было целое число витков в обмотках, далее 5 и 12В застабилизируются КРЕНками, а вот 24 хочу стабилизировать TLкой в самом БП.
Так какое напряжение нужно?gdv2002 писал(а): далее 5 и 12В застабилизируются КРЕНками, а вот 24 хочу стабилизировать TLкой в самом БП.
7.5 и 15 или 5 и 12?
В принципе без разницы, мотается одна обмотка на 24 с отводом от середины
а другие напряжения берутся с неё, через КРЕНки.
А можно не перематывая получить те же 24 В.
