Не принимает сигнал РП Океан-209
Сообщение Aini »
Такая проблема: есть радиоприемник Океан-209. При включении все вроде нормально, работает. Переключаю каналы слышно щелчки, но нету характерного шума. При настраивании также не принимает ни одну радиостанцию.
УКВ работает, но на всей линии один шум
КВ 1-5 - глухо всюду
ДВ, СВ - такой же шум и ни одной станции.
Подскажите что может быть? :dont_know:
Сообщение Pinky2 »
1 найти схему
2 смотреть режимы (для начала по постоянке)
3 Гетеродин работает ?
4 чистить контаты
5......
Сообщение Света »
Да всё что угодно может быть.
Переключатель загрязнился и питание не поступает в УПЧ или сигнал с детектора не попадает на УЗЧ, вылетел какой-нибудь транзистор или другой элемент в УПЧ, оторвался где-нибудь провод...и так далее, и тому подобное...
Сообщение Aini »
В приемнике вроде как все работает, контакты переключателя почистил. На СВ нашел одну станцию, ну ооочень слабый сигнал идет.
rr63.djvu
Схема
(76.85 КБ) 367 скачиваний
Сообщение Pinky2 »
УНЧ достаточную чувствительность имеет? Какими приборами располагаете? Прохождение сигнала по тракту УПЧ ?
Сообщение Aini »
Из приборов только мультиметр, там вроде как осциллограф нужен.
Сообщение Pinky2 »
Для проверки прохождения сигнала соберите простейший генератор на 1 кГц скажем, на ла7 и посмотрите, где что потерялось. Мож, тупо электролиты в УНЧ посохли...
Сообщение Aini »
Мдя, для меня это сложновато, наверное поищу и перепаяю коднеры. Спасибо за ответы :)
Сообщение SLvik »
Посмотрите пайку - может от времени и вибрации где-нибудь отваливается.
Сообщение rojan »
Pinky2 писал(а):Для проверки прохождения сигнала соберите простейший генератор на 1 кГц скажем, на ла7 и посмотрите, где что потерялось. Мож, тупо электролиты в УНЧ посохли...
Нет. Причина в УВЧ. Если УВЧ в норме, то пусть даже тихо, но куча станций проявилась бы.
Или - самое тупое, обрыв антенны :tea:
Красавец! Литра на три.
Сообщение Aini »
Обрыв антенны не может быть, провод припаян к телескопической, но она сломана. Ловит одну станцию ооочень слабо. Вроде как бы со сломаной должно бы хорошо работать. Значит буду смотреть УВЧ
Сообщение Pinky2 »
rojan писал(а): Нет. Причина в УВЧ.
Что ж так категорично то ? И Где вы видели кучу станций на CB диапазоне? И что- так разумно человека,у которого из измерительных приборов только тестер сразу "посылать" на УВЧ ? Каковы критерии работы УВЧ, если НЧ усилок не работает? А если просто оборвался динамик- это повод покрутить контура УВЧ :evil:
Сообщение Aini »
Нашел на плате один странный проводок. Он просто так выходит и никуда не подключен. При касании тестером да и вообще любым металическим предметом идет шум как будто коротит, что может быть не знаю. Может его на землю?
Сообщение otest »
Лучше весь аппарат в землю и поглубже.
Сообщение Aini »
Очень дельный совет
Сообщение rojan »
Pinky2 писал(а):Где вы видели кучу станций на CB диапазоне?
Вы читали выше? У человека есть КВ диапазон. А там и телетайп и прочее и прочее. Но причина того, что приемник молчит, одна.
Сообщение Aini »
Одна это какая? УВЧ?
Сообщение rojan »
Тщательный осмотр провели?
Да не глазами, а как минимум, с лупой?
Сообщение Pinky2 »
rojan писал(а): Вы читали выше? У человека есть КВ диапазон. .
Да, вы правы, укв диап. есть. Унч работает. Но станцию человек поймал все же на СВ диапазоне....Может, и увч... А почему бы не упч? Проверить все режимы транзисторов, прозвонить контура, чтоб не в обрыве...
Сообщение Aini »
Заработало! А нужно было всего-то электролиты перепаять, те потекли
