As писал(а):А если всё-таки быть проще? Для шаговиков высокая стабильность не нужна, значит, от стабилизации можно отказаться... Так называемая "двенадцативольтовая" обмотка БП на самом деле имеет раза в два больший размах напряжения... Берём два диода и один конденсатор, собираем выпрямитель - на выходе требуемые 24 плюс-минус лапоть и без стабилизации - но дёшево...
Суть была в переделке БП ПК, чтобы получить три напруги 5/12/24 вольта, при этом сохранить защиту от КЗ и штатный шим...
